1 час назад, SDA88 сказал:
Народ а есть у кого архив январский? Или хотя бы отдельно крайслер и уаз
https://cloud.mail.ru/public/KiXi/pH26psqcS
В 09.11.2018 в 14:12, uni сказал:
Hyundai v50.40 под EOBD 22.53
https://yadi.sk/d/ORoXX4gTBthZEA
только лицензию добавить ?
В 09.11.2018 в 17:02, uni сказал:
Видимо, вы скачали марки для 22.53. Вам можно обновить прошивку через приложение diagzone в три этапа до 11.60 PRO.
Потом найти отлом по марке EOBD 22.47 или EOBD 22.48 (у меня их нет, к сожалению, может кто выложит). Скинуть файлы из отлома и вашу лицензию license.dat для соответствующего отлома в каждую марку.
Нашел у себя.
https://yadi.sk/d/STibM94H3dGqvA
https://yadi.sk/d/X57FEfO8HoSztg
:beer2:
Akiv.. pat.7z
12 минут назад, vulkan1961 сказал:
Я пробовалHAOQING. ,Но марка не открывается.,
Это точно она. Должна появится иконка GEELY. Попробуйте кэш приложения почистить.
 кинул свою лицензию 22.53. остальные работают.  последняя не хочет работать.
заранее благодарю !!
6 часов назад, Berdia сказал:
У меня отлично работает с LICENSE.DAT от еобд 22.51 и ADAP.VER из патча 22.51
Кстати да на марках стоковых при таком варианте коннект со свистком есть но далее бесконечная загрузка.
https://drive.google.com/file/d/1afYdl_uVqIQySHxas6-im-T0T_JVjUwz/view?usp=sharing
Попробуйте сначала закинуть только лицензию от еобд2 22.53,
эта должна работать.
10 часов назад, vulkan1961 сказал:
Лицензию киньте и кеш подчистите.
3 часа назад, Flagmax сказал:
А что за оболочька?
https://drive.google.com/file/d/1NFqAqN-WnFgIZPYMBmtJbhHMeh0tK5wQ/view?usp=sharing
1 минуту назад, Ecuador сказал:
Если не сложно, поделитесь рабочей ссылкой на Ваши сток марки, которые запускаются(с минимальным вмешательством) на DZ оболочке .
3 минуты назад, tricore сказал:
Я же вылаживал пару дней назад сток V
https://drive.google.com/file/d/1AqQyP92PE9fZeyvhH4XPPjSSiEtO2iqD/view?usp=sharing
От PRO3 ничем не отличается.Может на пару тройку марок больше.
6 минут назад, Ecuador сказал:
Премного благодарен!
5 минут назад, tricore сказал:
Скрины к сообщению не относятся - но убрать уже не могу.
Хотя вдруг кому пригодится: у меня при прошивке через диагзону на втором этапе вылезла ошибка - сразу появились нехорошие мысли,
но не отключая свисток запустил обновление по новой и на этот раз все получилось.
8 часов назад, Air сказал:
EasyDiag 2.0
Тогда не понятно. Не может быть, чтобы с предыдущего архива не запустилось! Попробуйте еще раз, с заменой тех файлов, что указали ниже на свои, может коряво распаковались или скопировались.
Они одинаковы по сути, но разные в подходе.
Только в некоторых(других) марках файлы не родные, а подмененные.
Кстати, некоторые свежие подготовленные марки, что здесь выкладывают, авторы почему-то в упор не замечают, что подменяют файлы на не родные. Тот что размером 66680 байт, их как минимум две разных версии!!!  Тот же крайслер последний по сравнению с предыдущей версией, GM, и т.д.
7 часов назад, Ecuador сказал:
Там два файла. И чем они отличаются я друг от друга  кроме размера?
8 часов назад, tricore сказал:
 так и сделал. закинул только!!! лицензию от еобд2 22.53.
36 минут назад, janik22 сказал:
Я не помню :)
13 минут назад, Berdia сказал:
Странно...
Кроме 22.53 есть от другая версия лицензии еобд2  к вашему номеру свистка?
Да и все-же напишите какой номер свистка(без последних 4 цифр) и номер прошивки с по
Для свистков "из новых" должно быть примерно так:
30 минут назад, Berdia сказал:
Не мучайся...марка не верно правленая и работать не будет.
недавно давал ссылку на облако...там есть нормально работающая.
10 минут назад, ev210 сказал:
Если что, марка которую я сбросил ранее взял от сюда https://cloud.mail.ru/public/UYKU/bZbX3Airh
Но у меня она нормально работает с файлами лиц.дат и адап.вер под 22.51.
