4 часа назад, kassir40 сказал:
Всем привет!EasyDiag 2.0 кончилась лицензия с обновлениями,как продлить?
купить подписку для...
может быть есть другие варианты
Всем привет, сделал оффлайн отлом, на одном свистке все прошло, отлично работает. На втором все то же самое, но при подключении как положено издает сигнал, но дальше в марку не заходит. Не подскажете куда копать. Марки ставил 2017 и 2019 . Может быть дело в frimware?
Понять, что отлом это всегда риск.
Правильное решение - клон.
25 минут назад, russ_ukr сказал:
Уважаемый, там не Тойота а Шкода 28.25  :)
Извиняйте, похмелье :)
TOYOTA_V50.20_2.0
Добрый день. Поделитесь пожалуйста подготовленным OPELем для 2.0 . Если есть, можно версию постарее и новую. Заранее благодарен
Ребят всем привет.
Я уже запутался , какой сейчас самый современный отлом, по которому будет все работать (все марки с гг 2019-2022)?  Под 228 , Под 178  или еще какие?
Кто может помочь сделать отлом последний? за спасибо+
ссылка на файл.txt
Всех с прошедшими праздниками!
Есть свисток красный(старого образца), делал на него отлом и разовое обновление в 2017 у человека который этим занимается. Сейчас выяснилось что к китайским машинам не подключается, с остальными марками все норм. У друга подписка на ломанные обновления у этого же человека, т.е есть свежие обновления но у него желтый свисток(тож. старого образца) и китайский рынок читает без проблем. Я взял у него папку с маркой Lifan и закинул свои два файла(libstd и  license) из папки OBD2, не помогло, видит что версия обновилась но при попытке соединиться с машиной выкидывает в оболочку диагностики. После я докинул еще два файла(adap и dpu) и тоже без изменений.
По итогу после добавления файлов(libdiag и libdeviceid) свисток пищит один раз и выкидывает сообщение что разница между серийниками марки и свистка.
Как подружить правильно обнову марки и мой свисток?
3 минуты назад, xammlo сказал:
почитайте последних страниц 20 ++ , найдёте ответ в своих неправильных действиях
1 час назад, kabanchelo2001 сказал:
Думаю такого уже нет, в марке должен быть либстд такой-же  как в стоке, тогда все работает. (это моё личное мнение)
22 минуты назад, xammlo сказал:
Даваите махнёмся... я свои жолтыи 2.0 с посдними обновоми а вы ваш красный.  Не надо марок.
Всем привет.... подскажите где скачать сток марки на грузовик?? Свисток 968**** серии...  и как их оффлайн запустить? Можно ли?
Или кто может поможет отлом сделать? Сам как то пытался гефига не вышло(...
С меня плюсик.....
47 минут назад, xammlo сказал:
Го меняцо) свисток жёлтый 968**** серии.. марки до 4го месяца ....) го меняцо)
Так же ломаный онлайн))) как у друга твоего)
48 минут назад, Diger_ сказал:
Я уже пол темы перекурил в том числе последние 20 страниц... Понял что сейчас libstd стал большего размера, но у меня он такой же как и в новой марке. Есть предположение может надо обновить, у меня сейчас v.11.60, а сейчас поидее 11.80. Или всетаки надо генерировать новый libstd? Пытаюсь понять до конца что и как, требуется подсказка от гуру.
Прочитал про правила скачивания.... непонимаю как набить 30 сообщений, не занимаясь флудом.....я зашёл с определённой целью, спросил что нужно или прочитал, скачать немогу например файлы которые нашёл... как их получить? Все всегда смотрю качаю только для себя... писать бессмысленные сообщения? Сдесь же специализированный форум , а не чатик  для общения о том о сём.....если  нет других вопросов  и подобного....как получить возможность скачивания непонимаю...
1 час назад, xammlo сказал:
то что у вас и то что надо сделать это как бы не совсем одно и то же , собственно в этом весь фокус , да же если собрать размером по меньше это всё равно будет то что надо , хотя не для всех самых свежих марок , главное не путайте одно с другим
Подскажите что не такт делаю свисток желтый заливаю прошивку любую 2.24 работать не хочет, а 10.01 начинает работать.
Насколько помню писали что проблем быть не должно из-за смены прошивки.
38 минут назад, alxndr сказал:
Похоже мою проблему решит EZ-Diag Toolkit.
2 часа назад, Степан170 сказал:
кто может скинуть файлы от EasyDiag,, нужна папка (cnlaunch )  хочу попробовать пропатчить
Оригинал.
cnlaunch.rar
16 часов назад, Diger_ сказал:
Все понятно, спасибо.
Осталось понять как его правильно собрать.
полистав тему найдёте ответ , чем и как то же имеется ... , всё не так сложно , а если немного понять то и вовсе покажется пустяком :D
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
