Диагностика Nissan с использованием Consult 3 (J2534)
41 минуту назад, shimek сказал:
 Полный функционал работы Nissan Consult 3 Plus с помощью моего адаптера мне раскрыть не удалось
И думаю врятли удастся смотреть потоковые данные с блоков при помощи подобных шнурков, испробовал лично на OP2 и VAS5054, одинаково шляпа
24 минуты назад, abracadabra сказал:
Как насчет разъема дополнительного. Просто у меня почему то не видит включении зажигания. Там помоему на восьмой пин идет
на xp sp3 (msi u160) внес изменения в реестр, все равно пишет , что на этот  комп установить эту программу нельзя
  • 4 недели спустя...
Не будет
  • 3 недели спустя...
Кто нибудь пробовал на Сканматике2 по J2534 этой программой работать? Как по фунционалу?? Интересуют подушки на ниссанах.
Разрабы СМ-2 пишут что должно работать НО "не полностью" по функционалу. (кст довольно интересно пишут про таёта-тачстрим)
Тот же вопрос по опенпорт (ори).
https://scanmatik.ru/downloads/SM-2_J2534_Guide.pdf
PS
Люди! Ссылка битая в первгом посте! Накиньте рабочую ссылку на РАБОЧУЮ прогу!
Не будет работать нормально,не суетитесь зря.
Вчера в примеру мультимарочником не смог в подушки зайти , везде кроме подушек. Чутка бы расширить возможности мультимарочника, нисаны проездом иногда, марочник пока потерпит.
  • 4 месяца спустя...
Активировал штатную сигналку(мигание поворотников при открытии дверей) в Consult 3+ и openport 2.0
  • 3 месяца спустя...
Повторю вопрос. Дайте пожалуйста рабочую прогу . На файлообменниках нет , ссылка в стартовом посте вникуда. Может у кого то есть ссылка на я-диск, или может кто то зальёт и раздаст.
  • 1 месяц спустя...
В 11.08.2018 в 09:34, AlekseiV сказал:
вот
Nissan Consult III+ 73.20 Programming Data 71.40 [2018] [rutracker-5581056].torrent
Вырезал из жизни три часа на разбор и установку скачанного по ссылке. С дикими буксами установилось, запуститься не смогло (сброс запуска). В трее появляется абсолютно не подконтрольная винде иконка.
вин 7  /  32
  • 2 месяца спустя...
Кто ни будь пробовал перепрограммирование и конфигурирование запускать на консалте при помощи опенпорта? Сколько не пробовал, доходит до 93% и останавливается, ждал 15минут и не в какую, стоит на месте. Программe ставил 73 и обновился на 81. Винда 10-ка, опенпорт оригинал. Пробовал на QX80-2018, QX50-2018, FX50-2013. Еффект почти одинаковый. Сделал хвост для перекомутации 8пина на 16пин. Пните куда копать. Диагностика всех блоков тоже не работает. По блочно что то диагностирует.
  • 1 месяц спустя...
извиняюсь за поднятие темы, но только что бы не создавать новую.
Установил всё по инструкции, пробывал версию и новее, но результат один - не работает.
НЕ соединяется с адаптером. Может минут 20 висеть соединение, но не проходит. Или я что-то упустил???
не жми 'Соединение' а на `Закрыть` попробуй, когда нажал на устройство, я про вторую фотку..
ой, точнее 3ю фотку имел ввиду
У меня сканматик, так нормально и не заработал. Правда Windows 10 стоит, а переставлять неохота из-за того что вроде много стоит.
  • 1 месяц спустя...
Пробовал через Сканматик2. Сама программа Consult3+ стоит на виртуалке -чистая ХР + драйвера Сканматика. Всё что заявлено производителем Сканматика работает. Если мирится с тормозами из-за виртуалки - то можно работать кое-как. Иногда выручал.
5 часов назад, victan24 сказал:
Все работает четко или есть недоработки все блоки видит ? какие  плюсы .
Пробовал подружить с абритусом  оф получилось. Но зажигания не видит  скан авто не работает. по блочно без параметров. Наверно нужно покупать в Китае консульт 3. Может, кто знает с каким сканером работает хорошо. Спасибо
В 19.03.2019 в 06:05, muxammadiy сказал:
В основном ограничения связаны с использованием не родного адаптера. К сожалению, насколько я знаю, еще никому не удалось заставить работать программу Consult3+ со сторонним адаптером. С чем это связано? Если интересуют нюансы – можно прочитать на оф. сайте Сканматика. В двух словах – только родной адаптер может увидеть состояние замка зажигания. Для моей работы то, что может эта связка – было достаточно. Плюс, наверное, только один -  возможность использования прибора, который есть на момент, для выполнения работ, в объёме превышающем возможности мультимарочника. Будут вопросы – отвечу.
