Oleg2016 634 Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 12 минут назад, THC сказал: разве у XDiag нет HONDA 46.50 ? Есть. Nissan 43.70 еще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 18 минут назад, boss_vyc сказал: It's ok anyway. I have versions of November and it is enough. I say it's S/N blame. I think the tests are made on whistle with S/N 968 ... Maybe. You have a 966 **** scanner, although I do not understand what the difference might be? The firmware is correct. By the way, on an old scanner, I did not test it myself. Tomorrow I'll check. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 15 минут назад, THC сказал: а здесь ты типа не при делах, к форуму обращался ))) http://carmasters.org/topic/13566-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-бесплатно/?do=findComment&comment=222791 CRP продал не разобравшись с LICENSE.DAT ? А если разобрался, то зачем спрашиваешь про GAGLIC клоун ? ))) Ты представитель форума? Не много на себя взял? С гаглиц разбираться начну как топдон приедет. Пока тут клоун только ты, мистер форум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matsick 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Всем здрась. На июльские марки норм лёг ноябрьский сброс. Фунициклирует. Проверил на KIA. Естественно поменял файл лицензии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 12 минут назад, THC сказал: пришли мне прошивку 11.59 от Pro (не Pro3S) Ты явно неадекватный THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matsick 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 На июльские марки закинул ноябрьский сброс с заменой файла лицензии. Всё работает. Чуть напрягает кракозябра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 10 минут назад, matsick сказал: На июльские марки закинул ноябрьский сброс с заменой файла лицензии. Всё работает. Чуть напрягает кракозябра. Было такое. Поверьте, это такое в стоках было. Поменяйте иконки из других активаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matsick 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 10 минут назад, Oleg2016 сказал: Было такое. Поверьте, это такое в стоках было. Поменяйте иконки из других активаций. 10 минут назад, Oleg2016 сказал: Было такое. Поверьте, это такое в стоках было. Поменяйте иконки из других активаций. От такое спасибо. Попробую завтра. 20 минут назад, Oleg2016 сказал: Было такое. Поверьте, это такое в стоках было. Поменяйте иконки из других активаций. Упс. Я ж с иконками полностью заменил. Со сбросом кэша и т.д. На прошлом сбросе тоже кракозябра была. Видимо текст где-то править ннада. Соображалка угасает. Подумаю на свежую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан ШОК 9 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 22 минуты назад, Oleg2016 сказал: Было такое. Поверьте, это такое в стоках было. Поменяйте иконки из других активаций. 20 минут назад, matsick сказал: От такое спасибо. Попробую завтра. Тут дело не в иконках, а в файле VEHICLE.ini. Нужно поправить, например в иммобилайзере везде написать IMMO после знака равно. [Name] Chinese=IMMO HKChinese=IMMO English=IMMO [AbbrName] Chinese=IMMO English=IMMO И вообще лучше все папки с названием начинющимся с Reset.... закинуть в папку RESET. Тогда ярлыки в любой программе будут, те которые лежат рядом с версией марки, а не те которые зашиты в apk файл. Также можно сделать и с другими марками. konva и mers221 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matsick 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 24 минуты назад, Капитан ШОК сказал: Тут дело не в иконках, а в файле VEHICLE.ini. Нужно поправить, например в иммобилайзере везде написать IMMO после знака равно. [Name] Chinese=IMMO HKChinese=IMMO English=IMMO [AbbrName] Chinese=IMMO English=IMMO И вообще лучше все папки с названием начинющимся с Reset.... закинуть в папку RESET. Тогда ярлыки в любой программе будут, те которые лежат рядом с версией марки, а не те которые зашиты в apk файл. Также можно сделать и с другими марками. Большое русское мерси. Сделано. Поправилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 1 час назад, Oleg2016 сказал: Maybe. You have a 966 **** scanner, although I do not understand what the difference might be? The firmware is correct. By the way, on an old scanner, I did not test it myself. Tomorrow I'll check. Thank you . I sent you in PM something. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ctvtysx 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 22 часа назад, ctvtysx сказал: Просветите, а то уже запутался, свисток куплен с рук и софт от него, у меня есть EOBD2 v22.49,51,52,53! Мне на устройстве оставить 1??? если да то какую???сам адаптор уже на 11.57. Качал отлом на v22.51,но что с ним что без него все работает одинаково. 1. обьясните по версиям EOBD2. 2. какая разница в версии марки 3.как понять что марка работает 4.оставить свисток на 11.57 или вернуть на 11.52 Уважаемые , ответте мне пожалуйста, и как понять под какую eobd2 моя лицензия , редактор HXD мне ничего не дал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Только что, ctvtysx сказал: Уважаемые , ответте мне пожалуйста, и как понять под какую eobd2 моя лицензия , редактор HXD мне ничего не дал Редактор вам ничего не даст, имеется ввиду из какой версии марки EOBD взята ваша Лицензия (файл - LICENSE.DAT) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ctvtysx 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 11 минут назад, TRITON сказал: Редактор вам ничего не даст, имеется ввиду из какой версии марки EOBD взята ваша Лицензия (файл - LICENSE.DAT) Да, а то с рук покупал свисток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 25 минут назад, ctvtysx сказал: Уважаемые , ответте мне пожалуйста, и как понять под какую eobd2 моя лицензия , редактор HXD мне ничего не дал оставьте одну 22.53 и воспользуйтесь тем, что здесь вылажено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DjooSS 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Доброго времени! Сижу читаю инструкцию там фигурирует оболочка X-431_PRO3__3_10.020 иду дальше последний архив тестировался с оболочкой DIAGUN_IV_5.00.014 и наконец есть выложенный чуть ниже X-431PADII_V3_11.006_allsn.apk Скажите есть ли какое то принципиальное различие между этими оболочками (кроме самой внешности)? И если есть то где взять X-431_PRO3__3_10.020? т.к. Тут в шапке я ее не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 9 минут назад, DjooSS сказал: Доброго времени! Сижу читаю инструкцию там фигурирует оболочка X-431_PRO3__3_10.020 иду дальше последний архив тестировался с оболочкой DIAGUN_IV_5.00.014 и наконец есть выложенный чуть ниже X-431PADII_V3_11.006_allsn.apk Скажите есть ли какое то принципиальное различие между этими оболочками (кроме самой внешности)? И если есть то где взять X-431_PRO3__3_10.020? т.к. Тут в шапке я ее не нашел. 20 оболочка дёрганная.Оболочка PAD при быстром скролле останавливается.По крайней мере у меня на телефоне.Я кроме 17 версии не встречал нормальной полноценной оболочки. Но новые версии марок просят оболочку посвежее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 12 минут назад, DjooSS сказал: Доброго времени! Сижу читаю инструкцию там фигурирует оболочка X-431_PRO3__3_10.020 иду дальше последний архив тестировался с оболочкой DIAGUN_IV_5.00.014 и наконец есть выложенный чуть ниже X-431PADII_V3_11.006_allsn.apk Скажите есть ли какое то принципиальное различие между этими оболочками (кроме самой внешности)? И если есть то где взять X-431_PRO3__3_10.020? т.к. Тут в шапке я ее не нашел. Use 3.10.020 . Is the best shell from my tests . https://yadi.sk/d/ZDh-2XI03KDm3U Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DjooSS 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 10 минут назад, Ecuador сказал: 20 оболочка дёрганная.Оболочка PAD при быстром скролле останавливается.По крайней мере у меня на телефоне.Я кроме 17 версии не встречал нормальной полноценной оболочки. Ну т.е. ставить можно любую на работу самого свистка они никак не повлияют? Я имею ломанные оболочки не могут испортить адаптер? 12 минут назад, boss_vyc сказал: Use 3.10.020 . Is the best shell from my tests . https://yadi.sk/d/ZDh-2XI03KDm3U Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 9 минут назад, DjooSS сказал: Ну т.е. ставить можно любую на работу самого свистка они никак не повлияют? Я имею ломанные оболочки не могут испортить адаптер? Благодарю! Нет не испортят.Лишь бы вас устраивала их работа,у каждого свои запросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victan24 5 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Как мне нравятся такие Технические форумы. Но только до того момента, когда в нем начинается "срач". Бабы базарные... А ты такой, а я белый и пушистый. Где модер?. Что за разборы? Для кого правила? Или по теме или в личку! Как новичок на этом форуме, может и не должен так. Но просто надоело - на многих форумах такое видел, когда нормальную тему превращают в чорт-те что. Из 400 страниц темы ну процентов 10 по теме - все остальное мерянье сосульками или взаимные обвинения. Заканчивается это все - позорной смертью нормальной темы. Олег к Вам, как к автору темы - не дайте ее завалить. Правильное дело делаете, многим помогаете, в Вас я вижу дух тех первых АВТО форумов. Где все было бескорысно и даже Робингудством, где помогали друг другу не за деньги и плюсы к карме. Куда катится этот мир... alex3158 и konva 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
