adawa 744 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 5 минут назад, ГкуСто сказал: у меня 5 андроид. в функциях разработчика нет функции типа" создать лог" , как в некоторых видео, что я смотрел в сети. подумал сам создается - видимо ошибся Лог вам зачем? По марке сделать не проще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 7 минут назад, adawa сказал: Лог пустой если включить галочку - отладка по usb , то есть возможность нажать на кнопку создать отчет об ошибке - может так попробовать ? Только что, adawa сказал: Лог вам зачем? По марке сделать не проще? у меня был лом 4 файла - работал около двух лет прекрасно. на неделе пытался подключиться к мерседесу, все версии марок выше 48.60 при подключении пикает как положено и сразу пишет служба диагностики толи остановлена толи выполнена неудачно - как то так. А никто не подсказывает, что могло произойти. другие марки работают отлично borec9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 14 минут назад, ГкуСто сказал: если включить галочку - отладка по usb надо включить запись бт , там отдельной строчкой параметр , усб совсем не причём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 21 minutes ago, ГкуСто said: у меня 5 андроид. в функциях разработчика нет функции типа" создать лог" , как в некоторых видео, что я смотрел в сети. подумал сам создается - видимо ошибся Just search on Google. Is allot of tutorials how to get out Bluetooth log on android 5. If not just use another phone to make crack files and then copy to android 5 new cracked brands. Easy... 🍻 russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 3 минуты назад, boss_vyc сказал: Just search on Google. Is allot of tutorials how to get out Bluetooth log on android 5. If not just use another phone to make crack files and then copy to android 5 new cracked brands. Easy... 🍻 I agree thanks borec9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 You're Welcome Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 7 минут назад, Diger_ сказал: надо включить запись бт , там отдельной строчкой параметр , усб совсем не причём borec9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 6 минут назад, ГкуСто сказал: Спойлер перезагрузите мобилу , после ищите на внутреннем диске папку дата\@бт\ логи.... , на 5 анд. вроде такой путь. для поисков надо еэс проводник или тотл... , андроидом найти проблемно russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 4 минуты назад, Diger_ сказал: перезагрузите мобилу , после ищите на внутреннем диске папку дата\@бт\ логи.... , на 5 анд. вроде такой путь. для поисков надо еэс проводник или тотл... , андроидом найти проблемно а тот файл , который пустой я выложил, это не тот ? 6 минут назад, ГкуСто сказал: а тот файл , который пустой я выложил, это не тот ? он из корня внутреннего накопителя. сейчас смотрю свойства файла - он как раз был создан когда я в машине подключался к марке. Странно, почему он пустой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 5 часов назад, Magadan69 сказал: Не ясно, в чем отличие с предыдущей выкладкой? Здесь не выкладка, а цитата про БМВ Magadan69 и vov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 16 минут назад, algirdassg сказал: Здесь не выкладка, а цитата про БМВ Да. действительно. Прошу прощения, за невнимательность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dom385 2 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 On 3/27/2020 at 4:40 AM, algirdassg said: The ruled Hide contents + --- AUSTHOLDEN --- V43.60 + --- BMW --- V50.50 + --- CHANGAN --- V16.66 + --- CHINA + --- DFXNYZY --- V10.01 + --- MAXUS --- V10.11 --- SHENLONGZY --- V10.01 + --- DFXK --- V13.91 + --- DONGNAN --- V20.70 + --- LIFAN --- V13.04 + --- LIUWEI_TY --- V20.76 + --- TRUMPCHI --- V11.13 + --- USAFORD --- V48.10 + --- VOLVO --- V44.40 Put off Link to 14 days I won’t throw them in PM. Excuse me. Naujas tekstinis dokumemntas 24.txt Unavailable Test BMW 50.50 on 2007 650i e64 on 2.0 yellow .. health check, a few activations, data streams, and info on battery If I help .. please hit "thanks" ad "reputation" - thank you algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dom385 2 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 3 hours ago, Dom385 said: Test BMW 50.50 on 2007 650i e64 on 2.0 yellow .. health check, a few activations, data streams, and info on battery Tested and all worked If I help .. please hit "thanks" ad "reputation" - thank you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 11 часов назад, ГкуСто сказал: Странно, почему он пустой. ещё есть за марочки у производителей устройств , так что по сути может быть всё что угодно , но если рассматривать самые обычные мобилы и планшеты , типа самсунг , лыжа и подобные , то Анд. 5 лог бт пишет именно туда : устройство\дата\@бт..\...сниф..бт.лог для простоты получения лога лучше всего использовать устройство с анд. 4,2 ++ , с ним никаких проблем нет. russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korjik74 0 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Может кто поделится прямой ссылкой на оболочку X-431 PRO3S+HD V3.12.003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 16 часов назад, ГкуСто сказал: как-то так, снял лог с Android 7. краткое руководство; как снять лог блутуса и где найти.rtf 17 часов назад, adawa сказал: Лог вам зачем? По марке сделать не проще? Уважаемый Скажите пожалуйста!! Есть какие-нибудь сушественные отличия в корректнoй работе Марок?? с файлом lib.STD. по логу, и по маркe. Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 1 час назад, Berdia сказал: Есть какие-нибудь сушественные отличия в корректнoй работе Марок?? с файлом lib.STD. по логу, и по маркe никакой , по логу делается быстрее и наверняка , а по марке вагов к примеру я не знаю сколько понадобится месяцев в ожидании просчёта russ_ukr и Berdia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psg_ 6 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 В 27.03.2020 в 17:57, konva сказал: Показать контент lom # psg .rar 74 \u043a\u0411 · 13 загрузок Показать контент lom # [email protected] 74 \u043a\u0411 · 15 загрузок P.S. при условии что LICENSE.DAT оригинальный от вашего адаптера. благодарю, попробуем. Сделал с другого компа, заработал. Посмотрим на ваш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Iveco 20.80 en stock QIRUI_TY 57.00 en stock SSANGYONG 19.11 en stock 30.03.20.txt russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Isuzu 18.81en stock Jmc 13.11 en stock Kia 44.73 en stock 01.04.txt russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V1AN 27 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 pro3s+heavyduty сток pro3s+heavyduty.txt adawa, kanda, vitaliy 123457 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост algirdassg 2 304 Опубликовано 1 апреля, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Правленные Спойлер +---EUROPE---IVECO ---V20.80 +---ISUZU ---V13.11 +---JACTY ---V18.81 +---KIA---V44.73 +---SAICROEWE---V12.86 Положить отлом Ссылка на 7 дней По личкам не буду кидать. Извините. Naujas tekstinis dokumemntas 25.txt Алек12345, vitaliy 123457, russ_ukr и 15 других 1 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 1 час назад, 777darkangel сказал: pro3s+heavyduty +сток..... Привет. Иван, если можно, выложи только одну оболочку под грузовые. А то что то не могу найти подходящую. СПАСИБО!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Доступ всем к dropmefiles.com пильнули по DNSу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F1_Master 17 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 47 минут назад, Awax сказал: Доступ Chrome: Дополнительные инструменты - Расширения(клик), В левом верхнем углу три полоски(клик), Внизу Открыть интернет магазин...(клик), В поиск вписать Например Vpn - установить, Выбрать другую страну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
