Zed 8 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 25 минут назад, Renegat24 сказал: Да после каждого удаления кэш чистил и планшет пере гружал. Оболочку скачивал с этой здесь. Какие правила при добавлении разных версий марок, какие файлы нужно добавлять какие нет, может кто сталкивался с этой оболочкой? Конкретно по DEMO, не могу объяснить, но у меня, если один раз выдала dissacording, то запускается только после удаления папки V15.04, очистки кэша и данных и вставки новой папки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 олом по ауди.. AUDI_V27.80.rar межгород и Vet@ll 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorru 7 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 связка андроид 4 прога с марками на флешке Diagzone PRO V1.00.005 и марки 22.53 дружить не будут? толька 5 анрюша и выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
межгород 52 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 8 часов назад, Renegat24 сказал: Если Вы знаете о проблеме этой оболочки не могли бы вы более подробно расказать как ей пользоваться? в этой оболочке проблем незамечено! 4 месяца! android 7 blackview bv7000pro как с 11.57 так и с 11.65 66 еще не прошивал марки были декабрь 2017 и июнь 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renegat24 2 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 25 минут назад, межгород сказал: в этой оболочке проблем незамечено! 4 месяца! Значит нужно хотябы до 5 андроида обновится и пробовать дальше. У Вас во всех марках несколько различных вариантов марок или только в одной? В папку с марками копируется только папки с релизом марки и один значек марки или чтото еще нужно копировать? 32 минуты назад, межгород сказал: в этой оболочке проблем незамечено! 4 месяца! У меня версия 11,60 может в этом проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 На 2-х разныз планшетах на андрюше 4.4.х проблем с выбором нескольких марок у меня нету! И в оболочке диагзоне 007, и диагун сдмод.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renegat24 2 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 1 минуту назад, SHARP сказал: На 2-х разныз планшетах на андрюше 4.4.х проблем с выбором нескольких марок у меня нету! Можете выложить свою оболочку на тороний ресурс или в личку. Может в моей оболочке всетаки проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 В 25.09.2018 в 20:23, algirdassg сказал: BENZ 49.02 EN/RU;..... Вложенные папки (BIN, CODINGLIB, и т.д. пустые). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Перезалью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albertgas 4 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 BENZ 49.02 EN/RU; MAXUS 10.05 EN; DEMO 15,04 EN/RU ; EOBD2 22.62 EN/RU; MARUTI 14.08 EN; VW28.46 EN/RU. под EOBD2 22.53 большое спасибо,bemo ,запустил,остальное пока не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 1 час назад, algirdassg сказал: Перезакачать не пробовали, или winrar обновить? Так как там всё на месте Попробовал. BIN, CODINGLIB, и т.д. пустые algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 BENZ V48.90 под лицензия EOBD22.53 1. New Functions 1) Added basic functions and actuation test for new IDs of the KG system under chassis 205. 2) Added basic functions and actuation test for new IDs of the SCM system under chassis 205. 3) Added basic functions and actuation test for new IDs of the REVETR-LF system under chassis 205. 4) Added basic functions and actuation test for new IDs of the REVETR-RF system under chassis 205. 5) Added basic functions and actuation test for new IDs of the SG-FOND system under chassis 205. 6) Added actuation test, control unit matching, and ID data stream algorithm for new IDs of the BMS system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Coding Coding data display SCN display CVN display Learning process Unlock high voltage component lock High voltage component lock 7) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the ATA system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Coding Coding data display 8) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for all IDs of the SD system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Learning process Anti-pinch protection learning process 9) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for all IDs of the SG-LG system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Coding Coding data display SCN display CVN display 10) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for all IDs of the SG-SOGE system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Coding Coding data display 11) Added basic functions for all IDs of the SRS system under chassis 205. 12) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the Trailer-recognition system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Learning process Delete initialization value 13) Added basic functions and actuation test for new IDs of the Rear-SAM system under chassis 205. 14) Added basic functions and actuation test for new IDs of the Driver-side-SAM system under chassis 205. 15) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the SG-SW_R system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Test run control units Test run installed control units Coding Coding data display Learning process Adaptation data Input headlamp manufacture date Runtime counter Reset E2 (FR headlamp component) running hour counter Reset E2e13 (right parking lamp, stop lamp, and daytime running lamp) running hour counter Reset E2m4 (FR lighting unit fan motor 1) running hour counter 16) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the SG-SW_L system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Test run control units Test run installed control units Coding Coding data display Learning process Adaptation data Input headlamp manufacture date Calibration process Zero position calibration Runtime counter Reset E1 (FL headlamp component) running hour counter Reset E1e13 (left parking lamp, stop lamp, and daytime running lamp) running hour counter Reset E1m4 (FL lighting unit fan motor 1) running hour counter 17) Added basic functions and actuation test for new IDs of the DAB system under chassis 205. 18) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for all IDs of the IC system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Manual setting Current menu setting Manufacturer default setting transfer Oil grade factor Customer-specific setting Synchronize maintenance data 19) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the DCU_RR system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Learning process Power window standardization 20) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the ESA_Driver system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Learning process Standardization 21) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the ESA_Front_passenger system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Learning process Standardization 22) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the HKS system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Learning process M121/1 (trunk lid/lift door control unit) 23) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the DCU_LF system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Learning process Power window standardization 24) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the DCU_LR system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Learning process Power window standardization 25) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for new IDs of the DCU_RF system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Learning process Power window standardization 26) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for all IDs of the AAC system under chassis 205. Control matching functions are as follows: Configuration Adopt factory settings Learning process Actuation motor learning Servo motor standardization Refrigerant compressor starts running 27) Added basic functions and actuation test for all IDs of the ALWR system under chassis 463. 28) Added actuation test and control unit matching for new IDs of the IC system under chassis 222. 29) Added actuation test for the ESP system under chassis 213. 30) Added basic functions for the TV system under chassis 166ML, 166GL, 176, 246. 31) Added basic functions for the PTCU system under chassis 176 and 246. 32) Added actuation test for the ucp system under chassis 164. 33) Added actuation test for the sam-f system under chassis 164. 34) Added actuation test for the Airbag system under chassis 164. 35) Added the level regulation function for the ADS suspension system under chassis 213. Control matching functions are as follows: Teach-in processes Level calibration 36) Added the throttle matching function for three gasoline engine systems under chassis 213. Control matching functions are as follows: Teach-in processes Teach in of throttle valve stop 37) Optimized the menu tree configuration under chassis 253,217,222,292,190. 38) Added the initialization function for the driver's seat regulation system under chassis 219\164\171\251\209,211,463,203. 39) Added actuation test and matching function for the Gasoline Engine system under chassis 156. Matching functions are as follows: Configuration Coding SCN display CVN display Car model verification number display Manual setting Injector injection quantity adjustment Learning process Activation of fuel pump Teach in of throttle valve stop Teach-in positions for camshafts Resetting of adaptation values Teach-in of exhaust gas recirculation actuator Teaching in the ethanol proportion in the fuel Resetting reading of frequency counter for ethanol teach-in processes 40) Added four data streams for the EPS system under chassis 176/246. 41) Added control module for the Gearbox system under chassis 166M. 42) Added control module for the ESP system under chassis 166GL. 43) Added control module for the CBC (power distribution system) under chassis 166GL. 44) Added control module for the RVC (roll bar soft-top control system) under chassis 217/205. 45) Added control module for the Door system under chassis 205. 46) Added control module for the SG-AWF – vehicle distance warning function control unit under chassis 156\190. 47) Added control module for the ESP system under chassis 156. 48) Added actuation test for the Diesel Engine system under chassis 245. 49) Added special functions for the TPM system under chassis 245/169. Special functions: 1.Write wheel electronics identification number. 50) Added basic functions and actuation test for new IDs of the ICM system under chassis 245/169. 51) Added special functions and coding for the ASSYST system under chassis 245/169. Special functions: ASSYST settings Coding Coding 52) Added actuation test for the PTS system under chassis 245/169. A44/1(PTS warning display,instrument panel driver side) A44/3(Rear PTS warning display) 53) Added special functions for the ESP system under chassis 245/169. Special functions: Hill Start Assit(Activating) 54) Added the coding function for the AAC system under chassis 169 (As of 12/2005)/245 (As of 12/2005). 55) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the TPM system under chassis 253. Control matching functions are as follows: Write identification numbers of tire pressure sensors 56) Added basic functions and control unit matching for the chassis 156, 176, 246. Control matching functions are as follows: Resetting of learned values of component ‘Y68/3(All-wheel drive solenoid valve)’ 57). Added basic functions and actuation test for the KAB system under chassis 253. 58) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the RFK system under chassis 156. Control matching functions are as follows: Calibration of steering angle sensor Calibration of reversing camera 59). Optimized basic functions for the IRS-HLA system under chassis 156, 190. 60) Optimized basic functions for the SG-AWF system under chassis 156, 190. 61) Optimized basic functions for the FSCU system under chassis 190. 62) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the FSCU system under chassis 156, 292. Control matching functions are as follows: Display of SCN 63) Optimized basic functions and actuation test for the ESP system under chassis 190. 64) Added actuation test for the VG system under chassis 164, X164. 65) Added actuation test and control unit matching for the Suspension system under chassis 164, X164, 251. Control matching functions are as follows: Pneumatic test of component A9/1 (AIRmatic compressor unit) Pneumatic test of component Left front level control valve Pneumatic test of component Right front level control valve Pneumatic test of component Left rear level control valve Pneumatic test of component Right rear level control valve Pneumatic test of component AIRmatic central reservoir charge valve Pneumatic test of component AIRmatic pressure release valve Pneumatic test of component Leakage test between compressor and valve block Pneumatic test of component Leakage test between valve block and suspension struts Pneumatic test of componentLeakage test between valve block and central reservoir 66) Added control unit matching for the Suspension system under chassis 251, 211. Control matching functions are as follows: Pneumatic test of component A9/1 (AIRmatic compressor unit) 67) Added control unit matching for the ISM system under chassis 164, X164, 251, 216, 221. Control matching functions are as follows: Delete coding Perform calibration 68) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the ISM system under chassis 216, 221. Control matching functions are as follows: Perform calibration. Detach the transport protection of control module ISM, personalize or activate the control module. Reset parameter Variant coding. 69) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the ISM system under chassis 164, X164, 251. Control matching functions are as follows: Perform calibration. Detach the transport protection of control module ISM, personalize or activate the control module. Reset parameter Variant coding 70) Added actuation test for the HAQ system under chassis 164, X164. 71) Added control unit matching for the DTR system under chassis 221, 216. 72) Added control unit matching and initialization function for the DTR system under chassis 221, 216, 164, 251. Control matching functions are as follows: Sensor calibration 73) Added basic functions and actuation test for the IRS-HLA system under chassis 164. 74) Added basic functions and actuation test for the NAVI system under chassis 164/251/203/209/245/463. 75) Added basic functions and actuation test for the Gearbox system under chassis 164. 76) Added basic functions and actuation test for the TEL system under chassis 211/215/220/230/240. 77) Added basic functions for the SDAR system under chassis 164, X164, 251, 245, 171, 203, 209, 211, 219, 215, 220, 230, 240, 463. 78) Added basic functions, actuation test, and control unit matching for the CTEL system under chassis 164, 251, 245, 169, 203, 209. 79) Added basic functions and actuation test for the VCS system under chassis 164, X164, 251, 245, 171, 203, 209, 211, 219, 215, 220, 230, 240, 463, 169. 80) Added basic functions, control unit matching, initialization for the GPS system under chassis 171, 211, 219, 215, 220, 240. Control matching functions are as follows: Write VIN (vehicle identification number) 81) Added basic functions and control unit matching for the CDC system under chassis 164, X164, 251, 169, 245, 171, 203, 209, 211, 219, 215, 220, 230, 463. Control matching functions are as follows: Restart of optical ring 82) Added basic functions, actuation test, and coding for the AGW system under chassis 164, X164, 251, 169, 245, 171, 203, 209, 211, 219, 215, 220, 230, 240, 463. 83) Added basic functions and coding for the MB-portal system under chassis 171 203 211 219 215 220 230, 240. 84) Added basic functions, actuation test, control unit matching, and coding for the NAVI system under chassis 171 203 211 219 215 220 230, 240. Control matching functions are as follows: Restart of optical ring 85) Added basic functions and coding for the CTEL system under chassis 164 X164 251 169 245 171 203 209 211 219 215 220 230 240 463. 86) Added basic functions, actuation test, control unit matching, coding, and initialization for the E-CALL system under chassis 211, 215, 220, 230, 240. Control matching functions are as follows: Restart of optical ring WriteVIN 2. Optimized Functions None 3. Fixed Bugs 87) Modified actuation test for the TPM system under chassis 245/169. Test of signal transmission between A69/1(left front tire pressure sensor) and N88(Tire pressure monitor control unit) Test of signal transmission between A69/2(right front tire pressure sensor) and N88(Tire pressure monitor control unit) Test of signal transmission between A69/3(left rear tire pressure sensor) and N88(Tire pressure monitor control unit) Test of signal transmission between A69/4(rear right tire pressure sensor) and N88(Tire pressure monitor control unit) 88) Modified special functions for the ICM system under chassis 245/169. Configuration for key 3 Customer-specific settings 89) Modified special functions for the PTS system under chassis 245/169. Special functions Vehicle version 90) Added special functions for the AAC system under chassis 169 (As of 12/2005) /245 (As of 12/2005). Special functions: Teach-in of actuator motors after actuator motor replacement Breaking-in procedure after replacement of refrigerant compressor BENZ_V48.90_EOBD22.53.rar BMW_gg и Ivaness 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 53 минуты назад, 2xded сказал: Попробовал. BIN, CODINGLIB, и т.д. пустые https://dropmefiles.com/kEljw Перезалил, пароль тот же. BMW_gg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 HEAVYDUTY под 22.53 https://filetransfer.io/data-package/SsRPnXSn Ссылка на 21 день algirdassg и BMW_gg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig-miG 4 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Привет всем Вот ссылка на онлайн марки, который работает с диагнозом. Апк тоже там. Если кто-нибудь узнает как это сделать он-лайн безплптно Мне тоже напишиье. Переставлять Не забудьте для регистрации ))) https://drive.google.com/file/d/19-7J4SfVdSeJRywe2e8w-jGicY3A9oWP/view?usp=drivesdk Апк https://drive.google.com/file/d/1977xPOCS_DpUf7Daf0kuGZ3OV3QzIaNL/view?usp=drivesdk Только что, Mig-miG сказал: Привет всем Вот ссылка на онлайн марки, который работает с диагнозом. Апк тоже там. Если кто-нибудь узнает как это сделать он-лайн безплптно Мне тоже напишиье. Переставлять Не забудьте для регистрации ))) https://drive.google.com/file/d/19-7J4SfVdSeJRywe2e8w-jGicY3A9oWP/view?usp=drivesdk Апк https://drive.google.com/file/d/1977xPOCS_DpUf7Daf0kuGZ3OV3QzIaNL/view?usp=drivesdk Для репута поставте + если нетрудно ) egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 1 час назад, algirdassg сказал: Перезалил, пароль тот же. чё то у меня старый не катит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 2 минуты назад, vergeltung сказал: чё то у меня старый не катит Проблему у себя ищи...пароль подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Кто может помоч с марками? есть оригенал X-431 PRO красный свисток с планшетом EOBD v22.62 вся вкладка RESET v10.60 и 1 марка BEIJING (BAIC) v10.11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 13 минут назад, crazyvovan сказал: Кто может помоч с марками? есть оригенал X-431 PRO красный свисток с планшетом EOBD v22.62 вся вкладка RESET v10.60 и 1 марка BEIJING (BAIC) v10.11 С такой авой могут и не помочь. Уж больно она не традиционная))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 6 минут назад, ev210 сказал: С такой авой могут и не помочь. Уж больно она не традиционная))))))))))))))) ну дружище у кого какие проблемы по жизне! когда ставил аву даже мыслей в эту сторону не было! как говорится у кого что накипело))))) позитивная картинка да и только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AYP465 5 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Ребят, кто сможет восстановить логин/пароль для 965290008845 ? китайцам написал но что-то маринуют ответ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Не стоит политику смешивать с диагностикой (со спортом, культурой и т.д.) Идите на площадь и орите там. На месте модератора, влепил бы бан без предупреждения. konva, Van777, alex3158 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 1 час назад, ev210 сказал: С такой авой могут и не помочь. Уж больно она не традиционная))))))))))))))) 1 час назад, crazyvovan сказал: ну дружище у кого какие проблемы по жизне! когда ставил аву даже мыслей в эту сторону не было! как говорится у кого что накипело))))) позитивная картинка да и только Думаю политика тут не к месту. Тут про Launch и про бесплатно. Brocks и konva 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 24 минуты назад, AYP465 сказал: Ребят, кто сможет восстановить логин/пароль для 965290008845 ? китайцам написал но что-то маринуют ответ... Login yemishyan14 Email [email protected] AYP465, algirdassg и Brocks 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 3 часа назад, crazyvovan сказал: Кто может помоч с марками? есть оригенал X-431 PRO красный свисток с планшетом EOBD v22.62 вся вкладка RESET v10.60 и 1 марка BEIJING (BAIC) v10.11 1. Скачиваете "отлом" Lom EOBD2_V22.62.rar, копируете в него файл LICENSE.DAT со своего EOBD2 v.22.62 2. Скачиваете софт выложенный Ecuador-ом на 571стр. 3. Потом скопируете в каждую марку файлы "отлома" (вместе со своим LICENSE.DAT) и получите рабочий софт для своего адаптера. algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
