7 часов назад, demaker36 сказал:
вся суть того активатора в раскладывании 4-х известных файлов по папкам.
Вы видимо не в курсе, что один файл правится индивидуально под каждую практически марку:)
Только что, CrazyDen66 сказал:
я не вкурсе, подскажите? Я вообще только файл лицензии кидал по папкам, а вы еще что-то и правите?
Только что, romanov194 сказал:
Если вы пользуетесь готовыми марками, то вам ничего править не нужно, за вас все сделано, главное чтоб марки были корректно правлены)))
Да вот знаете, скачал марки за декабрь 2017 года, а например две киа черато не читает двигатель. Может дело в марках быть? кто то пишет что на новых 976номерах работают старые марки, до 06.2017 если не ошибаюсь. поскажите?)
1 минуту назад, romanov194 сказал:
Попробуйте марки более старее, до июня они не плохие были, если надо в личку напишите, скину, но только завтра, время у нас много.... Спать пора)))
4 hours ago, romanov194 said:
Друзья, хотел прочитать киа церато 2008 года, лаунч увидел только один блок - абс. Пишет что блока двигателя, коробки итд (Не оборудован). С киа 2011 года такая же история. С ниссан тиида тоже самое. сначало подумал что прибор неисправен пока не попробовал на Ауди а6 - все прочитало. Версии киа 44.11 и ниссан 43.67. Подскажите в каком направлении копать? Кстати нашел диагностический разъем под капотом у киа, на 20 пин, может через него надо читать? Но почему тогда ниссан не взяло?
На ниссане 43.67 у меня тоже двигатели не видела , поставь посвежее или наоборот постарше марку, ниссан 43.71 вроде видит все, про киа не знаю, у меня например на тойотах марка 49.06  на старых видит дата стрим  а 49.12 уже нет , и на обоих не работает авто поиск для старых тойот начала двухтысячных годов , есть у кого на тойоты старые марки под ЕОБД 22.53 ? Только на файл обменник.
9 часов назад, CrazyDen66 сказал:
Активатор правит тот самый файл ?)))
9 часов назад, LTruck сказал:
Как из марки опель убрать частичные иероглифы?
подправить файлик в марке , есть тонкости , где то в теме писали , точно не помню в этой или закрытой .
поменять оболочку , к примеру с оболочкой X431_PRO3S_3_10.020  было такое  некоторые марки были с иероглифами , на  Х431iDiag V3.06.011 такого не замечено , примерно так
10 часов назад, mexannik сказал:
я не диагност, но причин много бывает. Это-же электроника, может ЭБУ перепрошит кем-то, плохие контакты и т.д.
Можно просто шину прозвонить, тестер никто не отменял по проводке. Бывает внештатный патифон достаточно отключить. Но это уже обсуждается в другой ветке.:beer2:
27 minutes ago, SpaceGlotter said:
Коллеги, а нет ниукого VW 28.40 под 22.53? Очень нужно.
https://drive.google.com/open?id=1r1WQrVCb4pIBob_Yj3kSIgARVVr8sfbL
Попробуйте и напишите xорошо ли работает ;)
Приветствую!!у кого есть оболочка под грузовые.дайте пожалуйста ссылочку!!Заранее спасибо
6 минут назад, igor-857 сказал:
https://yadi.sk/d/WVmiHu_a3NmoH4
Вот почитал про рено версии 42.80 - это Я писал про этот косяк с урезанными функциями на названном выше форуме. Не спорю, возможно, проблема с использованием "патчера" ... но другого метода у меня пока что нет, а обновить софт есть желание. Поскольку своя машина рено, на ней все проверил ...
3 часа назад, bLeDis сказал:
Не запускается. :(
Платы выглядят как у 3.0...
1 час назад, Air сказал:
Не запускается. :(
Версия еобд не совпадает?
4 часа назад, Air сказал:
Не запускается. :(
на столе запускается но долго, в блоки зашла бы если бы были) нужно подкинуть свои дпу и либдевайс облочка 3.12.003 на днях взятая здесь. И просьба уменьшайте свои скрины это же не микросхема.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
