poznaika 103 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Здравствуйте,притащили рено мастер 2.5л 2006г,блок цэкбс Sagem uch n2,в нем две присутствующие ошибки DF049 2DEF(цепь рамки приемопередатчика) и DF173 CC.0(приемное кольцо) ошибки присутствующие, на щитке приборов при включении зажигания постоянно мигает лампочка иммо,при проверке накачки лампочка на антенке постоянно горит,даже при выключенном зажигании,при включении зажигания немножко потускнеет и горит.Питание проводку проверил,ни обрывов ни замыканий,блок UCH вскрывал,было похоже на непропай,пропаял изменений нет,как проверить блок UCH,или только заменой.Да забыл ,чип читается,тоисть рабочий проверял зедбулом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Sagem E34707A poznaika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Позже сфоткаю выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Смотрите uch внимательно, стоит в очень хорошем месте разъемами вверх, очень часто конденсат по проводам спускается в блок, возможно разъемы отпаивать придется, под ними сгнивает, уже раза три такие попадались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 внутри блока стоит Sagem E34707A замени и будет тебе счастье NikAutozone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Ага понял,а то я не сразу сообразил,фото блока на всякий случай прикрепляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 ну или память перепаять в новый блок. как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Ну новый блок во первых еще найти надо,да и цена у него будет выше чем микросхемы. 4 часа назад, mauglimax сказал: Смотрите uch внимательно, стоит в очень хорошем месте разъемами вверх, очень часто конденсат по проводам спускается в блок, возможно разъемы отпаивать придется, под ними сгнивает, уже раза три такие попадались Блок смотрел внимательно,там нет и признаков воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 эта микросхема летит без признаков обьявления войны. если готов ждать- алиэкспресс поможет. на шроте у нас блок максимум 50 баксов. как у вас -не знаю, но его замена- 90 процентов успеха(проводка), а за e34707a я бы дал -70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 203 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Странно недавно делал такой проблема была в уселителе антены иммо тоже была постоянная накачка как оказалось не исправен уселитель решилось заменой антены CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Cамой антены или усилителя в сборе ?Нашел в Украине микросхему,заказал,дальше будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Должно помочь --- если не поможет есть иммошники такие... Может катушка еще быть причиной --- тоже есть... poznaika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 17:52, aliksen сказал: эта микросхема летит без признаков обьявления войны. если готов ждать- алиэкспресс поможет. на шроте у нас блок максимум 50 баксов. как у вас -не знаю, но его замена- 90 процентов успеха(проводка), а за e34707a я бы дал -70 Cогласен о неисправности sagem буфера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Проблема решена заменой микросхемы,всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 В 30.11.2017 в 12:25, poznaika сказал: Проблема решена заменой микросхемы,всем спасибо. Решилось просто заменой? В ней информация есть какая нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Нет там никакой информации, просто замена. Но проблема найти рабочую микросхему, китай не всегда работает. NikAutozone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Только клиентам не рассказывайте... Я обычно блок меняю. Накопилось их много. И все починились... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 ну разложили все п...ц.....В драйве можна ссыль на пост кидать смело....Приедет к вам еще клиент с микросхемой в руках-поменяй за бутылку пива,а то пепелац не урчит... нойте потом о ценах на иммо и т.д пнуть можна открыто,а подробности -личка есть... Bezproblem и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 47 минут назад, Patuk сказал: ну разложили все п...ц.....В драйве можна ссыль на пост кидать смело....Приедет к вам еще клиент с микросхемой в руках-поменяй за бутылку пива,а то пепелац не урчит... нойте потом о ценах на иммо и т.д пнуть можна открыто,а подробности -личка есть... Так и будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
