13 минут назад, Baikal56 сказал:
Качайте архив и начинайте заниматься делом... Все там найдете.
пароль на архив можно?
В 12.11.2017 в 18:56, Oleg2016 сказал:
9. Подключаем сканер к машине.
10. Запускаем блютуз и убеждаемся, что телефон нашел Ваш сканер.
10а. Иногда надо самому запустить поиск. Найдет  устройство с серийным номером вашего сканера.
11. Запускаем марку.
12. Автоматически будет обновляться прошивка (Firmware 11.57).
13. Если прошивка не будет обновляться автоматически, то марка и не запустится. Тогда надо зайти в Профиль и нажать на кнопку "Обновление микропрограммы"
13а. Дождаться окончания обновления и запускать марку или если она автоматически обновилась, то и марка запустится автоматически (которую Вы нажали).
Приятной работы!
Как еще Вам объяснить? Получите сначала это. А потом без лишних вопросов двигайтесь дальше. Другой путь - покупать все готовое. Не думаю, что оно будет сильно отличаться.... А может я и ошибаюсь. Покупать не пробовал.
11 минут назад, gk_koss сказал:
В шапке темы. Архив залит, как он есть...
18 минут назад, gk_koss сказал:
Прочитайте наконец то ПЕРВУЮ страницу, сдается мне что там и ответ на свой вопрос найдете.
нельзя же быть НАСТОЛЬКО ленивым))))
37 минут назад, ev210 сказал:
прежде чем умничать, или тупить, я ХЗ что в вашем случае уместнее, откройте для начало все ссылки из шапки, и скажите там хоть одна работает?
или я может экстрасенсом должен быть чтобы догадаться о том что архив который мне дали не менялся???
если бы знал что это тот же самый, не спрашивал бы!!!
вроде нормальные люди сидят, а пишут непонятно что. им конкретный вопрос, а они вместо того чтобы ответить только постебать мастаки.
сами то хоть читали что я писал?
Вы уже получили положительный результат? А если нет, то зачем тратите время на словоблудие? У Вас все сейчас есть, чтобы не только свою машину читать, но и машины всех соседей...
1 час назад, gk_koss сказал:
 у меня в городе такого человека нет.
Не так и далеко. По городским меркам в пределах города. К нам на рынок не ездите? Я рядом с рынком живу.
1 час назад, ev210 сказал:
Прочитайте  ПЕРВУЮ страницу, сдается мне что там и ответ на свой вопрос найдете.
3 часа назад, Baikal56 сказал:
Конкретный вопрос. Файл лицензии в EOBD разных версий различается? Или он зависит только от номера свистка?
Установите  приложение (HashTab 6.0.0.34)  на ПК,и сравните контрольные суммы разных версий.
https://drive.google.com/file/d/1TZO0nEWa6QV7Nr-1OHUXx5-1dv9M2Q3i/view?usp=sharing
1 час назад, maim284 сказал:
Исправил.
Пока глючит сервер - размер всех прикрепленных файлов равен нулю
3 часа назад, algirdassg сказал:
киньте отлом  от ЕОБД2  22.53 и все получится.
Если я правильно понимаю,то закинув этот патч от22.53 в нужную мне стоковую марку со своей лицензией,все должно заработать?
patchEOBD_V22.53.rar
Всем привет! Уважаемые, подскажите как быть - имею жёлтый свисток с номером 96859016**** easydiag 2.0 plus - конечная цель чтобы работал как x431pro3 - есть след. вопросы:
1) Необходимо производить установку через меню-> Обновление с помощью одной кнопки-> далее там: Firmware ТОЛЬКО v 11.61; DEMO - версии 15.00 или 14.95: EOBD - версии 22.53; 22.52; 22.51.?
2) Или же сразу кликать на иконку EOBD - там уже стоят галочки на DEMO v14.65 и EOBD v.22.22? Ставить обе проги - DEMO и EOBD или же только EOBD?
3) Смущает Firmware 11.61, т.к. почитав топик и страницы, так и не нашёл для себя ответа как действовать, ведь по идее у всех FW 11.60pro.
Буду признателен за ответы.
17 минут назад, santakruz8 сказал:
В инструкции написано 22.53
18 минут назад, santakruz8 сказал:
На данный момент 22.53, на всякий случай скачайте и сохраните все версии Eobd  и Demo
19 минут назад, santakruz8 сказал:
Если вестимо, у всех от Pro то и вам уважаемый надо от Pro 11.57 или 11.60
24 минуты назад, CrazyDen66 сказал:
Спасибо за ответ! Но вопросы остались - всё-таки, 1) производить установку через обновление (меню в крайнем левом углу) или сразу  предлагаемое меню (рабочий стол) с красными квадратиками:  EOBD, DEMO, Chrysler, GM, Ford USA?
2) Откуда брать FW 11.60pro и как ставить? И как сделать так, чтобы не устанавливалась FW 11.61?
16 минут назад, santakruz8 сказал:
1)  - через обновление "одной кнопкой"
2) - для начала имеет смысл залить fw 11.57 , имхо.
забыл добавить: 11.57 pro.
55 минут назад, kostya7 сказал:
я имел в виду подготовлены марки
В верхнем левом углу нажимаете, обновление с помощью одной кнопки, выбираете Eobd 22.53 ( всплывающее окно, на стрелочку нажмите)
31 минуту назад, santakruz8 сказал:
Страница 93, там подробно описано, прошивку не найдете, вечером скину, пока не имею такой возможности
12 минут назад, russ777 сказал:
Благодарю! Значит пункт 1. делаем обновление одной кнопкой. пункт 2. Выбираю, как уже понял EOBD 22.53; FIRMWARE остаётся 11.61; а вот с DEMO выбираю 15? или 14.95? - или же ставлю только EOBD 22.53?
А залить на девайс - это просто создать папку и скопировать? или же есть файл установки? если есть, то где его копать?
сори за ламерство)
16 минут назад, Baikal56 сказал:
Спасибо за наводку! А принципиальная разница между 11.57 и 11.60 в чём? или кому что по душе?
12 минут назад, santakruz8 сказал:
сори за ламерство)
-Скачиваете ЕОБД 22.53 , Демо можно тоже качнуть, хотя толку от него...
Щас я Вам в личку скину ,как я это делал, дабы не захламлять ветку ?
11 минут назад, russ777 сказал:
конечно, я только за!
Добрый день, подскажите пожалуйста на данный момет есть 96859015***** Была скачана еобд 22.51 (11.52) еще летом после чего была установленно пару марок методом подмены файлов отлома и лицензии. Появилась необходимость доуставновить марки.  Пробовал несколько - не работают. Смотрю в основном сейчас под 22.53. К сожалению почему то после того как логинюсь в EasyDiag и пытаюсь снова подключить свой свисток, пишет типа "свисток  зарегистрирован другим пользователем". По этому скачать новую еобд (22.53) не предоставляется возможным. Какой выход? Пользоваться старыми марками?  Все ссылки на архивы из шапки - битые. Кстати могу все архивы перезалить себе и дать ссылки.
17 минут назад, ramzik сказал:
только что скачал еобд 22.53.я тоже активировалса в прошлом году на 22.37
после входа подожди чуток,потом заиди во вкладку обновление однои кнопкои должны появитса новые еобд ,демо и прошивка
10 минут назад, calibra43 сказал:
У меня проблема в том что под моей учеткой не закреплен мой свисток, может быть я туплю и у меня было два аккаунта, или может что-то с серваком, что мой адаптер открепился от меня. Куда написать чтобы сбросили или хотя бы логин сказали за каким закреплен мой свисток - не понятно. Бумажка с кодом имеется. Уже несколько дней приложение стоит.
