Популярный пост Григорий Четвертый 235 Опубликовано 22 декабря, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 XENTRY DAS OPENSHELL ( 12/2017 - 01-02/2018 ) Xentry Diagnostics Open Shell XDOS 12 2017-Torrent.rar Устанавливается ровно на 64-битную винду (7,8,10) без проблем. Для установки на 32-битные системы необходимо распаковать ISO файл в новую папку и заменить Xentry Diagnostics OpenShell.msi в папке data на Xentry Diagnostics OpenShell.msi после чего запускаем установку и надеемся на лучшее Система ставится на диск C. Это важно так как рабочий путь патчей и фиксов C:PROGRAM FILES(x86) После окончания установочного процесса включается новая система активации. Сгенерированные ключи принимаются как новые так и старые. На данном этапе StartKey Center отсутствует. Ставим его патчем DAS.License.0_Fix_Old.StartKeyCenter_2017.12.rar После установки находим StartKey Center в привычном месте PROGRAM FILES(x86)>MERCEDES BENZ. Патч "2221-45 & 3.91 Error Fix" 2221-45.Fix.3.91.Fix.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Патч блэклистовых девайсов C4.Blacklist.Patch.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Отсутствующие картинки в XENTRY XDOS_12.2017_Missing Pictures.rar или Патчем XDOS_12.2017_Missing_Pics_Fixed_x64.rar Обои XDOS 2017.12 Wallpaper_122017.rar Решение проблемы с AddOn Center Windows 10 - (ошибка при попытке подключения к серверу) 1. Проверить установку NET Framework 4.x, и убедиться в том, что NET Framework активирован (Панель управления\Программы\Программы и компоненты > Включение или отключение компонентов Windows - Вкл) 2. Для работы AddOn центра, вместе с ним должна быть запущена задача InstallerService.exe (C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\AddOn Center\InstallerService\InstallerService.exe) Можно запустить его вручную (с правами админа) и перезапустив обновления AddOn центра дождаться окончания подгрузки обновлений. Так-же можно сделать запуск задачи в автоматическом режиме. 3. Запускаем cmd.exe с правами админа, копируем и вставляем sc.exe create addoninstaller binPath= "C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\AddOn Center\InstallerService\InstallerService.exe" вместе с ковычками и запускаем. Дальше открываем службы Windows, находим службу addoninstaller и меняем свойства с вручную на автоматический запуск. Дополнительные файлы: Патч-подгрузчик старых ключей Xentry.OpenShell.XDOS.Old.Keys.Loader.rar Патч симулятора DAS SimDAS_FIX_RU.rar DASTIMEOUT.rar Для запуска DAS (standalone) извлекаем и ставим в C:PROGRAM FILES(x86)>MERCEDES BENZ>DAS>BIN Jevgensolo, MasterVito 3.0, vallidoll13 и 17 других 3 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 19 часов назад, Григорий Четвертый сказал: XENTRY DAS OPENSHELL ( 12/2017 - 01-02/2018 ) Xentry Diagnostics Open Shell XDOS 12 2017-Torrent.rar Устанавливается ровно на 64-битную винду (7,8,10) без проблем. 32-битные системы не поддерживаются, но в сети уже есть фикс о нем как-нить позже. Система ставится на диск C. Это важно так как рабочий путь патчей и фиксов C:PROGRAM FILES(x86) После окончания установочного процесса включается новая система активации. Сгенерированные ключи принимаются как новые так и старые. На данном этапе StartKey Center отсутствует. Ставим его патчем DAS.License.0_Fix_Old.StartKeyCenter_2017.12.rar После установки находим StartKey Center в привычном месте PROGRAM FILES(x86)>MERCEDES BENZ. Патч "2221-45 & 3.91 Error Fix" 2221-45.Fix.3.91.Fix.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Патч блэклистовых девайсов C4.Blacklist.Patch.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Отсутствующие картинки в XENTRY XDOS_12.2017_Missing Pictures.rar или Патчем XDOS_12.2017_Missing_Pics_Fixed_x64.rar Обои XDOS 2017.12 Wallpaper_122017.rar Дополнительные файлы: Патч-подгрузчик старых ключей Xentry.OpenShell.XDOS.Old.Keys.Loader.rar Патч симулятора DAS SimDAS_FIX_RU.rar DASTIMEOUT.rar Для запуска DAS (standalone) извлекаем и ставим в C:PROGRAM FILES(x86)>MERCEDES BENZ>DAS>BIN Здравствуйте. У меня слетает ключи для ксентри после перезапуска , как поборот эту проблему? zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Четвертый 235 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 2 часа назад, rocket000 сказал: Здравствуйте. У меня слетает ключи для ксентри после перезапуска , как поборот эту проблему? Здравствуйте! Делаем так: 1. C:\Program Files (86)\Mercedes-Benz\AppServ 2. Открываем файл "appserv.ini" 3. Листаем вниз, находим настройки ZBUS и меняем строку с сылкой на URL=https://localhost Было: [301] Name=ZBUS URL=https://aftersales.i.daimler.com Port=443 User= Password= DisabledOn= Стало: [301] Name=ZBUS URL=https://localhost Port=443 User= Password= DisabledOn= 4. Сохраняем файл и все MasterVito 3.0, rocket000 и zalimhan74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 17 часов назад, Григорий Четвертый сказал: Здравствуйте! Делаем так: 1. C:\Program Files (86)\Mercedes-Benz\AppServ 2. Открываем файл "appserv.ini" 3. Листаем вниз, находим настройки ZBUS и меняем строку с сылкой на URL=https://localhost Было: [301] Name=ZBUS URL=https://aftersales.i.daimler.com Port=443 User= Password= DisabledOn= Стало: [301] Name=ZBUS URL=https://localhost Port=443 User= Password= DisabledOn= 4. Сохраняем файл и все СПАСИБО НО НЕ ПОМОГЛО СДЕЛАЛ ПО ДРУГОМУ ЧТОБЫ ЗАПУСКАЛОСЬ С ДРУГОГО ЯР ЛИКА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 195 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Может кто сталкивался не могу понять почему не видит голову. В менеджере голова видна а ксюха не конектится. Выскакивает ошибка 599 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Четвертый 235 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 По воздуху или шнурком пробуешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 195 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Без разници.. что так., что так ошибка одна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 45 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 1 час назад, Roma сказал: Может кто сталкивался не могу понять почему не видит голову. В менеджере голова видна а ксюха не конектится. Выскакивает ошибка 599 не правильно сконфигурирована голова скорее всего айпи кривой yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 195 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 на втором ноуте стоит 12 2016 там 172,29,127,119 255,255,0,0 там все работает тут не хочет. Поставлю на 10ку попробую на ней. на буржуйских форумах пишут что проблема с SDtoolkit 2.1.14 надо ставить 2.1.13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 13 часов назад, StarDiagnose сказал: не правильно сконфигурирована голова скорее всего айпи кривой Сброс конфигурации в самой голове приведёт к заводским настройкам? Так как в самой голове по кабелю ошибки а по войфаю прочерки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matic 0 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Григорий ты крут. Снимаю шляпу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Четвертый 235 Опубликовано 29 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 В 12/28/2017 в 00:46, Matic сказал: Григорий ты крут. Снимаю шляпу. Да ладно тебе....спасибо) k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Как насчет онлайна, работает после всего этого? Конечно при наличии имени и пароля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanovich2008 0 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 активировал xentry и das, при запуске xenry выдаёт ошибку "отсутствует право доступа! Пожалуйста, обязательно свяжитесь с User help desk".все аддоны и патчи стоят, win 7х64. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 7 часов назад, romanovich2008 сказал: активировал xentry и das, при запуске xenry выдаёт ошибку "отсутствует право доступа! Пожалуйста, обязательно свяжитесь с User help desk".все аддоны и патчи стоят, win 7х64. Проблема с ключами активации которые использовали, за подробностями в гугл. А так направление я вам подсказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Подскажите, HHT можно запускать ? Или держать второй вариант - более старую версию ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scudderia 0 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 благодарю вас за решения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 21 час назад, steev сказал: Подскажите, HHT можно запускать ? Или держать второй вариант - более старую версию ? можно если у вас 32-битная версия операционные систем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scudderia 0 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 любая идея для проблемы 25 минут назад, scudderia сказал: any idea for a problem все аддоны установлены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovnik_2003 6 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Подскажите пожалуйста Sprinter 906 Euro 5 после 2013г Двигатель выделен синим и не открывается, при ручном выборе типа двигателя - отсутствует с Euro 5, через другой читается коряво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 В 24.12.2017 в 18:16, StarDiagnose сказал: не правильно сконфигурирована голова скорее всего айпи кривой решение этой проблемы заключало в переименовании имени пк на имя с буквами A-Z. То-есть в имени ПК не должны быт русские буквы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovnik_2003 6 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Спасибо за помощь - переименовал, но пака нет подходящей машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovnik_2003 6 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Наверно это рекомендации не для меня, очень жду совета Sprinter 906 Euro 5 после 2013г Двигатель выделен синим и не открывается, при ручном выборе типа двигателя - отсутствует с Euro 5, через другой читается коряво. Пытаюсь скачать XDOS 12_2017 - может ришаться проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rig 0 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 неделю уже пытаюсь скачать xentry, на раздаче нет никого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovochka24 5 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Заменил файл в папке data на скачанный файл Xentry Diagnostics OpenShell.msi. При установке выскакивает окошко с сообщением: отсутствует файл Xentry Diagnostics OpenShell.msi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
