kelevra 236 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 11 минут назад, Ashapir сказал: Решили блеснуть умом и остроумием? Из-за таких как вы люди и не стремятся читать темы сначала, потому что на 90 процентах они состоят из вот таких как ваш ответ Кто ищет тот всегда найдет, пускай и не сразу. Тут никто никому ничем не обязан ибо и так всё делается за спасибо. Так что будьте добры и проявите вежливость хотя бы за то что имеете на данный момент. adawa и russ_ukr 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 41 минуту назад, Ashapir сказал: А можете подробно рассказать про изменения которые необходимо внести? Дайте пожалуйста ссылку на курсы программистов? Вот пишете на эту почту [email protected] спрашиваете всё что вас интересует,и вам подробно ответят.Правда на английском,но это не беда. algirdassg, adawa и Flagmax 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 час назад, Ashapir сказал: Так объясните пожалуйста чем сток отличается от правленных, сколько я тут этот вопрос ни задавал никто так и не ответил, если трудно дайте ссылку где почитать. А то получается что все кругом умные, знающие, а ответить никто по- человечески не может. Зачем тогда тему создавать если в ней нет ответов, только все сидят как гуру и тешат свое самолюбие что они все знают. На самом деле все уже давным давно описано в этой ветке. Нужно только почитать внимательно. Правленные марки или подготовленные, марки для 2.0 либо для 3.0. Это марки с изменением файлов библиотек с соответствующими идентификатормами прибора(изменения вносятся в стоковый файл марки). Но туда нужно еще положить свой лом для запуска подготовленной марки из 4 или 2 файла. Потому и пишут, что положить свой лом в подготовленные марки. Стоковые марки, марки скачанные с учетки Pro или Pro3s. Если для Вас это все тяжело, возмите оболочку старую от DZ и ничего править не нужно. Только свой лом из 2 или 4 файла закиньте и будет все работать. adawa и BMW_gg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly3891 10 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 6 часов назад, boss_vyc сказал: https://mega.nz/#!B50mlA4I!wNHm24JAhYW-llY2WH4H3EaC_HdK-H8AvEjioJB0uSE Use ``md5_launch_new_v5`` to create libSTD.so file. мне просто туда нужно свой libSTD.so добавить и будит работать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 16 минут назад, vitaly3891 сказал: мне просто туда нужно свой libSTD.so добавить и будит работать ? libstd и сформированные лицензию оттуда. Они дополняют друг друга... Flagmax, stutterer и fantomel 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly3891 10 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 43 минуты назад, mexannik сказал: libstd и сформированные лицензию оттуда. Они дополняют друг друга... ок. спасибо. все заработало ))) а не знаете марка мерседес V49.22 это последние обновление ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 В 25 июля 2019 в 12:51, syncro сказал: Если марки нет то надо прошивать xdiag через stink. Ну а если марка есть то и лог не нужен а можна прошивку под стлинк если марок нет. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 4 минуты назад, grecki сказал: а можна прошивку под стлинк если марок нет. спасибо Гляньте может в аккаунте есть автосерчь. Этого достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 2 часа назад, stutterer сказал: На самом деле все уже давным давно описано в этой ветке. Нужно только почитать внимательно. Если для Вас это все тяжело, возмите оболочку старую от DZ и ничего править не нужно. Только свой лом из 2 или 4 файла закиньте и будет все работать. Можете оболочкой старой диагзон поделиться. И описание правок искать в этой теме или в части первой? Поиск по правка libdeviceid не дает резцльтата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 час назад, syncro сказал: Можете оболочкой старой диагзон поделиться. И описание правок искать в этой теме или в части первой? Поиск по правка libdeviceid не дает резцльтата Стр 565 сообщение от Zed. В этой теме. Читайте внимательно. По оболочкам, посмотри в теме ссылки на облако выкладывали с оболочками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 2 часа назад, vitaly3891 сказал: ок. спасибо. все заработало ))) а не знаете марка мерседес V49.22 это последние обновление ? пока да... Flagmax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly3891 10 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 10 часов назад, boss_vyc сказал: https://mega.nz/#!B50mlA4I!wNHm24JAhYW-llY2WH4H3EaC_HdK-H8AvEjioJB0uSE Use ``md5_launch_new_v5`` to create libSTD.so file. все заработало, все подключается, но при быстром тесте или проверки блока выкидывает. пишет ( Служба диагностики выполнена не удачно). в чём может быть проблема? или марка не качественно сделана ? народ Привет . может кто сможет поделится свежей маркой мерседес под 22,53 ? Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gene1 14 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 2 часа назад, syncro сказал: Можете оболочкой старой диагзон поделиться. И описание правок искать в этой теме или в части первой? Поиск по правка libdeviceid не дает резцльтата Под_Diagzone_всё.7z Flagmax, adawa и stutterer 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gene1 14 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 7 минут назад, syncro сказал: Спасибо, но не могу скачать. На сторонний ресурс пожалуйста https://www.dropbox.com/s/ppov6ai1390cirx/Под Diagzone_всё.7z?dl=0 russ_ukr и Flagmax 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Сергеевич 0 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас какая-нибудь актуальная инструкция по активации всех марок для EasyDiag 2.0? Заранее благодарен! P. S. В 2017 активировал по инструкции, которая на первой страничке. Но сейчас вынужден все переустанавливать с нуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davo 9 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 7й день читаю этот форум но не как не могу победить свой ези диаг 2,0 лом по 2м файлам не заработал как сделать лом по 4 файлам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 6 часов назад, Юрий Сергеевич сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас какая-нибудь актуальная инструкция по активации всех марок для EasyDiag 2.0? Заранее благодарен! P. S. В 2017 активировал по инструкции, которая на первой страничке. Но сейчас вынужден все переустанавливать с нуля. Новая инструкция это последние 200-300 страниц темы. См. ниже. 1 час назад, davo сказал: 7й день читаю этот форум но не как не могу победить свой ези диаг 2,0 лом по 2м файлам не заработал как сделать лом по 4 файлам ? Начните с параметров адаптера(Бут, прошивка), наименования и версии оболочки, какой файл лицензии используете для отлома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davo 9 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 48 минут назад, Радар сказал: Начните с параметров адаптера(Бут, прошивка), наименования и версии оболочки, какой файл лицензии используете для отлома. бут 1,03,000 прошивка 11,70 0,224 оболочкау поставил X-431 pro 3.12.013. лом делал и из еобд 22,41 это точно оригенал и из 22,53 это не уверен что оригенал но с мои одаптером и оболочкой 3,09,021 всё работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 43 минуты назад, davo сказал: бут 1,03,000 прошивка 11,70 0,224 оболочкау поставил X-431 pro 3.12.013. лом делал и из еобд 22,41 это точно оригенал и из 22,53 это не уверен что оригенал но с мои одаптером и оболочкой 3,09,021 всё работает . Отлом под 22.53 patchEOBD_V22.53.rar Добавить лицензию 22.53 davo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davo 9 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 25 минут назад, Радар сказал: patchEOBD_V22.53.rar 405 \u043a\u0411 · 1 download Добавить лицензию 22.53 не заработало опять пишет disccording .чтото я делаю не правильно не пойму что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 1 час назад, davo сказал: бут 1,03,000 прошивка 11,70 0,224 оболочкау поставил X-431 pro 3.12.013. лом делал и из еобд 22,41 это точно оригенал и из 22,53 это не уверен что оригенал но с мои одаптером и оболочкой 3,09,021 всё работает . Брось сюда свою любую демо или еобд. davo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davo 9 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 вобшем сам еобд 22,53 под новой оболочкой тоже не работает ,нашол свой оригинал 22,41 он заработал , похоже 22,53 у меня какойто левак V22.41.7z V22.53.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 1 час назад, davo сказал: вобшем сам еобд 22,53 под новой оболочкой тоже не работает ,нашол свой оригинал 22,41 он заработал , похоже 22,53 у меня какойто левак Пробуйте. 22.41 stutterer и davo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davo 9 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 39 минут назад, adawa сказал: Пробуйте. 22.41 Спасибо зараоботало ,правда опробовал на 3х марках одна из них вываливается но дальше сам разберусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARW 0 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 7 часов назад, davo сказал: бут 1,03,000 прошивка 11,70 0,224 оболочкау поставил X-431 pro 3.12.013. лом делал и из еобд 22,41 это точно оригенал и из 22,53 это не уверен что оригенал но с мои одаптером и оболочкой 3,09,021 всё работает . у меня на X-431 pro 3.12.013 только автосерч не запустился (disccording) по 2х отлому. а так все марки, которые запускал, работали. может кто подскажет как запустить автосерч, если последняя оригинальная EOBD, которая есть в наличии это V22.47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
