Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Шевроле Круз 2014 г.в.(пр-во Корея)
Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса -ОК
Прокачка гидравлической тормозной системы -ОК
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 часа назад, Maxs сказал:
Ссылку кидать не буду. Можете сами посмотреть на Ютуб podbor78.ru
видео не нашел . но одно скажу,что Auto com показывает Коррекцию в мерсах  только на определенных марках  форсунок . на бош не черта он не показывает .
Ради прикола завтра подключу автоком к своему om668.
23 минуты назад, wc3000 сказал:
на другой ресурс скинуть можете?
Если в гугле забанили, то можно воспользоваться яндексом))) тыц
Коллеги, может кто сталкивался, KIA Ceed (3rd generation) - отключение системы TPMS (или отображения предупреждений системы TPMS на приборной панели).
Это возможно?
На "драйве", один из участников, пишет что он это сделал с помощью Hyundai & Kia GDS. На его скриншотах, у него выбрана CLU (приборка?) -> кодировка вариантов CLU.
59 минут назад, ImmoBill сказал:
понял, не так вводил в поиск, спасибо
Опель Антара 2012 год 2.4 возможно Launch X-DIAG PRO 3 прописать кодировку в блоке заднего привода RDM что бы сделать ранжировку муфты ?
12 часов назад, Rembeat сказал:
Коллеги, кто прибором делал адаптацию пневмоподвески на VW Touareg?
А8D3 без проблемм Q7 тоже
Значит и тур должен пойти
делал адаптацию пневмы ляунчем Q7 бензин 4.2  2006, васей проще делать, там есть свои моменты, вито 639 115 дилерка непропускала ииза ошибки датчика положения, ляунчу по..р зделал без лишних вопросов и выставил тот уровень что хотел клиент..
делал адаптацию пневмы ляунчем 210 мерс тесты и адаптация, параметры ..ок
Диагностировал сегодня Хонду.После сброса ошибок по ABS и двигателю загорелся восклицательный знак в жёлтом треугольнике (сбой в электронном системе стабилизации),но никаких ошибок больше не появлялось.На ходу после 50 км/ч начали проявляться VSA и ABS.Решилась проблема очень просто-адаптацией рулевого колеса на ровной поверхности в 0 точке руля
https://ibb.co/tM20BG0
Перемычкой в диагностическом разьеме сбросить vsa. У хонд это норма. Поищите не помню какие 2 пина замкнуть и vsa сбросится.
У хонд после входа в abs это происходит, если не ошибаюсь 😀
20 часов назад, Alexx13 сказал:
VSA пропало после адаптации рулевой колеса.Перемыкая 3 и 9 пин можно только удалить ошибки по ABS,но в машине не было ошибок после сброса
20 часов назад, Maxs сказал:
Ну так знайте у хонд это норма. В лаунче есть отдельный пункт калибровка всех датчиков.
Только он в тестах по-моему
1 час назад, Rembeat сказал:
Это отд.программы в сканере, но все соот. функции доступны и из меню марок.
все в самой марке есть
5 минут назад, Rembeat сказал:
Я разве не то же самое написал?)))
а ты сам еще разок свой пост перечитай ))) Прям Кличко )))
