syncro 57 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 2 часа назад, gaa_32 сказал: Только что пробовал посмотреть Ниссан Алмера 2015 года 1.6 бензин. Launch 2.0 не взял двигатель совсем Через рено попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 А все таки, если iDiag (iOS) нет родных марок и сделать отлом из диагзоновской eobd будет оно работать полноценно? Со всеми спец функциями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 1 минуту назад, konstantin82 сказал: А все таки, если iDiag (iOS) нет родных марок и сделать отлом из диагзоновской eobd будет оно работать полноценно? Со всеми спец функциями? Да konstantin82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Спойлер 1 минуту назад, ivanovbg сказал: Да Тогда повторю вопрос. У меня есть еще клон X431V. В марке VW 28.61 есть функция Guided function. Она запускается. А если эту марку закинуть в iDiag и добавить его отлом, то этой функции в списке нет. Для iDiag у меня есть другие версии марок с Guided function и они отображаются в списке но при попытке запуска пишет "не поддержать эту функцию" Вот и не понятно это проблема моего кривого отлома или проблема в разнице в адаптерах? И еще попутно вопрос если использовать Аккаунт от iDiag будут ли доступны онлайн функции по онлайн кодированию, параметрированию, програмированию блоков? Простите уж за совсем ламерские вопросы. Просто раньше пользовался клоном но без доступа к учетке, а сейчас появился iDiag (тоже что и ПРО) да еще и с учеткой. А в последнее время начали ехать американские "битики" которым нужно фары параметрировать онлайн. Вот я и подумал, "а вдруг". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Может у кого есть марки Chrysler выше 32.50 и ниже 32,85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 24 минуты назад, Leon317 сказал: Может у кого есть марки Chrysler выше 32.50 и ниже 32,85 CHRYSLER 32.60-32.65-32.70-33.00 Свой отлом!! CHRYSLER.txt Leon317 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
znpp 5 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 В 19.05.2020 в 11:15, Leon317 сказал: Народ кто пользовался свежими марками Chrysler 32.85, 32.91, 33.00 на свежих машинах с 2018 года показывает только стереть прочитать ошибки, на версии 32,50 все показывает. Версия прошиdки 11,77 с большим lib.std. Это такие марки или все таки проблема в отломе? можно конкретней что именно все показывает на версии 32.50? Попробую отпишусь потом. Но то, что для работы с рестайлом, нужен доп. провод и отключение блока защиты, это однозначно. В 20.05.2020 в 09:14, Leon317 сказал: Может у кого есть марки Chrysler выше 32.50 и ниже 32,85 Все что есть у меня, может кому пригодится Я использую 4-х файловый отлом. Спойлер V32.00 - V32.20 - V32.30 - V32.50 - V32.65 - V32.70 - V32.85 - V32.90 - V32.91 - V33.00 CHRYSLER.txt adawa и BMW_gg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 При Крайслер последняя из более менее рабочая это 32.70, показывает идентичны блоков, а следующие версии даже идентичны не показывают, только прочитать стереть ошибки. Это про машины моложе 2018 года. Про SGM знаю, там даже ошибки не сбросишь если правильно не подключишься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onlinerevisor 43 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 14 часов назад, znpp сказал: Все что есть у меня, может кому пригодится Я использую 4-х файловый отлом. Здравствуйте, а можно на обменник залить или в личку. Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Кто то пробовал такую связку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksm 28 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Да он только с vag работает Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Нужна самая последняя ауди под 2-х файловый лом, киньте пожалуйста у кого есть. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
preslavmilev 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Здравствуйте друзья ! У меня проблема с моим маленьким easudiag 2.0 (желтый). Мой адаптер старый, я купил его 3 года назад, его серийный номер выглядит следующим образом: 96859010xxxx, я также купил программное обеспечение для Mercedes, но сейчас я пытаюсь установить программу X431 Pro3 со всеми разблокированными брендами. Я успешно установил и разблокировал все марки с помощью LICENSE.DAT из пакета для Mercedes, который я купил, но когда я пытаюсь запустить диагностику, это показывает, что у меня есть различия в версиях программного обеспечения и адаптера (Disaccording between the software serial No. and Smartbox serial No., Please download and upgrade again or contact local dealer.). Прежде чем я начал что-либо делать, у меня были версии адаптера (диагностика / программное обеспечение: 10.02 / 11.68) и версия оригинального EasyDiag - 3.00.012 Я перепробовал множество комбинаций с версиями X431 Pro3 и версиями адаптера (я могу успешно изменить версию адаптера с помощью EZ-Diag Toolkit). Комбинации, которые я пробовал до сих пор, следующие: Адаптер (диагностическая версия / версия программного обеспечения) - Приложение (версия) 02.24 / 11.60 - 3.07.002-2; 3.11.006; 3.11,011; 4.01.008 10.01 / 11.52 - 3.07.002-2; 3.11.006; 3.11,011; 4.01.008 10.01 / 11.54 - 3.07.002-2; 3.11.006; 3.11,011; 4.01.008 10.01 / 11.57 - 3.07.002-2; 3.11.006; 3.11,011; 4.01.008 Я хочу знать, какая версия приложения подходит для моего адаптера. В настоящее время версия адаптера 10.01 / 11.52. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 29 минут назад, preslavmilev сказал: Я успешно установил и разблокировал все марки с помощью LICENSE.DAT из пакета для Mercedes Выходит что неуспешно разблокировал, если получил dissacording. Кроме файла license.dat нужно еще libstd.so добавлять. Он делается программой md5 по любой оригинальной марке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 27 минут назад, preslavmilev сказал: Я успешно установил и разблокировал все марки с помощью LICENSE.DAT из пакета для Mercedes, который я купил, но когда я пытаюсь запустить диагностику, это показывает, что у меня есть различия в версиях программного обеспечения и адаптера (Disaccording between the software serial No. and Smartbox serial No., Please download and upgrade again or contact local dealer.) одного License.dat не достаточно для работы марок!!Должен быть либо 2ух файловый отлом,либо 4 файловый.А так же подготовленные марки.ну и конечно же свежую прошивку от 11.60 и выше!! mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
preslavmilev 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 1 час назад, syncro сказал: Выходит что неуспешно разблокировал, если получил dissacording. Кроме файла license.dat нужно еще libstd.so добавлять. Он делается программой md5 по любой оригинальной марке. Я имею в виду, с моими оригинальными файлами Mercedes, я не могу разблокировать все бренды, верно? Я знаю, что руководство по разблокировке всех брендов берет LICENSE.DAT из EOBD 22.53, но в моей версии EasyDiag EOBD отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Можно по любой марке сделать орлом, не обязательно это должно быть еобд, по Мерседесу тоже можно. Но кроме файла лицензии, должен быть libstd, его тоже надо закидывать в марки, этот файл делает программа мд5 по вашей любой оригинальной марке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост algirdassg 2 304 Опубликовано 27 мая, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 New apk V67 Ссылка на 7 дней По личкам не буду кидать. Извините. V67 clone.txt mars13, igor-857, kabanchelo2001 и 23 других 2 1 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas100 17 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 34 минуты назад, algirdassg сказал: New apk V67 Ссылка на 7 дней По личкам не буду кидать. Извините. V67 clone.txt 54 \u0411 · 7 загрузок А можно уточнить про нововведения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 26 минут назад, Vitas100 сказал: А можно уточнить про нововведения? Просто не качайте и не замарачивайтесь. mers221, russ_ukr и kabanchelo2001 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
preslavmilev 0 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 5/24/2020 в 10:28 PM, syncro сказал: You can make an eagle for any brand, it doesn’t have to be an eagle, you can do it with Mercedes too. But besides the license file, there must be libstd, it also needs to be thrown into stamps, this file is made by the MD5 program for your any original brand Спасибо. Я нашел программу для генерации libSTD.so из файла моего исходного файла лицензии Mercedes. Я заменил новый файл, провел тест со следующими версиями X431: 3.07.002-2 и 3.06.011.05, но в обоих случаях результат выглядит следующим образом: Когда я пытаюсь запустить диагностику для Mercedes при попытке подключиться к устройству, программа сообщает мне, что пакет для Mercedes отсутствует, но на самом деле он находится в папке телефона. Я также прошил версию адаптера, и теперь у него есть версия программного обеспечения 11.60 и диагностическая версия 02.24. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 53 минуты назад, preslavmilev сказал: Спасибо. Я нашел программу для генерации libSTD.so из файла моего исходного файла лицензии Mercedes. Я заменил новый файл, провел тест со следующими версиями X431: 3.07.002-2 и 3.06.011.05, но в обоих случаях результат выглядит следующим образом: Когда я пытаюсь запустить диагностику для Mercedes при попытке подключиться к устройству, программа сообщает мне, что пакет для Mercedes отсутствует, но на самом деле он находится в папке телефона. Я также прошил версию адаптера, и теперь у него есть версия программного обеспечения 11.60 и диагностическая версия 02.24. Значит ваша марка не предназначена для работы с программой x431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 1 час назад, preslavmilev сказал: Спасибо. Я нашел программу для генерации libSTD.so из файла моего исходного файла лицензии Mercedes. Я заменил новый файл, провел тест со следующими версиями X431: 3.07.002-2 и 3.06.011.05, но в обоих случаях результат выглядит следующим образом: Когда я пытаюсь запустить диагностику для Mercedes при попытке подключиться к устройству, программа сообщает мне, что пакет для Mercedes отсутствует, но на самом деле он находится в папке телефона. Я также прошил версию адаптера, и теперь у него есть версия программного обеспечения 11.60 и диагностическая версия 02.24. Колега, я ми се обади. Ще си убиеш кутийката както си тръгнал. vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Check Control 21 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 15 часов назад, algirdassg сказал: New apk V67 Clone Директория программы Pro или Pro3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 2 часа назад, Check Control сказал: Директория программы Pro или Pro3 ? Pro3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
