12 минут назад, Oleg2016 сказал:
Старые мтоды, это какие?
Все архивы рабочие в шапке темы.
он наверное имеет ввиду, что тога еще правили LICENSE.BIN и lib.cfg..
lib.cfg
LICENSE.BIN
11 минут назад, Oleg2016 сказал:
старые - это тот, который был описан в Arhive2 и Arhive3
практически такой же, только без обязательной покупки какой-нибудь марки
9 минут назад, corkscrew сказал:
вспомнил времена, тогда ЕОБД так, под честное слово давали и на 30 лет.
10 минут назад, corkscrew сказал:
Китаицы прикрыли давно эту лавочику
6 часов назад, mexannik сказал:
что за синяя оболочка?
В шапке темы есть строчка : 6. Закидываем в каждую марку свой лицензионный файл из ЕОБД 22.53 по пути: 968590------\DIAGNOSTIC\VEHICLES\марки\папка с цифрами. Для быстрого копирования можно воспользоваться этим бинариком.
В архиве с бинарником лежит синяя оболочка. Чтобы ней особого, я не знаю :)
7 часов назад, Albertgas сказал:
так точно,там и лежат марки
У меня марки лежат в корне папки, все работает.
А куш приложения чистится?
7 часов назад, mexannik сказал:
lib.cfg
LICENSE.BIN
В шапке я так понимаю готовое, только лицензию вставить...а вообще в стоковых марках начиная с сентября надо вставить
ADAP.VER
ANDROID.DEV
DPU.VER
lib.cfg
LICENSE.BIN
Править
 libDEVICEID.so
 libSTD.so
или ещё чего? как...
6 часов назад, m11st сказал:
Это  оболочка X100Pad....Видит все версии марки, с новыми марками тяжело работает,.
1 час назад, Ahmedking сказал:
I have question
if I  updated firmware to 11.57 the adapter will blocked?
because I use firmware 11.52 with November stamps but I have really quit
It won't be blocked if you use X431 PRO3 firmware 11.57 . It is in this archive (Archive 15) for new serial numbers, so you can update it.
1 час назад, bLeDis сказал:
X431 PRO3 firmware 11.57. It will not be blocked if you use. It is in this archive (Archive 15) for new serial numbers, so you can update it.
are you test it
can you send me photo for adapter information
23 часа назад, Oleg2016 сказал:
Добавил в шапку темы новые марки - GM (Brazil) - 14.10, CITROEN - 41.40, HYUNDAI - 50.20, PEUGEOT - 43.40 и SSANGYONG - 18.95 (Случайно в ноябрьский архив положил версию 18.94).
Сканер был залоченый?
Я слышал, что с помощью этой прошивки можнозапустить марки на залоченном сканере, но не было возможности проверить.
Вот и ответьте нам на этот вопрос.
SSANGYONG - 18.95 работает норм, Korando C (зажигалка) прочитал без проблем, окрамя DME. Двигатель по OBD.
Пробуйте оболочку X-431PADII_V3_11.006_allsn от от zamj , я её поправил, видит все номера 9ХХХХХХ, дал возможность подстраиваться экрану к альбомному или книжному варианту. Новые марки читает хорошо (открыл Ниссан 43.67 быстро).
https://yadi.sk/d/3_Ras4aE3QAcX8
А чтобы переустановить оболочку марки можно оставить, или надо все удалять?
Этои оболочикои можите поделица, у кого ести она?
25 минут назад, Leon317 сказал:
можно оставить старую, там своя папка формируется, в нее марку кинуть
А если удалить старую оболочку и поставить новую, марки будут работать?
19 минут назад, Leon317 сказал:
удаляйте, будет..
41 минуту назад, KILER13 сказал:
Читать больше
Это к Холмсу-он этой оболочкой хвастался........:applause::boyan:
57 минут назад, KILER13 сказал:
вероятно, oн сделал это сам, можете сделать это сами с желанием и временем. Откройте APK через Winrar/Winzip , все необходимые графические файлы находятся в res\ , меню, цвет текста, шрифт и т. д. вы можете настроить res\layout в файлах xml. Ничего сложного.
1 час назад, mexannik сказал:
Установил,но не видит все марки
установил,но все марки не видит
10 минут назад, Albertgas сказал:
я написал -видит все серийники-976ХХХХ, 968ХХХХХ и т.д. все , что начинаются с 9-ки., а не марки..марки кидайте в папку ПАД, чистите данные после установки..
2 часа назад, mexannik сказал:
На Xiaomi Redmi note 2 не запускается, как и остальные, кроме ДЗ. Висят на первом скрине.
12 минут назад, Maxnrg сказал:
Да смените наконец прошивку на телефоне и все запустится
