johngold 138 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 21 минуту назад, igor-857 сказал: выслушаю вас,что можно сделать по вашему с THINKDIAG c cерийным номером 97986014****??мне тоже интересно!!видно я незнаю что то совсем!!не у кого нет решений помимо замены проца!!У вас есть!!Делитесь!!! у проца вроде маркировка друга!? разве нет? Jv700 не мультиплексор случаем? AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 45 минут назад, igor-857 сказал: эти 2 файла в марку!!чистишь кэш и пробуешь!! Bevza.txt 39 \u0411 · 1 загрузка Спасибо! Запустились, но правда старые версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Только что, Bevza сказал: Спасибо! Запустились, но правда старые версии. новые тоже запустятся но не все!! vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 53 минуты назад, igor-857 сказал: выслушаю вас,что можно сделать по вашему с THINKDIAG c cерийным номером 97986014****??мне тоже интересно!!видно я незнаю что то совсем!!не у кого нет решений помимо замены проца!!У вас есть!!Делитесь!!! Jv700 никак на запуск не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Только что, enteran сказал: Jv700 никак на запуск не влияет. не так выразился я!!Без перепайки чипа не запустить же??? 97986012 97986013 97986014 97986015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 22 минуты назад, igor-857 сказал: Без перепайки чипа не запустить же??? Ну так чип-то чипу рознь. Ты говоришь про мультиплексор JV700, а перепаивать надо процессор GD32F405. Это немного разные чипы. К тому-же к этому процессору еще и фуллфлеш (ну на крайний случай бутлоадер) нужно найти подходящий (в этом и есть самая большая проблема). AllScan, adawa и igor-857 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Только что, Magadan69 сказал: Ну так чип-то чипу рознь. Ты говоришь про мультиплексор JV700, а перепаивать надо процессор GD32F405. Это немного разные чипы. К тому-же к этому процессору еще и фуллфлеш (ну на крайний случай бутлоадер) нужно найти подходящий (в этом и есть самая большая проблема). Отличный ответ!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayman lefa 1 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Мне нужна помощь X-DIAG PRO3 _3.13.045 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 я понял что адаптер у меня из новой партии... тогда почему диагзона предлагает активацию по серийнику без ограничений? Программы для EasyDiag 4(97986XXXXXXX) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 16 минут назад, sputnet74 сказал: тогда почему диагзона предлагает активацию по серийнику без ограничений? Ну так ты попробуй. Если не предложат чип менять, то перепрошьешься по БТ-каналу. И все заработает. Там (у ДЗ) не все зависит конкретно от серийника и даты производства свистка. Все зависит от самого свистка, залочены ли в нем сектора фирмваря от перезаписи или нет. Единственная трудность (как я понял), ты не сможешь откатиться обратно на стоковую прошивку, так как у тебя нет пин-кода свистка. И ты не сможешь зарегаться на сервере Лаунч, и скачать с сервера свою прошивку и какую-либо марку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Только что, Magadan69 сказал: Ну так ты попробуй. Если не предложат чип менять, то перепрошьешься по БТ-каналу. И все заработает. Там (у ДЗ) не все зависит конкретно от серийника и даты производства свистка. Все зависит от самого свистка, залочены ли в нем сектора фирмваря от перезаписи или нет. Единственная трудность (как я понял), ты не сможешь откатиться обратно на стоковую прошивку, так как у тебя нет пин-кода свистка. И ты не сможешь зарегаться на сервере Лаунч, и скачать с сервера свою прошивку и какую-либо марку. Этот серийник не заработает!! sputnet74 и mars13 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 6 минут назад, Magadan69 сказал: Ну так ты попробуй. попробывал только что, сказали по серийнику всё норм, дата выпуска не имеет значения и вышлем марку на тест, но потом ответили что с этим серийником никак, заблокирован бут. 1 минуту назад, igor-857 сказал: Этот серийник не заработает!! и не заработал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Только что, igor-857 сказал: Этот серийник не заработает!! Я же говорю, серийник тут вообще не при чем, это слегка зависит от даты производства свистка, но тоже не особо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 вот ответ с диагзоны - "С 13 по 16 серию адаптеры заблокированные идут" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Только что, sputnet74 сказал: попробывал только что, сказали по серийнику всё норм, дата выпуска не имеет значения и вышлем марку на тест, но потом ответили что с этим серийником никак, заблокирован бут. 97986000**** 97986010**** 97986011***50/50 97986020**** 97986030**** 97986031****50/50 97986032****50/50 97986090**** 97986016**** 97986017**** 97986018**** 97986019**** 97986020**** 97986021**** Эти серийные номера активируются без проблем,за исключением тех,что 50/50.У этих дата выпуска которые могут быть активированы должна быть до 15.07.20 vitaliy 123457 и aleksey3076 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Ну вообще-то для ТД и ЕД4 есть отдельная тема. Тут все больше про остальные адаптеры. adawa и johngold 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 38 минут назад, Magadan69 сказал: Ну вообще-то для ТД и ЕД4 есть отдельная тема. Тут все больше про остальные адаптеры. Да есть!!Разбор thindiag называется!!Но про активацию и какие серийные номера подлежат активации не слова там!! sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 536 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 В 08.07.2021 в 16:29, johngold сказал: странно, может марки кривые? я не стал качать и проверять так как ограничение на скачивание. если марки нормально правленные то должны работать. на маленьких правится либдевайс, на нормальных стартует только с лицензией и правельным либстд. Аналогично. Ничего не работает. Пробовал пару вариантов ломалки со своего 22.53 с мелким либом и с большими. Только зря мегу накормил и пару ночей слушал сквозь сон жужжание харда компа на закачке... adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 355 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Там нужно править еще и libDiag, тогда на желтом запустится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 9 часов назад, RSA1976 сказал: Аналогично. Ничего не работает. Пробовал пару вариантов ломалки со своего 22.53 с мелким либом и с большими. Скиньте пару не рабочих марок посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olll 0 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Приветствую господа! Имею желтый свисток. Покупал в 2017. В том же году или чуть позже, активировал по инструкции, вроде все работало. С того момента не запускал за ненадобностью. Сейчас наступил такой момент, но ссылки из шапки мертвые и 1100 страниц в теме. Тыкните пальцем на сообщение, где можно понять, как мне запустить свой свисток. Из марок нужны только 3 - Jeep 2,7 2004, Nissan, Toyota Свисток - 968590112993 Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 10 часов назад, insaid897 сказал: Там нужно править еще и libDiag, тогда на желтом запустится. странно, у меня на мелком (желтом 2.0) стоковая марка запускалась только с правкой libdevice и плюс отлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Подготовленые марки в папке от мега, по возможности буду добавлять. VEHICLES_175kb_lom проверен. Mega.txt kabanchelo2001, Доктор Зло, AllScan и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 536 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 2 часа назад, adawa сказал: Скиньте пару не рабочих марок посмотреть. С удовольствием бы, но ужЕ снёс с харда, ибо хранить неликвид было нелогично. 37 минут назад, fricker123 сказал: Подготовленые марки в папке от мега, по возможности буду добавлять. VEHICLES_175kb_lom проверен. Mega.txt 54 \u0411 · 1 загрузка А 255 - проверены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 мною не проверялось, еще в процесе. но тот что выложыл походу писал что под новый лом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
