1 час назад, KILER13 сказал:
А боот после этого изменился ? Или не смотрели?
После прошивки на 11.60 (2.24), вы это имеете в виду? Нет, boot остался 1.23.001.
53 минуты назад, Air сказал:
Надо както придумаи и залити твои боот. Они ж залили както новыи.
Прошивка прошла, но теперь пишет -не удалось скинуть и всё. По блютуз сразу соединяется, но светодиоды не горят. Завис. Как сбросить? Подскажите!!!
10 минут назад, severural сказал:
Какои у вас номер свистка? Вам надо програматор и разбирати свисток.
19 минут назад, severural сказал:
Какой сканер?
Серийный номер?
Подключались ли родным приложением?
Откуда марки, прошивка, оболочка?
P.S Мы не экстрасенсы, без вводных данных
Не удалось сбросить разъём, попробуйте ещё раз!!!
Все отсюда ,прошивка с11.52на11.57,
Свистов новый. С 11.52 работал.
Завис на хонде 46.60
На других авто пробовали?
Прошивка с архива или вы отдельно взяли снизу темы прошивку, где написано для старых серийных номеров?
Не бывает чудес если не чудить)
Только что, severural сказал:
сопряжение в настройках телефона сделайте
Golo EasyDiag+ ОЧЕНЬ НУЖНА РОДНАЯ ПРОШИВКА.ОТКЛИКНИТЕСЬ ОЧЕНЬ НУЖНО
Golo EasyDiag+ зеленый ОЧЕНЬ НУЖНА РОДНАЯ ПРОШИВКА.ОТКЛИКНИТЕСЬ ОЧЕНЬ НУЖНО
4 часа назад, CrazyDen66 сказал:
Все с архива. Нажал марку, пошла прошивка, всё окей. Потом марка стала дальше грузиться и всё. Минуты две подождал и отключил. Думал сбросится и по новой. Но нет! Спряжение по блютузу есть, думает-думает и пишет не удалось сбросить разъёма, попробуйте ещё раз. На другой машине ещё не пробовал.
У меня был желток который поначалу блютусом шмарта не находился. Потом оболочкой про не прошивался ничем. Писал на по пути что не удалось перепрошится. И вообще на ровном месте заблокировался.Программатором залил девственную 11.53, накатил ещё раз ту что сначала из шапки темы. Поехало. Чудес хватает.
Ложка дегтя - mitsubishi pajero sport 2011г. МКП
2.5 дизель - не нашел, а VCS взял влет с 3 пунктами  калибровки (почти как MUT)
Несколько mitsubishi pajero sport 2 с АКПП - связывались без проблем!?!?!?
Ни одна оболочка у меня не работает с декабрьскими марками после замены патч (4 файла) + лицензия!
Возможно я еще не дорос до ответа! Если задача на моем начальном уровне не имеет решение - напишите пожалуйста (дайте возможность сэкономить время на сон вместо ударов головой в стену и дождаться конструктивных решений)
1 час назад, severural сказал:
а конкретнее?
Хонда 46.60 с архива без оболочки и прошивки....
Вы скорее всего прошивку для 2.24 вкатили.
Скачайте архив 15 и возьмите прошивку и остальные проги оттуда, внимательно прочитав инструкцию и строго по ней...и будет вам счастье....
24 минуты назад, polkovnik_2003 сказал:
А инструкцию внимательней прочитать ???
Меняется только лицензия - патч с декабрьскими марками не дружит....
Переустанавливайте строго по инструкции...и все заработает.
Подскажите почему в версии 3.11.011 не видит марок, все остальные пробую то нормально, сдесь никак. путь x431pro3s/номер
26 минут назад, crazy_m3 сказал:
Если оболочка стоковая, то не увидит марки. Она под определенный серийник. Надо ее прописать под все серийники.  Эта оболчка видит и грузовики HD. Есть окошка для папки  HEAVYDUTY
19 минут назад, crazy_m3 сказал:
Смотрите выше я выложыл.
11 часов назад, ivanovbg сказал:
Увидел, но не проблем. Вот сам увиди что сделал на мой старий серийник. И как подключиш горят два синие диоди, а нет синий и красний как надо.  Если не вериш
Скажем так я не один здесь у кого работает.Посмотрим.Может кто ещё попробует.
В 12.11.2017 в 18:56, Oleg2016 сказал:
1. Скачиваем архив. Прилагается.
2. Распаковываем. В архиве находится оболочка X-431_PRO3__3_10.020, и 2 программы: DiagBaseService_1.00.005 и VIN_RECOGNITION_APP_V1_00_002_EN, а также инструкция.
Извиняюсь за бестактность не могу найти оболочку где ее скачать?
4 часа назад, maximzara сказал:
Пункт 1 однако...в архиве...скачай , распакуй, и будет тебе счастье...)))
Подскажите с какой оболочкой работают грузовые марки от фантомела.  Мой свисток жёлтый, обновлен до 11.57, работает с ноябрьским комплектом.
Марки в комплекте я так понимаю нужно ещё как то подготовить. Там же лежит прошивка 11.60
Собственно вопрос , как это все запустить?
5 часов назад, maximzara сказал:
если вы скачали Arhive15 ноябрь то оболочка там DIAGUN_IV
