20 минут назад, Ecuador сказал:
Так инструкций нет :)
Да и не помогут они сменить SN пользователю.
На рынке китая ести такои адаптер для патериных про свистков. В принцыпе если ести учётка от про, киты привязовают этот сериник к учётке. Стоит гдето 200 баксов.
11 минут назад, KILER13 сказал:
Как они могут привязять к чужой учетке SN?
Ссылку на адаптер покажите.
Была у китайцев такая услуга, делали ПРО адаптер вместо сгоревшего. Только, если не ошибаюсь, они не другой С/н привязывали, а делали под той же серийник, т.е. дубликат, или попросту клон.
1 час назад, Ecuador сказал:
 ТНС в отличии от некоторых которые трепаются 3 свистка уже отправил.Сказал,сделал.
А вобще думаю нужно новую тему создать.....отломы уже не актуальны.....спецфункции,гуидед,старые версии,новые версии,читает не читает,правки,поправки :)
Ну всё теперь можно продавать свою жётлую свистульку:cry::cry::cry:
уже нашел. ребят есть ли оболочка в которой можно было бы менять версию марки и языка? заранее спасибо доброму человеку за ответ.
2 часа назад, Ecuador сказал:
Думаю  это имелось  виду. На али есть дешевле .
https://www.ebay.co.uk/itm/LAUNCH-X431-Diagun-III-V-V-Pro-Pad-2-Bluetooth-Connector-Update-Via-Launch-Web/262022841062?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
23 минуты назад, algirdassg сказал:
Вполне доступная цена
4 часа назад, kabanchelo2001 сказал:
полностью согласен, но для этого желательно открыть новую тему, и выложить всю инструкцию что для этого надо, ну и марки с оболочками!  Ecuador  были б все вам благодарны.  (Никакого гемороя,всё шустро и правильно.)
А не слипнется?))
3 часа назад, Suren95 сказал:
Моя толко вйбор язика DIAG PRO3S
Либо версия, либо язык
5 часов назад, Ecuador сказал:
Ето ваше творение?
11 минут назад, vadim77 сказал:
Ето ваше творение?
https://www.olx.ua/obyavlenie/launch-x431-pro3s-easydiag-po-2018-01-v-nalichii-skaner-2-0-m-diag-idia-IDw9HYV.html
16 минут назад, vadim77 сказал:
28 минут назад, vadim77 сказал:
Ну как бы я обьявлениями не страдаю :) И вроде как еще в Чернигов не перебрался :)
А к чему собственно вопрос то?
Привет ребятки есть в прошлом залоченый адаптер с новой партии был на днях восстановлен через диагзоне сейчас стоит на 11.57 ноябрьские марки работают в диагзоне,вопрос есть ли смысл ставить х431про и заливать 11.61будут ли работать марки или надо январские ставить?какова разница в марках?
Блютус модуль полностью снят, по воздуху в режим конфигурации не входит,чтобы выудить команды нужно ковырять прошивку, (я в софте 0, смотрел прошивки от стандартных модулей увидел фигу :)  ,чтобы снять дамп с BT нужен комп с LPT и скорей всего XP 32bit. Прошивка в модулях насколько я понял никак не защищена. Так как в железе слегка понимаю, могу предполагать что при производстве после того как свисток собран в него по USB, после подготовки ОТП области, заливается прошивка в ARM(Хотя на проце уже имеется наклейка с версией софта) и конфигурация блютус..  Интерпритатор  команд в том числе и для смены имени BT содержится в прошивке МК и модуле BT. На последнем этапе свисток маркируется и комплектуется пакетом с кодом. Для чего мне это надо? Банально любопытство и попытатка сделать клон желтка. У подопытного  затерты последние 4 цифры номера и изменены несколько байт в ОТП.  При попытке запуска на лицензии от другого  выдает соответственно дизаккординг, покупать марку которая скорей всего не заработает нет смысла.  Не поверю что производитель не оставил лазейки для полного сброса МК к заводскому состоянию, что грозит в случае ошибки и залития в отп неправильных данных большими убытками  производителю.
Генадий с Холмсом пишут что пользователям не интересно читать о клонах.....но смотрю ковыряют многие :) Эх.......все пропало!Отломы пропали!Спрос падает :(
43 минуты назад, Ecuador сказал:
6 399 грн. :bazar: https://www.olx.ua/obyavlenie/launch-x431-pro3s-novyy-planshet-easydiag-2-0-mdiag-215-marok-IDt7czV.html?sd=1#5e5eada023;promoted
10 минут назад, kvvweb сказал:
Ну такое.С планшетом все дела.Он набрался свистков в таком количестве что их еще на Житомир и область хватит покрыть каждого второго :)
25 минут назад, lektor сказал:
Думаю них есть другие методы), а насчет прошивки модуля Вы правы. Даже на голо без jv "кей" распаян на камень
что вы все как завороженные с этим отп?
прочитать этот номер можно хоть откуда, главное код правильно поправлять научиться. особенно если в бут запихать, то вообще проблем не должно возникнуть
вон на каркейр кажись бут на 4 сектора тянется и отдельная контрольная сумма о_0
12 минут назад, hentai сказал:
Та я сам не пойму что их так тянет в отп область :)
Всем привет.
Ребят подскажите как можно марки перенести на флешкарту?
памяти на планшете 3,60гига всего, марка фольца весит пол 2 гига, рот прова не могу открыть планшет галимый
13 минут назад, Кузьмич55 сказал:
Всем привет.
Да удалите вы папку гуидед из фольцвагена.К чему она вам?
11 минут назад, hentai сказал:
для видео достаточно)))
Смотря о каком видео вы говорите :)
