Alex Ger 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Здравствуйте.Подскажите можно сканировать машину по номеру двигателя от другой модели .Например у Фиата и Джип Чероки одинаковые номера двигателей но в сканере программа джип до 2002 года а фиата до 2010. Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van777 6 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 А чем не устраивает сканирование программой Джип? У меня на Джипе мотор от Мерседеса, программой от Мерседес подключиться не удалось. А все проги по Крайслеру, видят авто на ура! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcimi4 0 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Autel неплохо читает амерекосов в том числе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozolev 2 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 для работы с этими авто, WiTech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 лаунч X431Pro3s тоже читает, обучает калибрует. Привязать второй ключ правда не удалось, послала в онлайн бабло платить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_kin_ 5 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Поддержка каких готов нужна для начала сказали бы. И что делать нужно. Если просто почитать то Лаунча хватит. Если поковырять конфиги то ObdLink MX + AlfaOBD и знать где найти wiTech с подпиской для подстраховки. Кое что при наличии подписки можно даже хорошим j2534 адаптером посмотреть / сделать. Для 2018+ года обходчик SGW понадобится. man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 AlfaOBD сделает, есть отученная от жадности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 В 21.08.2020 в 15:10, _kin_ сказал: Поддержка каких готов нужна для начала сказали бы. И что делать нужно. Если просто почитать то Лаунча хватит. Если поковырять конфиги то ObdLink MX + AlfaOBD и знать где найти wiTech с подпиской для подстраховки. Кое что при наличии подписки можно даже хорошим j2534 адаптером посмотреть / сделать. Для 2018+ года обходчик SGW понадобится. от 2017г обходник SGW уже нужен, с ренегада начали тулить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kdv1 1 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Смотрел сегодня компас 2018 лаунчем, кроме как увидеть сколько в блоках ошибок ничего не давал. Ну к примеру в подушки не пускал, а потом выбрал 2017 год в ручную зашел в двигатель - прочитал, потом в коробку - получилось а потом и в подушки зашел и в другие блоки. Возможно в sgw есть какой то косяк и если сначала прочитать мотор то потом пускает дальше но это предположение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sla_va 7 Опубликовано 23 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 Однажды Thinkdiag c программой от Diagzone на автомобиле Jeep Grand Cherokee 2018 меня сильно подвел , 2 дня искал то чего нет, ( сбой связи с PCM , провалы в data stream ) возможно потому что читал ее 16-м годом иначе не хотела. Естественно через SGW Bypass. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 23 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 В 08.12.2020 в 14:57, kdv1 сказал: Смотрел сегодня компас 2018 лаунчем, кроме как увидеть сколько в блоках ошибок ничего не давал. Ну к примеру в подушки не пускал, а потом выбрал 2017 год в ручную зашел в двигатель - прочитал, потом в коробку - получилось а потом и в подушки зашел и в другие блоки. Возможно в sgw есть какой то косяк и если сначала прочитать мотор то потом пускает дальше но это предположение. На компасе 2018 бывает что SGW просто не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
