algirdassg 2 304 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 2 часа назад, Check Control сказал: Директория программы Pro или Pro3 ? PRO3S Check Control 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 73 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 19 часов назад, algirdassg сказал: New apk V67 Ссылка на 7 дней По личкам не буду кидать. Извините. V67 clone.txt 54 \u0411 · 77 загрузок У всех не даёт сохранить отчёт о диагностике? Пишет недостаточное пространство, попробуйте после очистки. При этом X431Pro3 сохраняет в эту же папку, и V67 эти отчёты видит. 17 минут назад, gaa_32 сказал: У всех не даёт сохранить отчёт о диагностике? Пишет недостаточное пространство, попробуйте после очистки. При этом X431Pro3 сохраняет в эту же папку, и V67 эти отчёты видит. Очистил память устройства памяти стало больше 2 гигабайт сохранило отчёт (до очистки было 1 гигабайт). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks79 4 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Всем привет. Пограничников с праздником! Скажите есть марка VAZ или какое то решение со шрифтами? Прошу не пинать, на сайте не часто бываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelevra 236 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Кто может помочь с восстановлением логина и пароля от данного сканера? серийник.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Гены оболочка X431_Genaauto.zip adawa, BMW_gg, fricker123 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Вылетает на redmi note8 pro Android 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 6 часов назад, syncro сказал: Вылетает на redmi note8 pro Android 10 Samsung Note10+ на том же 10 андроиде работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 417 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 14 часов назад, Ecuador сказал: Гены оболочка X431_Genaauto.zip 40 \u041c\u0411 · 41 загрузка Валерий, этой оболочке будет в обед 100 лет. Зачем её выкладывать????? Она уже давно не актуальна... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 297 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Не стало хватать на планшете памяти для обновления X-Diag Pro 3 , можно без последствий стереть содержимое папки downloadZip , и постирать не нужные китайские марки в папке VEHICLES ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 2 часа назад, mexannik сказал: Валерий, этой оболочке будет в обед 100 лет. Зачем её выкладывать????? Она уже давно не актуальна... В чём неактуальность? Что сейчас актуально?И в чём понятие актуальности kelevra, adawa и mers221 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 725 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 35 минут назад, Ecuador сказал: В чём неактуальность? Не в тренде Ecuador и mers221 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Check Control 21 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 На капоте совсем не Гена. 🤗 mers221 и Ecuador 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelevra 236 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 1 час назад, Mems сказал: можно без последствий стереть содержимое папки downloadZip Она по сути дела и должна быть пустой. Архивы в неё закачиваются только для обновлений и дальнейшей распаковки в папку VEHICLES после чего архивы удаляются. Если же у Вас там и есть что-то то это только потому что определённые марки криво обновились, а если быть точнее то совсем не обновились. Например был обрыв интернета во время скачивания. Так что данную папку можете без проблем освобождать от всего что в ней есть. 1 час назад, Mems сказал: и постирать не нужные китайские марки в папке VEHICLES ? Можете конечно же, а почему нет? Вас же никто не заставляет их держать на сохранении. Только после удаления не нужного очистите данные оболочки, чтоб "пустышки" там не висели. Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 1 час назад, kelevra сказал: Только после удаления не нужного очистите данные оболочки, чтоб "пустышки" там не висели. Зачем такие сложности? Всё удаляется из оболочки нажатием и удержанием марки,и в файлах ничего не остаётся. kelevra и gpshelp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelevra 236 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 18 минут назад, Ecuador сказал: Зачем такие сложности? Валера, вопрос был можно ли 3 часа назад, Mems сказал: постирать не нужные китайские марки в папке VEHICLES ? на что я и ответил что можно, а то что и из самой оболочки можно удалять я тоже знаю) думал(ю) что и Mems знает... Mems и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 34 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Подскажите что делаю не так. Сделал по логу libSTD.so и новые марки (например Mazda 42.10) не запускаются, висят в режиме загрузки. Старые марки работают. Прошивка 11,77 , оболочка 67, licence.dat от ЕОБД 22.53. btsnoop_hci.20200530122256-1.cfa libSTD.so LICENSE.DAT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 725 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 14 минут назад, volochiy сказал: Подскажите что делаю не так. Раз старые работают, значит все правильно сделали. 1 Попробуйте марки от других "Правильщиков" 2 Попробуйте другие оболочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 34 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 31 минуту назад, adawa сказал: Раз старые работают, значит все правильно сделали. 1 Попробуйте марки от других "Правильщиков" 2 Попробуйте другие оболочки. Не уточнил, старые работают с заменой только licence.dat от ЕОБД 22.53, libSTD.so не трогал, например мазда 41.05. При отломе по licence.dat новые не запускаются (ошибка disaccording software...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Пора девку на капоте менять, но стабильно работает. как 67 у других стабильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 725 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 2 часа назад, volochiy сказал: новые не запускаются (ошибка disaccording software...) По логу libSTD.so рабочее. Спойлер Инфы 0, так что дальше сами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 В 05.05.2020 в 22:40, Andrei956 сказал: Эх... Зачем же адаптер с учёткой Новак продали? Столько людей в печали теперь.☹️ Есть новая учётная запись и новый прибор.Но опять же SN нужно менять.PAD2, PRO3S.PRO3.С онлайн входом.И в дальнейшем все свистки в принципе будут отвязаны от лицензии навсегда. adawa и Diger_ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 297 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 В 29.05.2020 в 17:05, kelevra сказал: Валера, вопрос был можно ли на что я и ответил что можно, а то что и из самой оболочки можно удалять я тоже знаю) думал(ю) что и Mems знает... Да и в основном инфа о папке VEHICLES была нужна , там больше гига скопилось за все время , освободил и места теперь достаточно , а то и из за нее и не устанавливались обновления норм , а так все ок опять и марки не надо удалять kelevra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
letrac 0 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 thank you this helped hi anyone have x31 proS v11.81 FW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МоментальныйМиллионер 0 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Привет народ , выручайте . может у кого остался отлом 11.70 со всеми марками . поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 725 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 1 час назад, МоментальныйМиллионер сказал: Привет народ , выручайте . может у кого остался отлом 11.70 со всеми марками . поделитесь пожалуйста По пунктам обьясните, что есть и, что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
