Ecuador 2 132 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 6 минут назад, Magadan69 сказал: Давай данные с оригинала, тебе сделаю (и сам попользую) Так каждый умеет а без данных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 2 минуты назад, Ecuador сказал: а без данных? А без данных теряется понятие "клон". Получается что-то похожее на "подделку под оригинал". Ecuador и fantomel 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 7 минут назад, Magadan69 сказал: А без данных теряется понятие "клон". Получается что-то похожее на "подделку под оригинал". хорошо сказано. Magadan69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 9 минут назад, Magadan69 сказал: без данных Какие данные нужны? А можете сделать клон клона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 3 минуты назад, genaauto сказал: Какие данные нужны? Ну от вас не ожидал такого вопроса, без смайлика. OTP+ID+учетка (ну и если в коллекции не окажется, то бут). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 1 минуту назад, Magadan69 сказал: OTP+ID+учетка И в ответ пришлёте готовую прошивку? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 4 минуты назад, genaauto сказал: И в ответ пришлёте готовую прошивку? Да. Но, вообще-то, я Эквадору это обещал. Но ради спортивного интереса, могу и вам. Только это не та тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 2 минуты назад, Magadan69 сказал: могу и вам жаль, не могу отп слить - левел 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 4 минуты назад, genaauto сказал: жаль, не могу отп слить - левел 1 А блютуз-команды на что? Верне блютуз - неверная приставка, так-как и через ЮСБ можно. Забыл как их правильно назвать... (склероз). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 1 минуту назад, Magadan69 сказал: А блютуз-команды на что? А это уже интересно. При левел 1 по блютуз проц всё отдаст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 6 минут назад, genaauto сказал: При левел 1 по блютуз проц всё отдаст? Ну сам-то процессор эту зону читает, когда свои проверки производит (левел только для порта программирования выставляется). 22 минуты назад, genaauto сказал: А можете сделать клон клона? Только сейчас заметил добавку. В принципе, то-же самое, только с боку. PS То-ли я плохо даташит помню, но по моему левел1 ставится только на флеш, на ОТП его не поставить. (Хотя сомневаюсь, лень в даташит лезть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Так у клона отп будет во флеше. Не выйдет считать.Клон клона не выйдет полноценный. Если только отп свою сделать по серийнику и айди. Тут хватит файла девайс инфо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 16 минут назад, enteran сказал: Так у клона отп будет во флеше Да, я "тормознул", про левел1 для "клона-клона". Не сообразил сразу что OTP и ID у него уже во флеше. Я почему-то представил в голове клон на чистом процессоре, где ОТП записали как положено, и только с ID заморачивались. Но это не влияет на вычитку данных через команды терминала. Только если это не клон ЕД3 (не удастся вычитать ключ из ОТП, а остальное можно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 В 26.06.2019 в 16:24, TRITON сказал: А как вы смените ID процессора? При работе Онлайн он наверняка читается и проверяет, хотя если прошивку подправить, то и его можно подсунуть, а не только SN. А так да, не верно прочитал ночью. а сейчас это не так? 3 часа назад, genaauto сказал: жаль, не могу отп слить - левел 1 девайсинфо:) algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Во вы нафлудили Ща как придёт злой админ и как даст всем "по шапке" Самый прикол ситуации что человек задавший вопрос о возможности сделать клон уже и не спрашивает ничего начитавшись ваших дискуссий. И ещё забыли что для полноценного клона номер БТ-модуля поменять нужно. В Wednesday, June 26, 2019 в 04:51, aksm сказал: Интересно а можно сделать клон с pro3 официального? Да можно. Ecuador, russ_ukr и BMW_gg 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 BMW V50.30 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 ※ Резюме ● Добавлены специальные функции системы шасси G01, G02, G05, G08, G11, G12, G15, G20, G29, G30, G31, G32, G38, улучшены специальные функции систем F01, F10, F20, F25, F56, I01. ※ Новые функции ● Добавлены специальные функции системы шасси G01, G02, G05, G08, G11, G12, G15, G20, G29, G30, G31, G32, G38. ● Обновлена база данных VIN до Мая 2019 года. ※ Оптимизация функции ● Улучшены специальные функции систем F01, F10, F20, F25, F56, I01. ● Улучшены функцииавтоматического сканирования, быстрое тестирование серии E, F, G. ● Решена проблема (не удалось очистить коды ошибок), улучшена функция удаления кодов ошибок с помощью нажатия одной кнопки. ● Оптимизирован перевод многоязычных текстов. BMW.txt fricker123, Awax, gpshelp и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 8 минут назад, Gallant сказал: BMW V50.30 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 ※ Резюме ● Добавлены специальные функции системы шасси G01, G02, G05, G08, G11, G12, G15, G20, G29, G30, G31, G32, G38, улучшены специальные функции систем F01, F10, F20, F25, F56, I01. ※ Новые функции ● Добавлены специальные функции системы шасси G01, G02, G05, G08, G11, G12, G15, G20, G29, G30, G31, G32, G38. ● Обновлена база данных VIN до Мая 2019 года. ※ Оптимизация функции ● Улучшены специальные функции систем F01, F10, F20, F25, F56, I01. ● Улучшены функцииавтоматического сканирования, быстрое тестирование серии E, F, G. ● Решена проблема (не удалось очистить коды ошибок), улучшена функция удаления кодов ошибок с помощью нажатия одной кнопки. ● Оптимизирован перевод многоязычных текстов. BMW.txtUnavailable Спасибо, а можно на файлообменник пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maluh 0 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Пожалуйста, сломайте 3 свистка (2 М-Diag и 1 EasyDiag 2.0). Я хотел быть один, но это не выходило на улицу. Прошу прощения за язык, переводчик. https://yadi.sk/d/hSR0n52GkNygNA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 11 часов назад, Magadan69 сказал: Не сообразил сразу что OTP и ID у него уже во флеше. Я почему-то представил в голове клон на чистом процессоре, где ОТП записали как положено, и только с ID заморачивались. Противоречит логике работы Клона, не кажется ли? Если по вашим словам не возможно вычитать ОТП и ID из клона, Каким образом тогда с Клона вычитывается Deviceinfo? Скорее всего той-же 2103 или 2105, если память не изменяет, давно не занимался, надо память освежить, а если так то можно и Флеш слить? */ Может Level 1 действительно на Rx,Tx не распространяется? /* (P.S. Это загрузчик обрабатывает команды и сам читает и отправлят содержимое флеша по требуемым адресам, когда чтение извне запрещено...) И стати не обращал внимание какой ID вычитывается из Клона, вроде переносят только ОТП, а она не содержит 96 bit ID, блин надо посмотреть на выходных. Может сумбур написал , но то что пришло в голову перед сном, утро вечера мудренее будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Вятка 14 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 6 часов назад, maluh сказал: Пожалуйста, сломайте 3 свистка (2 М-Diag и 1 EasyDiag 2.0). Я хотел быть один, но это не выходило на улицу. Прошу прощения за язык, переводчик. https://yadi.sk/d/hSR0n52GkNygNA В ваших адапторах не чего сложного нет. Возьмите нужный отлом eobd добавьте туда свою лицензию. И все 4 файла выставляйте в марки которые подготовленные под eobd 22.53. Всё будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio84 12 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 18 часов назад, Magadan69 сказал: Давай данные с оригинала, тебе сделаю (и сам попользую) у меня был когда то старый красный вроде где-то остались данные.что нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 1 час назад, romio84 сказал: у меня был когда то старый красный вроде где-то остались данные.что нужно? Вы не поняли, интересует прибор весрии ПРО - который Имеет онлайн обновления от Лаунч, желательно ещё на долгие года Magadan69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 2 часа назад, romio84 сказал: старый красный вроде где-то остались данные.что нужно? Тритон правильно сказал. 1 час назад, TRITON сказал: интересует прибор весрии ПРО - который Имеет онлайн обновления от Лаунч, желательно ещё на долгие года Не обязательно ПРО, главное чтобы ПО было полнофункционально и не урезано. А то зачем тогда клон стряпать, чтобы опять отломы делать? 8 часов назад, TRITON сказал: Противоречит логике работы Клона, не кажется ли? Да вроде все верно, тот вариант клона тоже будет подчиняться всем законам физики, и правилам ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Так получается вообще не проблема, скопировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 FORD V47.60 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 1. Summary 1) Added Basic Function for 2019-2020MY Escape, Expedition, Explorer, F-Series, Focus, Ford GT, Kuga, Mustang, Taurus, Troller, Aviator, MKC, etc.; added Passive Anti-theft System function for BCM under 2015-2019MY Navigator, Expedition, Explorer, Taurus, Flex, MKS, MKT,etc. 2. New Functions 1) Added Basic Function for 2019-2020MY Escape, Expedition, Explorer, F-Series, Focus, Ford GT, Kuga, Mustang, Taurus, Troller, Aviator, MKC, etc.; 2) Added Passive Anti-theft System function for BCM under 2015-2019MY Navigator, Expedition, Explorer, Taurus, Flex, MKS, MKT, etc. 3. Optimized Functions 1) Optimized the translation in multiple languages. 4. Fixed Bugs 1) None USAFORD.txt gpshelp, psg_, vitalets и 5 других 1 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
