7 минут назад, THC сказал:
А Diagun IV V5.00.019 не пробовали ?
А EasyDiag 3.0 V3.00.002 Release не пробовали ?
А Pro3S V3.12.006 не пробовали ?
Мне под планшет важно обновиться под новые марки с выбором версий.  Под  мобилу стоком работаю. :beer2:
3 минуты назад, THC сказал:
В новую оболочку EasyDiag 3.0 V3.00.002 Release можно под учёткой EasyDiag 2.0 зайти.
Даёт скачать AUTOSEARCH / DEMO / EOBD, но работает только с одной версией (предыдущие версии удаляет).
1 марка на EasyDiag 3.0 будет по 50$, 3 марки по 99,95$, 5 марок по 149,95$
Спецфункций нет.
В оболочке есть выбор языка.
dc1a1fecef6b.jpgaaf6ddc90926.jpge491960b6fa4.jpg0a1a47bff918.jpgfd31c422c367.jpge8e2d5ef2a02.jpg
Можно Ссылку На EasyDiag 3.0 ?
5 минут назад, THC сказал:
:lol:
Скачать Не Дает , Пробовал .
Господа, для срача есть раздел - там и пишите. Последнее китайское предупреждение.
Перенес http://carmasters.org/topic/20355-thc-в-бешенстве/
В 12.03.2018 в 19:57, PinCot сказал:
Смотря на каком андроиде ваш девайс, нужно выше 6 версии. На 4.4 , 4.2 процесс прошивки останавливается на первом этапе.
Скажите если у меня на планшете андроид 4.4 и новее уже нету(устройство не поддерживается) то я не могу прошиться Диагзоной?
5 минут назад, Egin сказал:
нужно запустить на андроид 5 и выше один раз, после запуска одного раза можете запускать на андроид 4.4
Только что, vov сказал:
Жалко, ну тогда или менять планшет или оставаться на марках прошлого года((
2 минуты назад, Egin сказал:
запусти на любом другом у друзей, ее сохранять не надо, главное первый раз на выше 5, а потом и на 4.4 пойдет
8 минут назад, Egin сказал:
1 минуту назад, Egin сказал:
вы можете прошить диагзоной  на любом другом гаджете с андроидом выше 5 и дальше использовать снова свой планшет с 4.4 андроид, запинка только в том что сам процесс прошивки останавливается на 1м этапе из 3х на андроид 4хх но далее софт на нем нормально работает.
4 часа назад, Egin сказал:
Пиши, помогу прошить
Только что, konva сказал:
Да сейчас попробую прошить телефон на 5.0 с 4ПДА если прошивку найду.
Firmware 11.60(02.24)Pro
16 минут назад, konva сказал:
Спасибо за 02.24)). Прошивку я имел ввиду Андроид 5.0 и выше, что буду искать на 4ПДА на телефон))
32 минуты назад, konva сказал:
У меня до сих пор шнурок на 11.57
Попробовал прошить вашим файликом 11.60pro, так после прошивки при выборе марки шнурок издает просто длинный сигнал и не заходит в марку.
Вернул обратно 11.57
Upd. Понял! То для старых шнурков, у меня версия диагностического программного обеспечения v10.03
Вместо поисков телефона с не 4-м Андроидом можно на компе загрузить на флешку Android x86 6.0, запустить ее в режиме Live-usb скачать и поставить туда прогу Диагзоны и прошиться. Главное блютус свисток должен быть из простых, который умеет работать под стандартными виндовыми дровами. Всякие навороченные типа Csr 4.0 под Андроидом могут не определиться
31 минуту назад, Egin сказал:
Я с удовольствием прошью вам сам БЕСПЛАТНО пожалуйста не утруждайтесь, от вас только самую малость... высылайте мне свой свисток я всё сделаю для вас в лучшем виде.
Только что, Egin сказал:
А чем EZ-Diag Toolkit не нравится, должен делать то-же самое, но с Винды?
6 минут назад, Magadan69 сказал:
Пожалуй лучший вариант...
1 час назад, Egin сказал:
Вот здесь на полочке лежит остаётся только взять но если угодно могу и подать!
http://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/
36 минут назад, WtopoR сказал:
Прежде чем заливать 11.60pro вам нужно поменять через diagzone или EZ-Diag Toolkit версию диагностического программного обеспечения с v10.03 на 02.24
9 минут назад, Hovv сказал:
Не понял к чему то Вы? За ссылку спасибо.
10 минут назад, Egin сказал:
Ну у вас могут возникнуть затруднения при попытке скачивания из инструкции той темы программы и драйверов и если вы не сможете ниже  на  той же странице найти доступную всем ссылку на гугл диск с тем же софтом тогда я вам и её сюда кину, никаких сложностей нету здесь всё Бесплатно только остается взять а если не получается взять тогда подадут.
