d-i-m-o-n 2 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Xdiag vw polo sedan 2016 онлайн кодирование ESP все работает. shneider и Gallant 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy.cz 0 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Всем привет, хочу купить LAUNCH X431 PRO3S+ J2534 Smartlink HD. Китайцы продают как глобальную версию и европейскую версию. Но каждый продавец говорит по разному. Один говорит что европейская обхватывает только европейские автомобили а другой что европейской версией не можешь пользоваться например в Америке. Где правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта BMW X5 2002 просадка АКБ словил ошибку d1 защита от монипуляций ews. Launch diagzon справился машинка завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Launch PAD V, ори. W205, замена форсунки SCR, как итог - нестираемая ошибка в ЭБУ двигателя "манипуляция системы AdBlue" и сообщение на приборке о невозможности запуска двигателя через ХХХ километров. Онлайн обновление прошивки ЭБУ. Важно: бэкап кодировок, а после онлайн SCN кодирования снова восстановить кодировки из бэкапа. Ошибки больше нет. Сообщения на дисплее нет. Система AdBlue работает. P.S. я мог и отключить AdBlue. Клиенту важно сохранить всё в стоке, готов поменять хоть все компоненты SCR Sohatiy_78, adawa, pashkin56 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля BMW X1 F48 EGS/DDE software update без проблем BMW F30 DDE software upgrade без проблем Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля 1 час назад, alex_cv сказал: BMW X1 F48 EGS/DDE software update без проблем BMW F30 DDE software upgrade без проблем В чём была необходимость апдейта? Пофиксили что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля 20 минут назад, shneider сказал: В чём была необходимость апдейта? Пофиксили что-то? F30 надо было сток для адекватной диагностики F48 при замене коробки, была какая-то старая прошивка с софт проблемами 2,4 соленоида. нашел tsb где прописана прошивка. Все так и полечилось. shneider и adawa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 43 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля 2 минуты назад, alex_cv сказал: F30 надо было сток для адекватной диагностики F48 при замене коробки, была какая-то старая прошивка с софт проблемами 2,4 соленоида. нашел tsb где прописана прошивка. Все так и полечилось. Рисковый вы парень. Хотя лаунч даже на хороших пиратских серваках обновляет прошивку на bmw, vag, nissan. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля 1 час назад, equilibrus сказал: Рисковый вы парень. Хотя лаунч даже на хороших пиратских серваках обновляет прошивку на bmw, vag, nissan. Да если честно предпочту "однокнопочное" решение от лаунча или аутел (пока в планах) чем Esys (не часто пользуюсь и каждый раз вспоминать что к чему). Возможно более рисковое, но мне экономит время, да и косяков пока не было замечено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Меня как раз из-за стока выручает лаунч. Постоянно приезжают корыта, которые не едут, плохо работают и так далее. Ошибок нет. Залазишь в лайв параметры - датчик противодавления например 100 миллибар, датчик разности давления сажевого - например 0 миллибар, температура выхлопных газов например постоянные 100 градусов ну и так далее. Сразу ясно всё - что-то накручено, отключено, натюнено. На столе обычно сначала делаю бэкап ЭБУ. Если сток есть сразу по рукой - вливаю. А если нет - блок обратно в машину и лаунчем лью прошивку. VAG, Mercedes, BMW - бэкап ещё ни разу не пригодился. Чего действительно не хватает - OPEL/PSA новые. Приходится через PSA SPS накатывать, если не получается сток найти оперативно. Естественно, всегда стабилизированный зарядник на 50A, 14v минимум, отключаю вентилятор или пред. Да, много телодвижений, зато вероятность вальнуть блок свожу к минимуму. Sohatiy_78, AllScan и adawa 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Доброго дня. Имею ориг лаунч HD-3 с пакетом для легковых авто. Работаю в основном с тягачами и коммерческим транспортом. У коллеги на Ауди а8 д4 онлайн параметрию блока пневмы заливал им, отлично легло. Адаптация камеры заднего вида норм прошла. Адаптация пневмы и блока корректора фар без проблем. Хороший прибор. Много подсказок. По вагам коды доступа подсказывает. На Пассат Б6 замена блока комфорта прошла отлично (онлайн параметрия донорского блока). меняли из-за прогоревшей платы под ключом на Блок ELV. Иногда сложновато добраться до нужных функций, но это вопрос изучения функционала прибора и его интерфейса. Сканматик 2про тоже годный аппарат. Установил(для эксперимента) ОДИС сервис 11, через сканматик работает хорошо. В планах Инженеринг установить. НО ЭТО НЕ ПО ТЕМЕ, СОРЯН. shneider, equilibrus, trmntr и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая weltmeister x5 2023 год, привода ручника отпускает и затягивает. В приборной панели настройки меняет. Много спецфункций видит и показывает. Отцом xpro5 с онлайном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 43 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 2 часа назад, exemple сказал: weltmeister x5 2023 год, привода ручника отпускает и затягивает. В приборной панели настройки меняет. Много спецфункций видит и показывает. Отцом xpro5 с онлайном. подскажите как в приборке настройки менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая В 05.05.2025 в 17:47, equilibrus сказал: подскажите как в приборке настройки менять? Спец функции в блоке приборной панели. Менял цвет отображения фото авто на приборке, пробег пробовал изменить но не получилось. Отображения tmps отключает, остальное не было нужды. С diagzone пробовал проделать все тоже самое не получалось долбился на сервер бесконечно. Возможно сервер не работал, утверждать что не работает не могу. equilibrus, sputnet74 и adawa 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 12 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Зелёный "свисток" с по LVSscan. Renault Master II 2007 г. UCH Sagem. Полная утеря ключей. Через вкладку "IMMO" и при наличии онлайна влегкую вычитал пин и привязал им же сгенерированный и подготовленный на основе XT27 чип. Чуть позже так же легко привязались и чинские ключи "под оригинал" вместе с радиоканалом. adawa, Sohatiy_78 и equilibrus 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Opel crossland 2022 год, ошибку грязный выхлоп запуск не возможен, launch xpro сервер смог сбросить и запустить авто. equilibrus, AllScan и adawa 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegoru 2 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Добрый день... Заехал Мерс E 220 CDI 2003г с просьбой отключить муфту гидротрансформатора акпп... Лаунч осилит? И если да,то пошагаво есть у кого инструкция.. Сильно не пинайте... Гугл не помог.. А методом научного тыка как то стрёмно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ckoBopogkep 0 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Всем привет. Подскажите пожалуйста как через лаунч x431 (желтый свисток) зайти в 020 канал Channel 020: Ignition Knock Control-Timing Retard for Each Cylinder — Контроль Детонации По Зажиганию- Откаты По Зажиганию Каждого Цилиндра ВАГ (в частности тигуан 1 .4 2014года)? Именно в блоке двигателя нет возможности выбирать каналы, только список в Потоке данных. А в потоке данных не нашел где посмотреть откаты по УОЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа MB E220CDI W212 ECU CRD3 (FBS4) software update - без проблем. MB E220CDI W212 ECU CRD3 (FBS4) software update - без проблем. adawa и dudarchuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа 3 часа назад, alex_cv сказал: MB E220CDI W212 ECU CRD3 (FBS4) software update - без проблем. MB E220CDI W212 ECU CRD3 (FBS4) software update - без проблем. Апдейт по какому-то определенному TIPS от MB? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа 22 минуты назад, shneider сказал: Апдейт по какому-то определенному TIPS от MB? Да нет, горе чипы... Надо было сток для диагностики. Ну и переделки под нормальное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 53 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября Доброго дня! Хочу купити цей сканер, вибір пав на PAD V або PAD VII. Підскажіть будь ласка свої враження від використання даними сканерами, чи всі заявлені функції працюють, чи є смисл переплачувати. В планах купити сканер, пакет для роботи з EV також цікавить робота з ADAS. Дякую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 28 сентября Поделиться Опубликовано 28 сентября Уже не первый раз на дизельных Citroen в спецфункциях: AdBlue reset или регенерация сажевика помогает выбор эбу EDC17C60 вместо фактически установленного MD1CS003. При выборе MD1CS003 - или fail или вообще не доходит до начала процедуры, а если EDC17C60 то всё без проблем и как будто штатно. sputnet74, adawa и MadGeneral 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 43 Опубликовано 28 сентября Поделиться Опубликовано 28 сентября 6 часов назад, alex_cv сказал: Уже не первый раз на дизельных Citroen в спецфункциях: AdBlue reset или регенерация сажевика помогает выбор эбу EDC17C60 вместо фактически установленного MD1CS003. При выборе MD1CS003 - или fail или вообще не доходит до начала процедуры, а если EDC17C60 то всё без проблем и как будто штатно. Так же при попытке отключить stop start надо выбирать edc чтобы все получилось. sputnet74 и adawa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyan4es 2 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября В 28.09.2025 в 18:19, equilibrus сказал: Так же при попытке отключить stop start надо выбирать edc чтобы все получилось. необязательно, через MD тоже делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
