Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Oleg 310, а что за пафос? Коллега задал вопрос, с какого вы вообще ответили так?! Лучше бы вообще не отвечали. Научится он без вас, уверяю.
  • Ответов 2.5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 17.07.2019 в 20:44, Радар сказал:
Подскажите, можно ли отвязать датчик присутствия пассажира "весы" на мерсе w211 или это только старом?
Самый верный ответ будет - корректнее и безопаснее Starом
ну это дураку понятно . одну скажу . что кроме голословных утверждений . что это может и лянчь сделать , на просторах интернета есть только противоположная инфа .
В 19.07.2019 в 09:20, vergeltung сказал:
На спринтер при попытке изменения кодировки приборной панели с какого-то черта появилась лампочка ADR. Как убрать в конфигурации не нашел. Видимо не все строчки конфига прописаны в лаунче для изменений. В тех которые не прописаны не понятно какое значение остаётся.
Ради спортивного интереса отвязал и после чего привязал дополнительный трансмиттер на Киа Церато ТД. Предлагал привязать третий. Пин для этого не нужен.
Подскажите, у кого работает кнопка перевод. Раньше переводила, а теперь пишет сбой подключения к интернету. Пробовал несколько разных оболочек. В чем может быть причина?
Коллеги, есть у кого опыт?
Subaru Tribeca 2006 (USA), штатная система контроля давления в шинах (TPMS).
Нужно получить id коды зарегистрированного комплекта датчиков.
Прокачка топливного фильтра через тест тнвд,  привязка форсунки - фольксваген а марок дизельный. Все успешно
Mersedes sprinter 2012г. Были ошибки по дмрв p0101 и по всем форсункам P026354, p026654, p026954, p027254. Делал адаптацию дмрв, затем калибровку нулевого объёма. Всё прошло успешно.
Всем здравствуйте.
Второй день пытаюсь найти решение проблемы через гугл - все попусту.
Такая ситуация: купил себе x431 pro3s. У меня автомобиль Renault Scenic 2 (2009) 1.6 бенз. Пытаюсь прописать новый ключ иммобилайзера, но никак не получается это сделать.
1. При выборе блока Immobiliser - пишет ошибку подключения к ЭБУ. Знакомый сказал что у этой машины нет отдельного блока иммобилайзера.
2. Пытаюсь найти блок иммо через сканирование существующих блоков и их настройку - не нахожу блок управления иммобилайзера.
3. Так же знаю что нужно как то считать код рабочего ключа, а как это сделать не знаю.
Пожалуйста, подскажите где и как мне прописать новый ключ иммо на мой автомобиль через "x431..." ? Где взять 8 значный код рабочего ключа?
Большое спасибо за уделенное внимание и помощь!
В 26.07.2019 в 09:04, barkl сказал:
Сам спросил, сам отвечаю - да, может.  Transmitter ID data monitor.
P.S. На оригинальных датчиках, ID представлен в десятичной системе, а в Launch-е в шестнадцатеричной (12424780 ~ BD964C)
В 22.04.2019 в 19:02, barkl сказал:
Коллеги, может кто сталкивался, KIA Ceed (3rd generation) - отключение системы TPMS (или отображения предупреждений системы TPMS на приборной панели).
Это возможно?
На "драйве", один из участников, пишет что он это сделал с помощью Hyundai & Kia GDS. На его скриншотах, у него выбрана CLU (приборка?) -> кодировка вариантов CLU.
Отключение индикатора TPMS на приборной панели Hyundai/Kia. Спрашивал ранее и ответа не получил. Ещё раз хочу спросить.
Hyundai Creta народ пишет, что можно отключить индикацию TPMS (ошибок TPMS) на приборной панели, путем правки "EOL Configuration (Вариантное кодирование)".
Кто то с этим сталкивался? Есть опыт? Поделитесь.
Подключился к блоку IMA на Honda Fit 2014 GP гибрид 1.5 литра. В разделе считывания кодов выдается код, который не ищется нигде и краказябры в описании. Работал ли кто с гибридными фитами 3го поколения. Машина не заводится (не крутит стартером). пытаюсь выяснить причину
  • 2 недели спустя...
Может кто на Pajero 2007год 3.2 DID регенерацию саживого фильтра проделывал?
16 часов назад, exemple сказал:
На митсу не делал.Но делал на туксоне хендай  через сервис DPF REG предварительно сбросив количество сажи.
В 30.07.2019 в 04:37, maximkisl сказал:
Всем здравствуйте.
Только дилер рено может код предоставить. Ключи прописываются в блоке цэкбс, делается это при выключенном зажигании.
Ну или из дама цэкбс может быть помогут тебе код получить
Я клипом на рено ключи привязываюсь, лаунчем не пробовал еще ни разу
5 часов назад, syncro сказал:
Когда то давно оживлял рено меган2 иммо умер есть спец калькулятор туда с овального шильдика комплектацию забивал он выдавал код  4 значный но можно было и 8 значный для программирования ключей
В 01.08.2019 в 05:27, barkl сказал:
Так глубоко не ковырял. Только мельком глянул. Киты постоянно что то допиливают. По бегайте по кодировке посмотрите. По идее должно быть.
Рено сценик 2. Конфигурация приборной панели, активация индикации круиз контроля. Намного быстрее чем клипом сделал.
Имеем Launch X431Pro. Авто Daewoo Winstrom (Chevrolet Captiva) дизель 2.0 , 2007г. При выборе DAEWOO авто не находится. Находится только в меню Шевроле (почти одно и тоже, но всё же). При сканировании выдаёт ошибку P0045 и P0047 (низкое напряжение в цепи управления сервоприводом поворота лопаток турбины). Так вот функцию ВКЛ/ВЫКЛ этого привода в меню не можем найти. Есть ли она вообще для данного авто в Лаунче? Как проверить работу этого сервопривода? Тема начата тут https://avtomastera.net/thread-11120-1-1.html
Renault Megane 2 1.4 2003 получилось активировать включения аварийки при резком торможении и срабатывании абс.
Launch v3.12.007 AG  v42.80
А на lagune 2 2001 1.8 датчик положения руля почему то не смог выставить, делал делфи.
1 час назад, exemple сказал:
Напишите. Пожалуйста в какие пункты меню нужно заходить для этого?
В 12.08.2019 в 01:17, Sohatiy_78 сказал:
Можете пожалуйста уточнить, дать ссылку где этот спец калькулятор искать?
Не поможет тебе этот калькулятор. Нет там возможности посчитать код на сценике 2 ф2. Renault pin extractor называется программа.
9 часов назад, maximkisl сказал:
Считывал все блоки с авто, там что то вроде Центральный блок управления, там заходите в считать конфигурацию - там смотрите что у вас активировано пишет либо С или без. Потом заходите в конфигурацию там выбираете то что вам нужно и ставите С или Без, заходите обратно в считывание конфигурации и смотрите изменения произошли или нет. Проверяете...
Правда я потом в блоке впрыска что то нащелкал в этой конфигурации, там 3 пункта ввод параметров,отключение форсунок вроде и еще какой то...По итогу не завелся, потом зашел обратно все повторил и все вернулось во своясь...
Прописка форсунок на opel meriva A17dt. Те ще танцы с бубном. Сносит коды форсунок на ура а писать не хочет. Смог прописать через Astra J A17DTJ. Калибровку малого объема впрыска тоже через танцы с бубном через Op-Com. Под Astra j Launch не сделал.
10 часов назад, exemple сказал:
Аккуратно с конфигурациями. Может вместо конфига фигни написать. Особенно в блоке AirBag
