1 час назад, Oleg2016 сказал:
Я бы не показывал ник с кем общался. Только свой.
А не могли бы вы дать наводку на Вашего продавца? Пусть страна знает своих "героев"...
Извините, думаю, это будит не этично , с моей стороны. Его софт  работает хорошо, а больше он ни чего не обещал.  Пусть это останется моей проблемой, и уроком для других. :) А Вам, большое спасибо, что нашли возможность направить на путь истинный.:bokali:
Все правильно.
Это по-мужски!!!
Респект Вам.
А марки у него, действительно, хорошо работают. Я знаю у кого Вы их купили.
Единственный минус, ЕОБД у него правленный, вернее лицензия. Не сможите ни где им воспользоваться. А жаль.
В марках мог бы он и поставить защиту, а вот ЕОБД надо было бы дать нормальный. Да и обновлений ЕОБД у Вас бы не было. А хотя это и не надо.
Ну, что же, "скупой платит дважды", а в моем случае, получится,  аж трижды :). Куплю марку у китайцев и сделаю Ваш софт.
С Диагзоне все работает, но надо знат как ето нужно сделат. Если новий номер и подключил к Диагзоне, он уже залочен.
57 минут назад, Oleg2016 сказал:
Все правильно.
Это по-мужски!!!
Респект Вам.
догадываюсь о ком речь. А подскажите, как правильно купить лицензию под андроид, если свисток под яблоко?
22 минуты назад, hentai сказал:
Ничего не надо покупать.
Можно сделать и на этой лицензии для андройда
18 минут назад, hentai сказал:
Ну вот и есть уже помощь.
15 минут назад, KholmS сказал:
21 минуту назад, hentai сказал:
Неоднократно запускал адаптера с иос на андроид.
В 08.12.2017 в 17:58, Oleg2016 сказал:
Добавил в шапку темы новые марки на сегодняшнее число:  ECUAID - 10.62,
- Добавил эту папку вместе с обновлёнными марками в папку VEHICLES , стёр данные , новые марки появились, а эта ECUAID нигде не появилась , что я делаю не так ?
9 минут назад, dudarchuk сказал:
Папку надо разместить в VEHICLES/CHINA/ECUAID/V10.62
-Понял, спасибо, Бро !!!:beer: в понедельник на работе проверю .
22 минуты назад, russ777 сказал:
13 минут назад, dudarchuk сказал:
Все верно.
Надо дописать в шапке темы.
- Всё ясно, спасибо, Олег !!! :beer2: Ваши последние марки отлично работают, благодарю Вас за проделанную работу !!!:bravo: ситроэн сегодня проверил на свеженьком ситроэн ц4 кактус - ОК !
Олег,  примерно благодарен за вашу работу.  Но сегодня не смог запустить сегодняшнюю марку по рено(((
В смысле марка сама одинаковая в принципе. Регистрировался он из под андроида, но в программе он не был виден, только из под айоси. Так и был заброшен в дальний угол. И еще вопрос. На него марка стоит 40$. А марка + еобд 50$. Купив за 40 еобд будет подарком или...?
37 минут назад, Alex33rus11 сказал:
Ну так на то китайцы придумали новую защиту - сделали новый libDEVICEID.so в связке с libDIAG.so .
теперь эта фигня не работает)))
Open-Special-Functions-ALPHA-4-5.exe
30 минут назад, hentai сказал:
Софт можно делать по любой марке
1 час назад, Alex33rus11 сказал:
Что именно У Вас не получилось?
На каком этапе?
Посмотрите скриншоты:
1 час назад, genaauto сказал:
Генадий прав. Надо править 2 файла.
Но к счастью, я не этой фигней, как выразился Генадий, правлю.
А сам - РУЧКАМИ!
Поэтому все работает. :)
1 час назад, enteran сказал:
Можно.
Но вот только отломы по маркам разные по весу получаются. И если эти отломы закидывать по маркам, то архив существенно потяжелеет.
Но я имею ввиду только оффлайн активации.
18 минут назад, Oleg2016 сказал:
Можно.
Офлайн по марка не весит болше, а менше. Даже менше онлайн.
Но нужно делается по марка, а не как по еобд
Same problem with renault version 42.65.
With the new version 42.70 it works perfectly
What whistle are you using? The 968 version ... or some older model with 966 ...?
Я не это имел ввиду.
Если делать отломы по марке, то потом вся активация по этому отлому будет тяжелее, чем по ЕОБД, но все зависит от марке. Чем больше марка весит, тем больше весит отлом, ссответственно, если этот отлом закидать по маркам, то и сами марки будут занимать больше место.
Просветите, а то уже запутался, свисток куплен с рук и софт от него, у меня есть EOBD2 v22.49,51,52,53! Мне на устройстве оставить 1??? если да то какую???сам адаптор уже на 11.57. Качал отлом на v22.51,но что с ним что без него все работает одинаково.
1. обьясните по версиям EOBD2.
2. какая разница в версии марки
3.как понять что марка работает
4.оставить свисток на 11.57 или вернуть на 11.52
20 минут назад, ctvtysx сказал:
Марки сделаны под лицензию из ЕОБД 22.53.
Закиньте в любую марку лицензию и проверьте на машине.
Есть подозрение, что Вы залочили сканер. Вообщем, если выдаст ошибку ID-5, то все печально, но не смертельно.
Спс за быстрый ответ. с вою проблему я писал 2 страницы назад, у меня не находит нужных блоков на заведеном двигателе, на зажигании все норм, но если завести то начинает глючить.
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
