3 минуты назад, Magadan69 сказал:
Да носом никто не будет тыкать. Никто не будет за тебя искать по этой и по нескольким родственным темам, чтобы потом выложить ссылку тому, кто сидит и "в носу ковыряет". А уж тем более никто не будет составлять таблицу совместимости. Твой ответ "размазан" по теме. Прочти хотя-бы эту тему всю, и перестанешь задавать вопрос, ответ на который очевиден из случаев, описанных в этой теме.
А если лень читать, то делай так, как советуют.
т.е. вы сами не знаете зачем это делаете, просто поддаетесь стадному чувству? к чему эти примеры с андроидом вообще? за время обновлени я андроид с 4.4 до 7 внутренности и возможности смартфонов в корне изменились. адаптер как то изменился за все это время? что дают эти новые версии прошивок? ладно, вы не хотите мне давать ответ на блюдечке. допустим. ну приведите хоть одну причину зачем обновляться с 11.51 до 11.57, например? Если для вас все так очевидно, пожалуйста приведите хоть один пример где какая-то марка не заработала на какой то конкретной версии прошивки.
9 минут назад, MAxx сказал:
Вы хотите сказать, что новая прошивка добавляет какой функционал адаптеру?
Не добавляет, просто новые марки запрограмированны для работы с новыми прошивками, так же как прогрммы для виндовс высших версий не хотят работать со старыми версиями (это если в двух словах).
14 минут назад, MAxx сказал:
Есть где то матрица совместимости версий марок и версий прошивок?
Обратитесь в Launch, купите официальную программу и они вам всё расскажут. Вы же пользуетесь взломмнной программой на свой страх и риск!?!
Только что, janik22 сказал:
спасибо. хоть один нормальный человек просто ответил, а не стал что то из себя изображать. (странно это вообще. человеку не лень написать целую телегу ни о чем в ответ на конкретный вопрос, вместо того чтобы просто на него ответить)
а какая версия прошивки на данный момент является минимальной, чтобы работали те же марки за декабрь, например?
Вы не поверите, но я купил и адаптер и пару марок, которые мне нужны официально. В самом приложении никакой информации нет. просто прилетает обновление, а на хрена оно вообще нужно там пояснений нет. в лайунч тоже писал, они ничего не поянили по делу. поэтому у меня и закрались подозрения, что в этих обновлениях по сути толку никакого, а возможно в будущем будет только хуже от них. например, заблокируют использование купленных уже марок, если не заплачу за обновление или еще что-то. Была же тут тема, что у людей как то устройства кирпичились в официальном приложении. Я правда не вникал из-за чего точно.
тема с отломами меня заинтересовала просто потому что иногда люди знакомые спрашивают про адаптер и просят их ошибки просканировать, но покупать марку из-за одного раза мне не охота.
4 минуты назад, MAxx сказал:
11.57.  Скачайте архив 16 от Олега, только добавите свой лицензионный файл из EOBD 22.53, там всё есть и прошивка в том числе. При первом запуске свисток прошётся на 11.57 и все заработает.
https://yadi.sk/d/5BLtQjSR3SgUK3
А далее всё зависит только от вас, прошивки, обновления, и прочее ищите в этой или в других темах.
48 минут назад, janik22 сказал:
спасибо за ответ. вроде все понял. можете еще подсказать один вопрос? Если товарищ купит себе адаптер, он сможет использовать купленную мною марку для своего адаптера, заменив в ней файл на свой от EOBD 22.53?
1 час назад, MAxx сказал:
А зачем?  Может конечно, но купленная не значит лучшая. Здесь пытаются превратить ваш простой адаптер в про, а вы всеми силами сопротивляетесь. В вашей купленной марке вряд ли будут работать все те функции которые есть в выложенных здесь марках от про верси адаптера.
6 часов назад, MAxx сказал:
Если да, то где можно ознакомится с release note?
Почти в каждой марке есть файл "UPDATE_RU (или EN).PDF" там указывается,  что именно  добавили/изменили  в этом релизе.
Да уж, как же всё запущено))))))
Почитайте наконец то первую страницу внимательно - может и поймете, что эта тема не про вас.
трупик адаптера вас ожидает)))))
1 час назад, solid сказал:
вопрос был не про марки, а про прошивки
1 час назад, ev210 сказал:
я читал и первую страницу и много других. а вы один из тех кому не лень писать флуд, вместо того чтобы ответить на конкретный вопрос? ведь у меня вопросов не так много.
1. зачем шить что-то другое, кроме 11.57 (в том числе и прошивку от pro), если и на ней все работает  (проверено лично)
2. с другой стороны, что плохого если обновится в официальном приложении до 11,61 и так и оставить? (тоже все работает. проверено лично) есть реальные примеры окирпичивания? как именно это произошло? тут по поиску "11.61" постов о кирпичах я не нашел
И что конкретно вас так позабавило в моем посте?
52 минуты назад, Mortex сказал:
Поделитесь кто нибудь рабочей маркой cummins под eobd22.53.
Заранее благодарю.
 Cummins (Камминс) на газель тулили..
По кронштейну турбины двигателей с Евро 3 точнее по его бесплатной установкой дилерской сервисной сетью, можно ознакомится здесь: www.drive2.ru/cars/gaz/ga…olex-sda/journal/3143495/
По расходникам для Cummins 2.8 ISF можно почитать здесь: www.drive2.ru/users/solex-sda/blog/509407/ и здесь: www.drive2.ru/users/solex-sda/blog/462436/#post
По регулировке клапанов на двигателе Cummins ISF 2,8 можно почитать и посмотреть фото здесь:www.drive2.ru/cars/gaz/ga…olex-sda/journal/1157855/
По установке дополнительного фильтра тонкой очистки от Мерседес Спринтер это вот здесь:www.drive2.ru/cars/gaz/ga…/solex-sda/journal/96929/
По проблеме с выламыванием пробки поддона можно наглядно посмотреть здесь:www.drive2.ru/cars/gaz/ga…urnal/288230376153187818/
Отдельно можно посмотреть статейку и про редуктор с парой 3,9 с этим двигателем, тоже весьма интересно: www.drive2.ru/cars/gaz/ga…olex-sda/journal/3021512/
По эксплуатации отечественного предпускового подогревателя Бинар 5 Д-СВ можно почитать здесь: www.drive2.ru/cars/gaz/ga…/288230376152556876/#post
Ну а мне попался раз Валдай с двиглом от Ивеко. :)
10 hours ago, algirdassg said:
SUZUKI V37.11 ALL  Languages EOBD 22.53
Благодарю вас!
С искренним уважением
1 час назад, Mortex сказал:
Вы о чём? Нифига не понял
кокой запрос такой ответ! HD нужна марка?
https://drive.google.com/file/d/13hICdC5HLsjD6zDUxAIj05oWcAQv2c6m/view?usp=sharing
5 часов назад, MAxx сказал:
А Вам не кажется, что это именно Вы развели флуда на две страницы и именно из за таких как Вы люди, которым не лень читать и вникать, не могут найти полезную информацию в потоке и Вашего, в том числе, бессмысленного словоблудия? Все Ваши вопросы отвечены уже минимум раз 100
13 минут назад, alex3158 сказал:
А вы сейчас что сделали? добавили конструктива в диалог? Давайте так. вы мне показываете где тут конкретно есть ответ хоть на один мой вопрос, а я вам кидаю на телефон 1000р.?
4 часа назад, kvvweb сказал:
Вот это полный исчерпывающий ответ.
Берем пример с kvvweb.
хотя человек попросил только марку
Я горжусь что знаком с kvvweb
kvvweb, вы лучший в этом месяце.
:beer:
Только что, MAxx сказал:
вкупиться можно?
5 минут назад, MAxx сказал:
http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/
пункт 2 под картинкой
3 минуты назад, KholmS сказал:
:beer:
вкупиться можно?
еще один пост полный конструктива или очередная вода на форуме. понять не могу. может Alex поможет разобраться в этом вопросе?
9 минут назад, KholmS сказал:
может я тупой, но на какой из двух моих вопросов
это является ответом?
на первой странице лишь написано что не нужно запускать родное приложение при использовании новых сканеров. Я же тут спрашивал про старый сканер. даже серийник его приводил.
11 минут назад, MAxx сказал:
дайте человеку ниссана той версии  на которой легли адаптеры с родной прошивкой. пусть запустится на этом нисанчике
kvvweb ты же вроде тоже положил адаптер
если старый сканер то это хорошо.
24 минуты назад, KholmS сказал:
можно поподробнее пожалуйста?
где то тут этот случай описан? я реально не смог найти.
как это случилось? комбинация определенной версии прошивки и марки убила адаптер? как это физически могло произойти? я думал гадить может только офицальное приложение, прошивая адаптер без ведома пользователя. А оказывается и сторонние оболочки это делают?
