45 минут назад, Logatel сказал:
Добра, Есть что-то по переносу на сд карту помима диагун?
На рутированном телефоне можно поменять местами внутреннюю память с сд-картой. У меня так, всё работает.
8 часов назад, PinCot сказал:
Можыте подробнее , можна и в личику. У меня 5.1 адроид и роот.
Добрый все день, все сделал по инструкции, пробовал август и ноябрь, все марки видит к по блютус подключается но при выборе марки Dodge предлагает выбора версии 3.60 или 3.80 после нажатия галочки вылетает на рабочий стол программы, пробовал на двух устройствах ода и даже беда. Что я сделал не так?
17 минут назад, THC сказал:
Recovery Mode > TWRP > Advanced > Partition SD Сard
File system: EXT3, Swap Size 0
Android > Settings > Apps
X431 Diag Pro > Move to SD
скриншот ошибки ? ода это что ?
(Ода) ошибку сделал ОДНА. ни какой ошибки не выходит пишет загрузка и вылетает на н
13 минут назад, SergeyDok сказал:
В окошке где пишется что загрузка сверху есть кнопка на рабочий стол...
40 минут назад, SergeyDok сказал:
42 минуты назад, SergeyDok сказал:
После чего вылетает
Возможно повторюсь, но есть способ просто перенести архив с марками на карту памяти.
Для этого нужен root и приложение folder mount.
идея не моя, инструкция здесь http://www.ardio.ru/x431idiagtech.php
ps работает не со всяким root у меня заработал только с SuperSU
6 часов назад, KILER13 сказал:
У меня вот так, просто выбираю сделать карту. Чем рутировал, не помню, давно было. Версия андроид 4.4.4
21 минуту назад, THC сказал:
в некоторых планшетах по умолчанию доступна установка программ на карту памяти, и рутовать не надо.
Recovery ставил CWM или TWRP ?
да, на моем планшете Андр 4.4.2 без рута обошелся (андроид/дата/com/X431../сюда папку cnlaunch целиком с марками. Во внутренней памяти оставить папку с марками пустой.
Пришел на желтый с плюсом Ниссан 43.70
V43.70.rar
Ребята, если взять eobd2 от M-diag (зеленый) возможно открыть все марки на нем по инструкции на первой странице. Меня смущает перепрошивка адаптера 11.52 в 11.57. Не угроблю я этим свисток?
3 часа назад, SergeyDok сказал:
После чего вылетает
Не знаю, пробовал на челенжере 2016 года все диагносирует неплохо.
1 час назад, vobd2 сказал:
Уже писали не угробишь!!!!!
Доброго всем времени! В ходе экспериментов обновил свой старый свисток новой прошивкой 11.57(10.03) подскажите можно ли теперь как нибудь вкатать 11.57(2.24)? Спасибо!
11 минут назад, alexir сказал:
включяица свисток?
13 минут назад, alexir сказал:
Откатывайтесь. в шапке все есть
10 минут назад, alexir сказал:
Свисток работает, а вот откатится на 11.52 офф не дает, подскажите по даунгрейду пожалста)))
 А проста кидати прошу для старого свистка (у алега в первыи пост) в папку конфигуре и востоновити микропрограму из профиля не пробовали?
9 минут назад, alexir сказал:
11.57 (02.24) ? Пробовал, прога пишет нет доступного програмного обеспечения((((
J linck тебе в помаши . :))))
Жди  ответ експертов. Может ести другои способ
