Air 22 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 1 час назад, m11st сказал: Подскажите, что это за зверь? Если не ошибаюсь, то это, что-то вроди EOBD2 для китайских машин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m11st 2 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 24 минуты назад, Air сказал: Если не ошибаюсь, то это, что-то вроди EOBD2 для китайских машин. 20 минут назад, THC сказал: Блок управления двигателем китайских авто Кидать в папку China? Интересно, лучше отдельной лифановской марки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tal 16 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Голоизидиг ставлю марки январьские , мартовские -разные . fiat, landrover, opel , saab пишет - Действительно выйти . Прошивку менял 11.57 на 11.60про .На мдиаг тот же активатор те же марки ставит всё без проблем, где собака зарыта ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 34 минуты назад, tal сказал: Голоизидиг ставлю марки январьские , мартовские -разные . fiat, landrover, opel , saab пишет - Действительно выйти . Прошивку менял 11.57 на 11.60про .На мдиаг тот же активатор те же марки ставит всё без проблем, где собака зарыта ? два файла неправильные. Добавьте что сами правите марки для ясности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tal 16 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Нет марки купленные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 12 минут назад, tal сказал: Нет марки купленные Если купленные то наверное сделали под серийник и для другого не подходит. Здесь есть бесплатно и работать будет на обоих ваших сканеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 2 часа назад, KholmS сказал: Мужики ! Кто запускал софт и 11 приложение на 8 Андрюшке? Скажите работает на восьмерке.? Да,работает на s8+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tal 16 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Есть марки xdiag , я так понимаю это тоже не ори марки ? А проблема марки сапфируса - 2 разных активатора его использовал (декабрьский и февральский ) на мдиаг всё отлично , а голо 5 марок не работают (сузуки подкинул декабрьскую марку -завелась ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 17 минут назад, tal сказал: Есть марки xdiag , я так понимаю это тоже не ори марки ? А проблема марки сапфируса - 2 разных активатора его использовал (декабрьский и февральский ) на мдиаг всё отлично , а голо 5 марок не работают (сузуки подкинул декабрьскую марку -завелась ) Так к сапфирусу и обращайтесь. THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 alex3158, BMW_gg, rusthenick и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafeef12 2 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 58 минут назад, THC сказал: HD BOSCH V15.41 ( English ) dated March 14, 2018 under the EOBD V22.53 New function: Add the 4A04 system to Bosch self recognition europe four K line 10f1 mode Fixed bugs: 1) The modification of the CAN line system in the FC 00 mode under the European five CAN line is a mistake 2) Modify the 4V01 system and do not cut back the default mode Link: http://my-files.ru/e0e2au HD ISUZU V15.10 ( English ) dated March 12, 2018 under EOBD V22.53 New Function:1) Added 4JJ1-TC of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Injector Code Read / Write; 3.Fuel Delivery Rate; 4.Fuel Supply Pump Learn Resetting. 2) Added 4JJ1 Euro5 of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Injector Code Read / Write; 3.Fuel Supply Pump Learn Resetting; 4.DPD Regeneration. 3) Added 4JJ1 of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Injector Code Read / Write; 3.Fuel Supply Pump Learn Resetting; 4.DPD Regeneration; 5.MAF Learn Value; 6.Accelerator Pedal Position (Full) Learn Value Reset; 7.MAF Learning; 8.Fuel Delivery Rate 4) Added 4HK1-TC (C / Rail_NLT) of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Injector Code Read / Write; 3.Reset DPD Regenerate; 4.MAF Compensation; 5.DPD Forced Automatic Regeneration ; 6.DPD Regeneration; 7.Reset Fuel Pump Correction. 5) Added 4HK1 of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Injector Code Read / Write; 3.Fuel Supply Pump Learn Resetting; 4.DPD Regeneration. 6) Added 6HK1-TC (C / Rail_NLT) of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Injector Code Read / Write; 3.Reset DPD Regenerate; 4.MAF Compensation; 5.Fuel Delivery Rate; 6.DPD Forced Automatic Regeneration; 7.DPD Regeneration; 8.Reset Fuel Pump Correction. 7) Added 6HK1-TC (C / Rail) of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Injector Code Read / Write; 3.Fuel Supply Pump Learn Resetting; 4.Injector Quantity Trim. 8) Added 6HF1 (CNG) of Active Test and Special functions: 1.Clear Injection Learned Value; 2.Clear Air Fuel Ratio Threshold; 3.Clear Throttle Idle Learned Value; 4.Clear Close Throttle Learned Value. 9) Added 6UZ1-TC (C / Rail_NLT) of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Injector Code Read / Write; 3.DPD Regeneration; 4.Reset DPD Regenerate; 5.Fuel Delivery Rate; 6.MAF Compensation. 10) Added 6UZ1 of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Injector Code Read / Write; 3.Fuel Delivery Rate; 4.MAF Learn Value; 5.MAF Learning; 6.PTO Idle Speed; 7 .Check DPD Differential Pressure; 8.MAF Compensation. 11) Added 4HV1 CNG of Active Test and Special functions: 1.Clear Injection Learned Value; 2.Clear Air Fuel Ratio Threshold; 3.Clear Throttle Idle Learned Value; 4.Clear Close Throttle Learned Value. 12) Added 6WF1-TC (C / Rail) of Active Test and Special functions: 1.Fuel Delivery Rate; 2.Injector Code Read / Write. 13) Added 4JK1 of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Injector Code Read / Write; 3.DPD Regeneration; 4.DPD Automatic Regeneration Reset. 14) Added 6WG1 of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Injector Code Read / Write; 3.Fuel Delivery Rate; 4.MAF Learn Value; 5.MAF Learning. 15) Added Z24SED of Active Test and Special functions: 1.VIN Read / Write; 2.Idle Learn; 3.Fuel Trim Learn; 4.Fuel Trim Reset; 5.HO2S Heater Learn. Link: http://my-files.ru/1bp0ba Pass rar pleas thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 ivanovbg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 1 час назад, tal сказал: Есть марки xdiag , я так понимаю это тоже не ори марки ? А проблема марки сапфируса - 2 разных активатора его использовал (декабрьский и февральский ) на мдиаг всё отлично , а голо 5 марок не работают (сузуки подкинул декабрьскую марку -завелась ) Я сейчас этот golo исследую, все верно пишешь, только больше марок не запускается, старые подкинь будут работать, прошивка в три этапа 11.60. А сканер этот уже лоченый приходит с прошивкой 11.61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 52 минуты назад, CrazyDen66 сказал: сканер этот уже лоченый приходит с прошивкой 11.61 Eobd какую скачать дает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tal 16 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Почему решили что в активаторе старые марки -по цифрам все новые , еобд 22.53 , прошивка да 11.61 - но уже перепрошил,разлочил .Марки с сайта тоже подкидывал - всего 4 марки не запускаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 29 минут назад, adawa сказал: Eobd какую скачать дает? только 22.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 3 часа назад, THC сказал: Блок управления двигателем китайских авто 2 часа назад, THC сказал: VEHICLES / CHINA / ECUAID / V10.70 Лифановская марка по всем системам, а тут только двигатель. THC опять в своём репертуаре - КИНОЛЯП: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
C2H5-OH- 2 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Огромное человеческое спасибо всем за ваши труды. Все свежие марки прекрасно запускаются на Android 8.0 THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Гена хватит обсерать меценатов.Как тебе оболочка Zamj.Наворотил он типа пад с про . X431_PRO3S_5_00.022[1].apk mexannik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 34 минуты назад, maim284 сказал: Гена хватит обсерать меценатов Я никого не обсераю, а лишь хочу сказать форумчанам, что марка ECU AID не такая уж и примитивная. 36 минут назад, maim284 сказал: Как тебе оболочка Zamj.Наворотил он типа пад с про . Оболочки Пад совершенно не интересны, так как заточены под определённые таблеты и совершенно не пригодны как универсальные для всех андроид устройств. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Есть ли у кого предпоследняя версия ezdiag ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik 1 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Уважаемые форумчане убедительная просьба, когда выкладываете запароленные файлы, уведомлять, что для архива требуется пароль. Поясню. Я подряд несколько дней читал форум и скачивал нужные архивы. Сегодня решил посмотреть и проверить на своем свистке все, что скачал и опа "введите пароль". Выходит зря потрачено время, так как уже не помню у кого что скачивал. Вот такой казус получился. vlad195, demaker36 и algirdassg 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
