Logatel 1 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Добра, Есть что-то по переносу на сд карту помима диагун? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 В 04.12.2017 в 21:16, Logatel сказал: Добра, Есть что-то по переносу на сд карту помима диагун? Показать На рутированном телефоне можно поменять местами внутреннюю память с сд-картой. У меня так, всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azrado 4 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Попробуй ето DIAGUN_IV_5_00.017_SDmod.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В обще доступное место пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azrado 4 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 DiagunI 5.00.017_SDmod.apk GoogleDisk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 04.12.2017 в 21:59, PinCot сказал: На рутированном телефоне можно поменять местами внутреннюю память с сд-картой. У меня так, всё работает. Показать Можыте подробнее , можна и в личику. У меня 5.1 адроид и роот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyDok 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Добрый все день, все сделал по инструкции, пробовал август и ноябрь, все марки видит к по блютус подключается но при выборе марки Dodge предлагает выбора версии 3.60 или 3.80 после нажатия галочки вылетает на рабочий стол программы, пробовал на двух устройствах ода и даже беда. Что я сделал не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Показать контент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyDok 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 05.12.2017 в 10:41, THC сказал: Recovery Mode > TWRP > Advanced > Partition SD Сard File system: EXT3, Swap Size 0 Android > Settings > Apps X431 Diag Pro > Move to SD скриншот ошибки ? ода это что ? Показать (Ода) ошибку сделал ОДНА. ни какой ошибки не выходит пишет загрузка и вылетает на н рабочий стол программы В 05.12.2017 в 10:53, SergeyDok сказал: (Ода) ошибку сделал ОДНА. ни какой ошибки не выходит пишет загрузка и вылетает на н рабочий стол программы Показать В окошке где пишется что загрузка сверху есть кнопка на рабочий стол... В 05.12.2017 в 10:53, SergeyDok сказал: (Ода) ошибку сделал ОДНА. ни какой ошибки не выходит пишет загрузка и вылетает на н рабочий стол программы В окошке где пишется что загрузка сверху есть кнопка на рабочий стол... Показать В 05.12.2017 в 10:53, SergeyDok сказал: (Ода) ошибку сделал ОДНА. ни какой ошибки не выходит пишет загрузка и вылетает на н рабочий стол программы В окошке где пишется что загрузка сверху есть кнопка на рабочий стол... Показать После чего вылетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruxum 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Возможно повторюсь, но есть способ просто перенести архив с марками на карту памяти. Для этого нужен root и приложение folder mount. идея не моя, инструкция здесь http://www.ardio.ru/x431idiagtech.php ps работает не со всяким root у меня заработал только с SuperSU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 05.12.2017 в 06:38, KILER13 сказал: Можыте подробнее , можна и в личику. У меня 5.1 адроид и роот. Показать У меня вот так, просто выбираю сделать карту. Чем рутировал, не помню, давно было. Версия андроид 4.4.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 05.12.2017 в 13:05, THC сказал: в некоторых планшетах по умолчанию доступна установка программ на карту памяти, и рутовать не надо. Recovery ставил CWM или TWRP ? Показать да, на моем планшете Андр 4.4.2 без рута обошелся (андроид/дата/com/X431../сюда папку cnlaunch целиком с марками. Во внутренней памяти оставить папку с марками пустой. Пришел на желтый с плюсом Ниссан 43.70 V43.70.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vobd2 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Ребята, если взять eobd2 от M-diag (зеленый) возможно открыть все марки на нем по инструкции на первой странице. Меня смущает перепрошивка адаптера 11.52 в 11.57. Не угроблю я этим свисток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 05.12.2017 в 10:53, SergeyDok сказал: (Ода) ошибку сделал ОДНА. ни какой ошибки не выходит пишет загрузка и вылетает на н рабочий стол программы В окошке где пишется что загрузка сверху есть кнопка на рабочий стол... После чего вылетает Показать Не знаю, пробовал на челенжере 2016 года все диагносирует неплохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stayrus 4 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 05.12.2017 в 13:46, vobd2 сказал: Ребята, если взять eobd2 от M-diag (зеленый) возможно открыть все марки на нем по инструкции на первой странице. Меня смущает перепрошивка адаптера 11.52 в 11.57. Не угроблю я этим свисток? Показать Уже писали не угробишь!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Доброго всем времени! В ходе экспериментов обновил свой старый свисток новой прошивкой 11.57(10.03) подскажите можно ли теперь как нибудь вкатать 11.57(2.24)? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 05.12.2017 в 15:30, alexir сказал: Доброго всем времени! В ходе экспериментов обновил свой старый свисток новой прошивкой 11.57(10.03) подскажите можно ли теперь как нибудь вкатать 11.57(2.24)? Спасибо! Показать включяица свисток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 05.12.2017 в 15:30, alexir сказал: Доброго всем времени! В ходе экспериментов обновил свой старый свисток новой прошивкой 11.57(10.03) подскажите можно ли теперь как нибудь вкатать 11.57(2.24)? Спасибо! Показать Откатывайтесь. в шапке все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Свисток работает, а вот откатится на 11.52 офф не дает, подскажите по даунгрейду пожалста))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 05.12.2017 в 15:36, alexir сказал: Свисток работает, а вот откатится на 11.52 офф не дает, подскажите по даунгрейду пожалста))) Показать А проста кидати прошу для старого свистка (у алега в первыи пост) в папку конфигуре и востоновити микропрограму из профиля не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 11.57 (02.24) ? Пробовал, прога пишет нет доступного програмного обеспечения(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Почистите данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 05.12.2017 в 15:43, alexir сказал: 11.57 (02.24) ? Пробовал, прога пишет нет доступного програмного обеспечения(((( Показать J linck тебе в помаши . :)))) Жди ответ експертов. Может ести другои способ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Да чистил я данные, джей линком что шить нуна, где почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
