Здравствуйте, мучает вопрос по обновлению сд4 с народным серийником, написано доступно обновление, боюсь что станет кирпичем.
И второй вопрос по настройке сд4. как настраивается, привязывается прибор к программе?
1 час назад, dem@n сказал:
Привет, что не стал кирпичем измените серийник в нете инфы полно, по поводу привязки мож. немного не понял вопроса но также как и раньше например:
В 10.01.2018 в 12:53, rocket000 сказал:
решение этой проблемы заключало в переименовании имени пк на имя с буквами A-Z. То-есть в имени ПК не должны быт русские буквы.
Очень важное замечание! Мне помогло. Спасибо!
всем привет Ребят подскажите по поводу hhtwin  установил на 32х версий все работает кроме hhtwin  патч загрузил но не в какую. как копать может какие нибудь настройки есть для него
  • 2 недели спустя...
Доброго. Немогу активировать ключи, патч установлен а старые ключи не подходят, кто поможет или дайте пинок в нужное русло )))
Xentry 12/17
AppId 252
HWID: 4FED9350CF88
Привет, коллеги, я мог бы спросить точную конструкцию установки xentry 12 2017, я хотел бы спросить вас заранее
В 24.12.2017 в 18:27, rocket000 сказал:
СПАСИБО НО НЕ ПОМОГЛО СДЕЛАЛ ПО ДРУГОМУ ЧТОБЫ ЗАПУСКАЛОСЬ С ДРУГОГО ЯР ЛИКА
а с какого ярлыка надо запускать а то у меня тоже слетает?
В 04.02.2018 в 22:12, dragon012 сказал:
необходимо так же поправить файл html в этой папке и тогда все работает
  Правка xml (html там нету) тоже не помогла (((
2 часа назад, gohlin сказал:
в AIO XDOS есть Make Xentry Desktop links with the license protector вот на него нужна нажать после нажатие появляются новые ярлыки вот с этих ярлыков запускаю и все работает.
5 часов назад, faza83 сказал:
просто устанавливаем потом скачиваем аддоны и после завершении установки аддонов начинанаем применять патчи и активация и лучше до применении патча старых ключей настроит защиту винди на минимальный
4 часа назад, rocket000 сказал:
Спасибо получилось
Есть способ работы hhtwin с Xentry 12.2017?
Подскажите пожалуйста минимальные требования к компьютеру. Размер винчестера, скорость процессора, и т.п. Спасибо.
интересует инструкция по настройке вай фай
В 04.03.2018 в 11:42, sam2013 сказал:
12/2017
только PKW работает, для ванов надо 2015/
только вот с этими решениями Дитриха wis stand-alone работать не будет
В 23.02.2018 в 23:01, islam95 сказал:
Есть. Надо устанавливать на систему 32 bit
стоит 32 разрядная но hhtwin не работает
пишет не найден файл hhtwin.exe
Привет всем.Установил прогу как указано в начале.Все работает но немогу соединить ноут с SD4, голову сетевуха видит.Ай пи менял.Имя Админа менал на Star-ПК.Валит ошибку 599
4 часа назад, sanyok 1301 сказал:
вот видео по настройке
https://www.youtube.com/watch?v=tmjiqrzNnRU
и еще одно
https://www.youtube.com/watch?v=WfkiuXMc2jE
Пробовал оба варианта безполезно.Прогу и винду два раза переустанавливал.Все одно и тоже
Есть у кого то SD Toolkit 2.1.13 может проблема в нем.У меня установлен 2.1.14
В 25.12.2017 в 00:50, Roma сказал:
на втором ноуте стоит 12 2016 там 172,29,127,119    255,255,0,0 там все работает тут не хочет.  Поставлю на 10ку попробую на ней.
на буржуйских форумах пишут что проблема с SDtoolkit 2.1.14 надо ставить 2.1.13
У меня такая же фигня ни как не решу.
