kvvweb 237 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Лаунч нет. Kecc или галлетой пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 On 6/24/2018 at 10:44 AM, kvvweb said: Лаунч нет. Kecc или галлетой пробовать. Сегодня поставил компьютер с 2013 каравана на мой 2014’й. Не выезжал но двигатель заводится. Что сделал, запустил Лаунч и зашел в WIN, Special Functions, Changed PCM. Запросила пин которого успешна и бесплатна нашла мне программа CHRYSLER OBD ELM327 PIN PULLER. Лаунч прописал Vin зам и еще что то не помню, все успешна. Но к сожалению проблема не решилась. Теперь не знаю куда лезть. Может WIN блок зажигание глючит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Приветствую всех. Имею Крайслер пацифика 2004г. и всего 1 рабочий ключ. Купил в Китае другой полный с платой на 4 кнопки. По частоте должен совпадать. Пин код есть. Не получается прописать лаунчем. В конце пишет, что программирование не удалось. В чём может быть проблема? Батарейку в ключе заменил на новую уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 5 часов назад, gdreamer сказал: Приветствую всех. Имею Крайслер пацифика 2004г. и всего 1 рабочий ключ. Купил в Китае другой полный с платой на 4 кнопки. По частоте должен совпадать. Пин код есть. Не получается прописать лаунчем. В конце пишет, что программирование не удалось. В чём может быть проблема? Батарейку в ключе заменил на новую уже. ищите кто с помощью Танго сделает по дампу из иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 15 часов назад, Gallant сказал: ищите кто с помощью Танго сделает по дампу из иммо Так это копия будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 2 минуты назад, gdreamer сказал: Так это копия будет? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 43 минуты назад, Gallant сказал: Да так копию не проблема сделать. Мне клона делали, он только заводит. Просто полноценный второй ключ хотелось сделать, что бы и радиомодуль работал и кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Когда приезжают Mitsubishi , читаешь ошибки.Всё время лаунч спрашивает какие то индексы (цифры с буквами английские) в 2 этапа.Я думал это серия двигла и коробки. Потом поглазел по форумам это коды комплектации в целом.А кто нибудь знает по вину или птс по бырому узнать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 14 минут назад, maim284 сказал: Когда приезжают Mitsubishi , читаешь ошибки.Всё время лаунч спрашивает какие то индексы (цифры с буквами английские) в 2 этапа.Я думал это серия двигла и коробки. Потом поглазел по форумам это коды комплектации в целом.А кто нибудь знает по вину или птс по бырому узнать можно? на первом этапе по вину, на втором наугад тычу чтоб комплектация совпадала maim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Только что, maim284 сказал: Всё время лаунч спрашивает какие то индексы (цифры с буквами английские) И не только Launch, Autel требует их тоже вводить , классифицирует как type - class. По "бырому" открыть капот ,найти нужное на табличке maim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 1 минуту назад, Моторчик сказал: И не только Launch, Autel требует их тоже вводить , классифицирует как type - class. По "бырому" открыть капот ,найти нужное на табличке type в вин номере всегда есть, а вот class похоже только на табличке maim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 можно ли Лаунчем отключить сигнал непристегнутого ремня на w203 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 В 06.07.2018 в 22:43, vergeltung сказал: можно ли Лаунчем отключить сигнал непристегнутого ремня на w203 к сожалению нет. только пояльником или заглушкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 В Citroen V41.47 появилась возможность изменять конфигурации автомобиля в BSI. Активировал функции электрической блокировки дверей от детей и поиск свободного места Citroen C4 Picasso. Обе опции присутствовали на авто, но почему-то были отключены. (У ОД мне сказали, что этих функций у данного авто не имеется!). Конфигурация, правда, проходит странно. Сначала ругается, что процедура невозможна, но через секунду процесс идет дальше и завершается успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armand 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Мерседес-бенз Виано 639 дизель не могу найти описание данных ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Плохо ищите! https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=mercedes+benz+n30%2F4&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 1 час назад, Ivaness сказал: В Citroen V41.47 появилась возможность изменять конфигурации автомобиля в BSI. Активировал функции электрической блокировки дверей от детей и поиск свободного места Citroen C4 Picasso. Обе опции присутствовали на авто, но почему-то были отключены. (У ОД мне сказали, что этих функций у данного авто не имеется!). Конфигурация, правда, проходит странно. Сначала ругается, что процедура невозможна, но через секунду процесс идет дальше и завершается успешно. На pegout точно так же происходит. Ругается что не может но делает. Причем понятно бы было если бы пытался запихнуть что то что не поддерживает машина (ну нет такой пасочки), так и нет, при любом изменении так. Правда делал из спортивного интереса. Если бы не было лексии, не рискнул бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 А у меня на Олеговых декабрьских марках начал автопоиск по хундаям работать.Ни с того ни с сего...Может оболочка чего подкачивает с сервака? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Только что, maim284 сказал: Может оболочка чего подкачивает с сервака? Киты наверное Олегу доступ на сервер открыть решили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armand 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 4 часа назад, fort сказал: Плохо ищите! https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=mercedes+benz+n30%2F4&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Спасибо, именно неправильно искал! Я пытался искать по ошибке 9219 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armand 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 9 часов назад, armand сказал: Мерседес-бенз Виано 639 дизель не могу найти описание данных ошибок. Основную часть ошибок убрал, наиболее критичная : 9219 (Комбинация приборов (KI)) и N30/4 (электронная система стабилизации движения а/м (ESP)) не идентична. Решилась после калибровки спец-функциями Sprinter V20.93. Версии Sprinter V21.00 и Sprinter V21.03 не сработали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Расблокировка TV в движении на MMI 2G и 3G (+) О расблокировке ТВ в движении. Смысл прост - нужно изменить скорость, после которой отключается видеоряд. Изначально установлено, кажется 3 км/ч. Понадобится VCDS HEX-CAN адаптер...... Спойлер Инструкция по разблокировке ТВ в движении: 1. Подключиться к авто, выбрать контроллер 07 - Передний дисплей (Если MMI 3G, то блок 5F) 2. Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в "безопасном" разделе) 3. Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в Генератор кода MMI, получаем код для доступа 4. Входим в Security access - 16 (Логин) и т.д. У другого автора так: Спойлер Выберите модуль управления 5F в VAG-COM / VCDS Выберите «Advanced ID - 1A» Отправьте значение из поля «Серийный номер» в форме ниже. Если есть более одного серийного номера, используйте первый ! Выберите «Security Access - 16».......... Если вы используете VAS 505x, используйте канал 001, чтобы получить серийный номер (первое поле) и удалить начальный ноль из сгенерированного кода входа (4 цифры вместо 5). В Audi V28.21 и более старых в блоке 5F не нахожу ни 1А, ни 001 Advanced ID. Однако в специальных функциях имеется Расширенное ID, которое неактивно. Кто-нибудь знает, каким образом вытащить именно Лаунчем Serial Nr. MMI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 1 час назад, Ivaness сказал: Расблокировка TV в движении на MMI 2G и 3G (+) О расблокировке ТВ в движении. Смысл прост - нужно изменить скорость, после которой отключается видеоряд. Изначально установлено, кажется 3 км/ч. Понадобится VCDS HEX-CAN адаптер...... Показать контент Инструкция по разблокировке ТВ в движении: 1. Подключиться к авто, выбрать контроллер 07 - Передний дисплей (Если MMI 3G, то блок 5F) 2. Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в "безопасном" разделе) 3. Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в Генератор кода MMI, получаем код для доступа 4. Входим в Security access - 16 (Логин) и т.д. У другого автора так: Показать контент Выберите модуль управления 5F в VAG-COM / VCDS Выберите «Advanced ID - 1A» Отправьте значение из поля «Серийный номер» в форме ниже. Если есть более одного серийного номера, используйте первый ! Выберите «Security Access - 16».......... Если вы используете VAS 505x, используйте канал 001, чтобы получить серийный номер (первое поле) и удалить начальный ноль из сгенерированного кода входа (4 цифры вместо 5). В Audi V28.21 и более старых в блоке 5F не нахожу ни 1А, ни 001 Advanced ID. Однако в специальных функциях имеется Расширенное ID, которое неактивно. Кто-нибудь знает, каким образом вытащить именно Лаунчем Serial Nr. MMI? для работы с VAG я использую VAG-COM, VAS 5054A, ODIS. Намного удобнее чем ланчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 9 минут назад, rysak сказал: для работы с VAG я использую VAG-COM, VAS 5054A, ODIS. Намного удобнее чем ланчем. Я разве просил Ваше мнение, чем и кому лучше? Было написано: - "именно Лаунчем..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 19 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 4 минуты назад, Ivaness сказал: Я разве просил Ваше мнение, чем и кому лучше? Было написано: - "именно Лаунчем..." удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
