ivanovbg 295 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 15 минут назад, Gallant сказал: а лампочка ABS горит? \если на блоке нет питания или еще какие то проблемы с ним, то не прочитаете Думаеш что спрашиваю без проверка? Ето на все Спринтери 14 пин кто уменя били. Ти читал.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 "Более 10 версии протестировал и не хочет конектится" Извините, наверно мой русский, хуже чем ваш! Я так понял, что вы более 10 версий программного софта протестировали! У вас такая распиловка кабеля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Нет, такая, и более 10 версии ПО тоже тестил. Нужно как ваша распиновка переделат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Если вы говорите что только ABS не работает, попробуйте 9 контакт на OBD2 соединить с 13 контактом на 14 пиновом разьеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Спасибо, когда другой придет, попробую и опишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 24 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Может будет полезная информация. Любители "xiaomi" можете безопасно покупать "Redmi 5 Plus", официальный андроид (MIUI Global) отлично работает с X431. Лучше чем Redmi 4 Note. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 6 часов назад, bLeDis сказал: Может будет полезная информация. Любители "xiaomi" можете безопасно покупать "Redmi 5 Plus", официальный андроид (MIUI Global) отлично работает с X431. Лучше чем Redmi 4 Note. Кстати Xiaomi redmi 4 pro тоже отлично работает! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostya7 2 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 А у кого нибудь есть опыт использования адаптера при температуре -20 ,вернее скажем он при такой температуре лежит в бардачке,а потом его юзаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 18 минут назад, kostya7 сказал: А у кого нибудь есть опыт использования адаптера при температуре -20 ,вернее скажем он при такой температуре лежит в бардачке,а потом его юзаем. И ниже было, работает. Но ему всего 2 месяца )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egin 2 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 При -15 работал, но экран планшета уже плохо реагировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asyl 3 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 можно ли изиком сменить вин код в ECU на рав4 2014 года? кто делал это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Я не делал.Но по трёпу слыхал на тойотах и ниссанах в спецфункциях есть такое.Жамкаешь считать(read) вин, вытаскиваешь блок.Суёшь другой блок и write. Неделю назад задефектовал мозги двигла соляриса.Интересовался на этот счёт.Мозги не двигали заслонку дросселя, так клиент нашёл как съэкономить - перепаяли ему их где то.Процедурой так и не воспользовался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 2 часа назад, maim284 сказал: Я не делал.Но по трёпу слыхал на тойотах и ниссанах в спецфункциях есть такое.Жамкаешь считать(read) вин, вытаскиваешь блок.Суёшь другой блок и write. Неделю назад задефектовал мозги двигла соляриса.Интересовался на этот счёт.Мозги не двигали заслонку дросселя, так клиент нашёл как съэкономить - перепаяли ему их где то.Процедурой так и не воспользовался. Сменил VIN и мозги прижились ))) О_о. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostya7 2 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 9 часов назад, MaroderEkb сказал: 9 часов назад, kostya7 сказал: А у кого нибудь есть опыт использования адаптера при температуре -20 ,вернее скажем он при такой температуре лежит в бардачке,а потом его юзаем. И ниже было, работает. Но ему всего 2 месяца ) Спс. Ну теперь в бардачке лежать будет. 3 часа назад, maim284 сказал: Я не делал.Но по трёпу слыхал на тойотах и ниссанах в спецфункциях есть такое.Жамкаешь считать(read) вин, вытаскиваешь блок.Суёшь другой блок и write. Неделю назад задефектовал мозги двигла соляриса.Интересовался на этот счёт.Мозги не двигали заслонку дросселя, так клиент нашёл как съэкономить - перепаяли ему их где то.Процедурой так и не воспользовался. Ну насчет Ниссанов,то он в родном консалте конфигурацию через раз запоминает,чаще когда уже воткнул новый блок,то пишет,что нет данных от старого,хотя сохранял,хорошо если двс бензин,то тока ключи пишешь,а если дизель,то еще и на пропись форсунок попал,лучше со старого блока на всякий случай перед заменой просто распечатать его конфигурацию,номера форсунок и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Принесло ко мне как то форд фокус.Со злыми проблемами по двиглу.В спецфункциях только "сброс КАМ".А это чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 всем привет, кто делал регенерацию сажевого свистком? пытаюсь оценить охват автомобилей. на каких марках делали? я делал на мерседес спринтер и бмв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 13 минут назад, archidark сказал: всем привет, кто делал регенерацию сажевого свистком? пытаюсь оценить охват автомобилей. на каких марках делали? я делал на мерседес спринтер и бмв На Пежо, форд принудительная, работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 10 минут назад, Gallant сказал: На Пежо, форд принудительная, работает! на месте жгет или ехать надо? кстати хундай забыл написать тоже работает, прям на месте, ссанг енг на подьемнике поднимал и ехал минуть 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Nissan Primera P12 2003год, вообще как то скромно! Диагун видел больше блоков! Может, кто сталкивался с проблемой такой, какая версия лучше для старых ниссанов? 11 минут назад, archidark сказал: на месте жгет или ехать надо? кстати хундай забыл написать тоже работает, прям на месте, ссанг енг на подьемнике поднимал и ехал минуть 20 принудительная - на месте! в БМВ команда, на ходу делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 13 минут назад, Gallant сказал: Nissan Primera P12 2003год, вообще как то скромно! Диагун видел больше блоков! Может, кто сталкивался с проблемой такой, какая версия лучше для старых ниссанов? принудительная - на месте! в БМВ команда, на ходу делается 43.61 ниссаном пользовался, активировал скрытые функции и датчики давления в шинах, но на икстрейле 14 года, в примьере не помню сколько блоков быть должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Рено меган угловатая сажу жег на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Желтый свисток хорошо аккумулятор высаживает во время диагностики. Не забываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Это милиамперами что ле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 2 часа назад, solid сказал: Желтый свисток хорошо аккумулятор высаживает во время диагностики. Не забываем. Это каким же образом?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostya7 2 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 19 часов назад, archidark сказал: 20 часов назад, Gallant сказал: Nissan Primera P12 2003год, вообще как то скромно! Диагун видел больше блоков! Может, кто сталкивался с проблемой такой, какая версия лучше для старых ниссанов? принудительная - на месте! в БМВ команда, на ходу делается Читать больше 43.61 ниссаном пользовался, активировал скрытые функции и датчики давления в шинах, но на икстрейле 14 года, в примьере не помню сколько блоков быть должно Вот распечатка по Р12 и Т31 по родному консалту 3+ для сравнения: Primera P12 AT без даты.docx X-Trail T31 AT IK без даты.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
