gaa_32 73 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Делал адаптацию АКПП мультитроник Ауди А6 2004 год версией V28.60 прошло без проблем, также делал адаптацию АКПП мультитроник Ауди А4 2012 год тоже сделало без проблем. Ушли пенки при при переключении с задней на первую и дёргания оборотами при резкой остановке. Gallant и Berdia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 5 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 19 часов назад, Cherkiz сказал: Лови Спасибо=)) Всем спасибо кто помог На просторах инета нашел GM.48.00 gm48.00.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 73 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 51 минуту назад, Sohatiy_78 сказал: Спасибо=)) Всем спасибо кто помог На просторах инета нашел GM.48.00 gm48.00.txt Это правленая марка под изи 2.0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cherkiz 0 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Сложно сказать, мой обновляется по воздуху, но это отлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kikimee 8 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 большое спасибо за работу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 73 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 При диагностике Газели с двигателем CUMMINS launch 2.0 не смог прочитать двигатель (ни через марку, ни через eobd). Использовал марку CUMMINS V15.41, зато через elm 327 и программу Fault Advisor на андроид считал коды неисправностей с расшифровкой на английском языке. Получается что марка CUMMINS только для грузовиков и на микроавтобусах ГАЗ не работает. valden1978 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 3 часа назад, gaa_32 сказал: CUMMINS launch 2.0 С Газелями CUMMINS чаще берет без проблем. И по марке CUMMINS и HD OBD так же по EOBD. Пару раз только не смог сконектить лаунчем. Газель NEXT 16 г. к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 353 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 между 6 и 14 ногой разъема EOBD2 надо ставить сопротивление 120 ом. Для диагностики CUMMINS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Волво 8 пин читал кто то с Лаунчем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 353 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Вот распиновка для вольво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Ето для лаунча или аутокома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 353 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Эта вообще распиновка Вольво. В любом случае для EOBD2 2, 8 должна быть перемычка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 11 часов назад, insaid897 сказал: между 6 и 14 ногой разъема EOBD2 надо ставить сопротивление 120 ом. Для диагностики CUMMINS Ок, тогда почему в большинстве случаев берет без проблем и без перемычки? Или она уже стоит по умолчанию с завода, но не на всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 353 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Я не смог прочитать газель CUMMINS пока не поставил сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 6 минут назад, insaid897 сказал: пока не поставил сопротивление А где инфу нашел, что нужно сопротивление? Я на вскидку не нашел, но помню где то видел по этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Перемычки нужна не на всех. На более ранних выпусках да нужна. Сейчас не помню, но поищите инфа есть. И не в этой теме,а вообще в нете. Вообще то это косяк ГАЗа. межгород и libensborn 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 353 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Да, на ранней газели (евро-3) 2.8L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 23 часа назад, insaid897 сказал: Вот распиновка для вольво Не работает ето с Лаунча. :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 353 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 и не будет работать Ножки 2, 10 PWM, VPW J1850 у easydiag 2.0 и J1708 протокол не поддерживается. Пробуй так, но наврядли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 В 06.03.2020 в 22:52, libensborn сказал: Ок, тогда почему в большинстве случаев берет без проблем и без перемычки? Или она уже стоит по умолчанию с завода, но не на всех. Именно так...стоит , но не на всех. Сопротивление линии надо замерять...если 120 ом то довешивать сопротивление...если 60 ом то не нужно. libensborn и insaid897 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonchezavr 2 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Всем, привет! Кто-нибудь к мерсу 203 подключался? А то миф ходит что на мерсах блок ебу может сгореть от лаунча? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 10 минут назад, Gonchezavr сказал: Всем, привет! Кто-нибудь к мерсу 203 подключался? А то миф ходит что на мерсах блок ебу может сгореть от лаунча? Я под столом. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 42 минуты назад, Gonchezavr сказал: Всем, привет! Кто-нибудь к мерсу 203 подключался? А то миф ходит что на мерсах блок ебу может сгореть от лаунча? спасибо за юмор! 😀 Про какие еще машины слухи ходят? Соберем статистику! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonchezavr 2 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Короче я так понял что все это бред, навредить не получиться?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 227 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 3 часа назад, Gonchezavr сказал: ебу может сгореть от лаунча? Чего ты еб*шь? 203 видит все блоки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
