mr.jura 4 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Почему все гоняются за версией 6.xx.xxxxx ? Лучшая версия на мой взгляд X431_PRO3S_F66 от algirdassg Link.txt межгород, vitaliy 123457, demaker36 и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 33 минуты назад, Berdia сказал: Тоже андрод 8. в отчёте два варианта выбоа, интерактивный и подробный. и по какому пути его искать? можно чуть по подровнее? Благодарствую!! Стратегии реального времени обычно содержат большие территории с открытым ландшафтом, в которых поиск пути обычно является простой задачей. Однако в большинстве случаев по карте перемещается не один юнит, а несколько, что создаёт потребность в различных и намного более сложных алгоритмах поиска пути для избежания пробок в узких областях игрового ландшафта. В стратегиях "путь поиска" делится на тайлы (англ. tiles), которые действуют как узлы (англ. nodes) в алгоритме поиска пути. Удачи... ))) Berdia, russ_ukr и iwa 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост algirdassg 2 304 Опубликовано 2 марта, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 DiagBaseService_App_V1_00_008_EN.apk DiagBaseService_App_V1_00_008_EN.apk.txt igor-857, межгород, russ_ukr и 15 других 1 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelevra 236 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 2 часа назад, mr.jura сказал: Почему все гоняются за версией 6.xx.xxxxx ? Лучшая версия на мой взгляд X431_PRO3S_F66 от algirdassg Наверное потому что каждый выбирает что будет лучше подходить ему самому а не кому-то. А чтоб этого достичь нужно перепробовать не один вариант. межгород, Berdia и russ_ukr 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas100 17 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 В 28.02.2020 в 00:31, russ_ukr сказал: В 27.02.2020 в 17:58, demaker36 сказал: для всеобщего пользования запрещено выставлять? Отнюдь. X431Pro3S v.6.02.001SE.txt 70 \u0411 · 64 загрузки Субъективно эта программа работает быстрее, чем те оболочки,что попадались мне ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 1 час назад, Vitas100 сказал: Субъективно эта программа работает быстрее, чем те оболочки,что попадались мне ранее. Самая быстрая это стоковая оболочка от Pro3,без ярлыков марок. Berdia и межгород 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Какой путь должен быть до папки с марками в оболочке X431Pro3S v.6.02.001SE? Поставил данную оболочку на старый десятидюймовый планшет, закинул свои марки , со смартфона , на котором еще оболочка 3.12.007 , так планшет марки видит , но при соединении с адаптером и загрузки марки , выдает сообщение что марка не найдена и она исчезает из списка. Ни чего понять не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 В 04.02.2020 в 12:41, fantomel сказал: ENRU 254 Сток 04.02.2020 CARS+HD+EV 98989-PADV ENRU 254 Сток 04.02.2020.txt 11 \u043a\u0411 · 48 загрузок Кто скачал, можете поделиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas100 17 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 3 часа назад, Dushman1976 сказал: Какой путь должен быть до папки с марками в оболочке X431Pro3S v.6.02.001SE? Поставил данную оболочку на старый десятидюймовый планшет, закинул свои марки , со смартфона , на котором еще оболочка 3.12.007 , так планшет марки видит , но при соединении с адаптером и загрузки марки , выдает сообщение что марка не найдена и она исчезает из списка. Ни чего понять не могу. вообще ничего не делал, просто установил не удаляя старой оболочки, которая использует стандартный путь. обе программы работают параллельно и без проблем. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Я на смартфоне так же просто поставил и всё работает, а на планшете нет , на планшете была чистая установка , планшет после полного сброса , скопировал папку с номером свистка со смарта в папку cnlaunch/X431Pro3S/ , марки видит но при загрузке марки пишет что марка не найдена и проверите правильно ли введён номер свистка и марка исчезает из списка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.jura 4 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 8 часов назад, Dushman1976 сказал: Я на смартфоне так же просто поставил и всё работает, а на планшете нет , на планшете была чистая установка , планшет после полного сброса , скопировал папку с номером свистка со смарта в папку cnlaunch/X431Pro3S/ , марки видит но при загрузке марки пишет что марка не найдена и проверите правильно ли введён номер свистка и марка исчезает из списка. cnlaunch/x431pro3s/номер адаптера/DIAGNOSTIC/VEHICLES может порядок папок попутали Dushman1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алек12345 55 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 IVECO 20.70 EN RU IVECO.txt Немного не туда adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Привет всем. Нужни сток марки: CHANGCHENGKEYZY, CHANGCHENGNRJZY, CHANGCHENGZY Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrsm 106 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 20 минут назад, ivanovbg сказал: Привет всем. Нужни сток марки: CHANGCHENGKEYZY, CHANGCHENGNRJZY, CHANGCHENGZY тут adawa и ivanovbg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 21 минуту назад, Mrsm сказал: тут Спасибо, а CHANGCHENGKEYZY ест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrsm 106 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 50 минут назад, ivanovbg сказал: а CHANGCHENGKEYZY ест? Такой нет. borec9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 1 час назад, Mrsm сказал: Такой нет. Ест у оригинални прибор для CHANGCHENG, но нет доступа взят. :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 5 часов назад, Mrsm сказал: Такой нет. CHANGCHENG_V35_41_RU stok CHANGCHENG_V35_41_RU stok.txt adawa и Ecuador 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 576 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 ENGLISH: +---CHANGCHENG | +---V35.53 | +---V35.70 | +---V35.80 | +---V36.00 | +---V36.01 | \---V36.03 +---CHANGCHENGZY | \---V37.31 \---EV_CHANGCHENGZY +---V38.61 +---V38.70 \---V38.80 GREATWALL COLLECTION.7z adawa, konva, BMW_gg и 6 других 1 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borec9 3 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 8 часов назад, fantomel сказал: ENGLISH: +---CHANGCHENG | +---V35.53 | +---V35.70 | +---V35.80 | +---V36.00 | +---V36.01 | \---V36.03 +---CHANGCHENGZY | \---V37.31 \---EV_CHANGCHENGZY +---V38.61 +---V38.70 \---V38.80 GREATWALL COLLECTION.7zНедоступно ENGLISH: +---CHANGCHENG | +---V35.60 | +---V35.61 +---CHANGCHENGNRJZY | +---V10.71 ССЫЛКА COLLECTION.7z.txt Alexx13, BMW_gg, ivanovbg и 2 других 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssn1972 0 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 В 15.08.2019 в 13:55, znpp сказал: чем данная программа лучше или хуже других? Здравствуйте! Пожалуйста, поделитесь программой. Спасибо! Alexx13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 9 часов назад, borec9 сказал: ENGLISH: +---CHANGCHENG | +---V35.60 | +---V35.61 +---CHANGCHENGNRJZY | +---V10.71 ССЫЛКА COLLECTION.7z.txtНедоступно Вторая ссълка нет ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 576 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 11.80 not officially, PAD3=PRO3S=....... DOWNLOADBIN_X431_PAD3_V11_80_CN.zip DOWNLOADBIN_GREATWALL_V11_80_CN.zip libensborn, BMW_gg, Andrey1842 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.jura 4 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 2 часа назад, ssn1972 сказал: Здравствуйте! Пожалуйста, поделитесь программой. Спасибо! Отправил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borec9 3 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 11 часов назад, borec9 сказал: ENGLISH: +---CHANGCHENG | +---V35.60 | +---V35.61 +---CHANGCHENGNRJZY | +---V10.71 ССЫЛКА COLLECTION.7z.txtНедоступно 1 час назад, ivanovbg сказал: Вторая ссълка нет ничего ivanovbg .'Ссылку проверил.Все три версии марок на месте.Ссылка работает. Alexx13, BMW_gg и XXXandr 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
