Rembeat 11 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Oleg 310, а что за пафос? Коллега задал вопрос, с какого вы вообще ответили так?! Лучше бы вообще не отвечали. Научится он без вас, уверяю. vergeltung и Олег ТМ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 424 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 В 17.07.2019 в 20:44, Радар сказал: Подскажите, можно ли отвязать датчик присутствия пассажира "весы" на мерсе w211 или это только старом? Самый верный ответ будет - корректнее и безопаснее Starом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 ну это дураку понятно . одну скажу . что кроме голословных утверждений . что это может и лянчь сделать , на просторах интернета есть только противоположная инфа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.jura 4 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Подскажите бюджетный переходник для подключения к грузовым на 24V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 424 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 В 19.07.2019 в 09:20, vergeltung сказал: ну это дураку понятно . одну скажу . что кроме голословных утверждений . что это может и лянчь сделать , на просторах интернета есть только противоположная инфа . На спринтер при попытке изменения кодировки приборной панели с какого-то черта появилась лампочка ADR. Как убрать в конфигурации не нашел. Видимо не все строчки конфига прописаны в лаунче для изменений. В тех которые не прописаны не понятно какое значение остаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Ради спортивного интереса отвязал и после чего привязал дополнительный трансмиттер на Киа Церато ТД. Предлагал привязать третий. Пин для этого не нужен. Подскажите, у кого работает кнопка перевод. Раньше переводила, а теперь пишет сбой подключения к интернету. Пробовал несколько разных оболочек. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Коллеги, есть у кого опыт? Subaru Tribeca 2006 (USA), штатная система контроля давления в шинах (TPMS). Нужно получить id коды зарегистрированного комплекта датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Прокачка топливного фильтра через тест тнвд, привязка форсунки - фольксваген а марок дизельный. Все успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanN 20 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Mersedes sprinter 2012г. Были ошибки по дмрв p0101 и по всем форсункам P026354, p026654, p026954, p027254. Делал адаптацию дмрв, затем калибровку нулевого объёма. Всё прошло успешно. comand и Gallant 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximkisl 0 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Всем здравствуйте. Второй день пытаюсь найти решение проблемы через гугл - все попусту. Такая ситуация: купил себе x431 pro3s. У меня автомобиль Renault Scenic 2 (2009) 1.6 бенз. Пытаюсь прописать новый ключ иммобилайзера, но никак не получается это сделать. 1. При выборе блока Immobiliser - пишет ошибку подключения к ЭБУ. Знакомый сказал что у этой машины нет отдельного блока иммобилайзера. 2. Пытаюсь найти блок иммо через сканирование существующих блоков и их настройку - не нахожу блок управления иммобилайзера. 3. Так же знаю что нужно как то считать код рабочего ключа, а как это сделать не знаю. Пожалуйста, подскажите где и как мне прописать новый ключ иммо на мой автомобиль через "x431..." ? Где взять 8 значный код рабочего ключа? Большое спасибо за уделенное внимание и помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 В 26.07.2019 в 09:04, barkl сказал: Коллеги, есть у кого опыт? Subaru Tribeca 2006 (USA), штатная система контроля давления в шинах (TPMS). Нужно получить id коды зарегистрированного комплекта датчиков. Сам спросил, сам отвечаю - да, может. Transmitter ID data monitor. P.S. На оригинальных датчиках, ID представлен в десятичной системе, а в Launch-е в шестнадцатеричной (12424780 ~ BD964C) Gallant и ivanovbg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 В 22.04.2019 в 19:02, barkl сказал: Коллеги, может кто сталкивался, KIA Ceed (3rd generation) - отключение системы TPMS (или отображения предупреждений системы TPMS на приборной панели). Это возможно? На "драйве", один из участников, пишет что он это сделал с помощью Hyundai & Kia GDS. На его скриншотах, у него выбрана CLU (приборка?) -> кодировка вариантов CLU. Отключение индикатора TPMS на приборной панели Hyundai/Kia. Спрашивал ранее и ответа не получил. Ещё раз хочу спросить. Hyundai Creta народ пишет, что можно отключить индикацию TPMS (ошибок TPMS) на приборной панели, путем правки "EOL Configuration (Вариантное кодирование)". Кто то с этим сталкивался? Есть опыт? Поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreckerd 3 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Подключился к блоку IMA на Honda Fit 2014 GP гибрид 1.5 литра. В разделе считывания кодов выдается код, который не ищется нигде и краказябры в описании. Работал ли кто с гибридными фитами 3го поколения. Машина не заводится (не крутит стартером). пытаюсь выяснить причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Может кто на Pajero 2007год 3.2 DID регенерацию саживого фильтра проделывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 16 часов назад, exemple сказал: Может кто на Pajero 2007год 3.2 DID регенерацию саживого фильтра проделывал? На митсу не делал.Но делал на туксоне хендай через сервис DPF REG предварительно сбросив количество сажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 В 30.07.2019 в 04:37, maximkisl сказал: Всем здравствуйте. Второй день пытаюсь найти решение проблемы через гугл - все попусту. Такая ситуация: купил себе x431 pro3s. У меня автомобиль Renault Scenic 2 (2009) 1.6 бенз. Пытаюсь прописать новый ключ иммобилайзера, но никак не получается это сделать. 1. При выборе блока Immobiliser - пишет ошибку подключения к ЭБУ. Знакомый сказал что у этой машины нет отдельного блока иммобилайзера. 2. Пытаюсь найти блок иммо через сканирование существующих блоков и их настройку - не нахожу блок управления иммобилайзера. 3. Так же знаю что нужно как то считать код рабочего ключа, а как это сделать не знаю. Пожалуйста, подскажите где и как мне прописать новый ключ иммо на мой автомобиль через "x431..." ? Где взять 8 значный код рабочего ключа? Большое спасибо за уделенное внимание и помощь! Только дилер рено может код предоставить. Ключи прописываются в блоке цэкбс, делается это при выключенном зажигании. Ну или из дама цэкбс может быть помогут тебе код получить Я клипом на рено ключи привязываюсь, лаунчем не пробовал еще ни разу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 5 часов назад, syncro сказал: Только дилер рено может код предоставить. Ключи прописываются в блоке цэкбс, делается это при выключенном зажигании. Ну или из дама цэкбс может быть помогут тебе код получить Я клипом на рено ключи привязываюсь, лаунчем не пробовал еще ни разу Когда то давно оживлял рено меган2 иммо умер есть спец калькулятор туда с овального шильдика комплектацию забивал он выдавал код 4 значный но можно было и 8 значный для программирования ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 424 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 В 01.08.2019 в 05:27, barkl сказал: Отключение индикатора TPMS на приборной панели Hyundai/Kia. Спрашивал ранее и ответа не получил. Ещё раз хочу спросить. Hyundai Creta народ пишет, что можно отключить индикацию TPMS (ошибок TPMS) на приборной панели, путем правки "EOL Configuration (Вариантное кодирование)". Кто то с этим сталкивался? Есть опыт? Поделитесь Так глубоко не ковырял. Только мельком глянул. Киты постоянно что то допиливают. По бегайте по кодировке посмотрите. По идее должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Рено сценик 2. Конфигурация приборной панели, активация индикации круиз контроля. Намного быстрее чем клипом сделал. Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RemEl 0 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Имеем Launch X431Pro. Авто Daewoo Winstrom (Chevrolet Captiva) дизель 2.0 , 2007г. При выборе DAEWOO авто не находится. Находится только в меню Шевроле (почти одно и тоже, но всё же). При сканировании выдаёт ошибку P0045 и P0047 (низкое напряжение в цепи управления сервоприводом поворота лопаток турбины). Так вот функцию ВКЛ/ВЫКЛ этого привода в меню не можем найти. Есть ли она вообще для данного авто в Лаунче? Как проверить работу этого сервопривода? Тема начата тут https://avtomastera.net/thread-11120-1-1.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Renault Megane 2 1.4 2003 получилось активировать включения аварийки при резком торможении и срабатывании абс. Launch v3.12.007 AG v42.80 А на lagune 2 2001 1.8 датчик положения руля почему то не смог выставить, делал делфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximkisl 0 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 1 час назад, exemple сказал: Renault Megane 2 1.4 2003 получилось активировать включения аварийки при резком торможении и срабатывании абс. Launch v3.12.007 AG v42.80 А на lagune 2 2001 1.8 датчик положения руля почему то не смог выставить, делал делфи. Напишите. Пожалуйста в какие пункты меню нужно заходить для этого? В 12.08.2019 в 01:17, Sohatiy_78 сказал: Когда то давно оживлял рено меган2 иммо умер есть спец калькулятор туда с овального шильдика комплектацию забивал он выдавал код 4 значный но можно было и 8 значный для программирования ключей Можете пожалуйста уточнить, дать ссылку где этот спец калькулятор искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Не поможет тебе этот калькулятор. Нет там возможности посчитать код на сценике 2 ф2. Renault pin extractor называется программа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 9 часов назад, maximkisl сказал: Напишите. Пожалуйста в какие пункты меню нужно заходить для этого? Можете пожалуйста уточнить, дать ссылку где этот спец калькулятор искать? Считывал все блоки с авто, там что то вроде Центральный блок управления, там заходите в считать конфигурацию - там смотрите что у вас активировано пишет либо С или без. Потом заходите в конфигурацию там выбираете то что вам нужно и ставите С или Без, заходите обратно в считывание конфигурации и смотрите изменения произошли или нет. Проверяете... Правда я потом в блоке впрыска что то нащелкал в этой конфигурации, там 3 пункта ввод параметров,отключение форсунок вроде и еще какой то...По итогу не завелся, потом зашел обратно все повторил и все вернулось во своясь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 424 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Прописка форсунок на opel meriva A17dt. Те ще танцы с бубном. Сносит коды форсунок на ура а писать не хочет. Смог прописать через Astra J A17DTJ. Калибровку малого объема впрыска тоже через танцы с бубном через Op-Com. Под Astra j Launch не сделал. 10 часов назад, exemple сказал: Считывал все блоки с авто, там что то вроде Центральный блок управления, там заходите в считать конфигурацию - там смотрите что у вас активировано пишет либо С или без. Потом заходите в конфигурацию там выбираете то что вам нужно и ставите С или Без, заходите обратно в считывание конфигурации и смотрите изменения произошли или нет. Проверяете... Правда я потом в блоке впрыска что то нащелкал в этой конфигурации, там 3 пункта ввод параметров,отключение форсунок вроде и еще какой то...По итогу не завелся, потом зашел обратно все повторил и все вернулось во своясь... Аккуратно с конфигурациями. Может вместо конфига фигни написать. Особенно в блоке AirBag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
