SAD 1 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Шевроле Круз 2014 г.в.(пр-во Корея) Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса -ОК Прокачка гидравлической тормозной системы -ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 4 часа назад, Maxs сказал: Ссылку кидать не буду. Можете сами посмотреть на Ютуб podbor78.ru видео не нашел . но одно скажу,что Auto com показывает Коррекцию в мерсах только на определенных марках форсунок . на бош не черта он не показывает . MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Ради прикола завтра подключу автоком к своему om668. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miss420 0 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Хорошая работа. i like x431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodel 7 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 1 час назад, miss420 сказал: Хорошая работа. i like x431 Это что? В правила заглядывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wc3000 11 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 18:29, ImmoBill сказал: Learn 4D56 a6.0.22.apk на другой ресурс скинуть можете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill 5 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 23 минуты назад, wc3000 сказал: на другой ресурс скинуть можете? Если в гугле забанили, то можно воспользоваться яндексом))) тыц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Коллеги, может кто сталкивался, KIA Ceed (3rd generation) - отключение системы TPMS (или отображения предупреждений системы TPMS на приборной панели). Это возможно? На "драйве", один из участников, пишет что он это сделал с помощью Hyundai & Kia GDS. На его скриншотах, у него выбрана CLU (приборка?) -> кодировка вариантов CLU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wc3000 11 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 59 минут назад, ImmoBill сказал: Если в гугле забанили, то можно воспользоваться яндексом))) тыц понял, не так вводил в поиск, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 303 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Опель Антара 2012 год 2.4 возможно Launch X-DIAG PRO 3 прописать кодировку в блоке заднего привода RDM что бы сделать ранжировку муфты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Коллеги, кто прибором делал адаптацию пневмоподвески на VW Touareg? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 12 часов назад, Rembeat сказал: Коллеги, кто прибором делал адаптацию пневмоподвески на VW Touareg? А8D3 без проблемм Q7 тоже Значит и тур должен пойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Ок. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beg 5 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 делал адаптацию пневмы ляунчем Q7 бензин 4.2 2006, васей проще делать, там есть свои моменты, вито 639 115 дилерка непропускала ииза ошибки датчика положения, ляунчу по..р зделал без лишних вопросов и выставил тот уровень что хотел клиент.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 OK.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beg 5 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 делал адаптацию пневмы ляунчем 210 мерс тесты и адаптация, параметры ..ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Диагностировал сегодня Хонду.После сброса ошибок по ABS и двигателю загорелся восклицательный знак в жёлтом треугольнике (сбой в электронном системе стабилизации),но никаких ошибок больше не появлялось.На ходу после 50 км/ч начали проявляться VSA и ABS.Решилась проблема очень просто-адаптацией рулевого колеса на ровной поверхности в 0 точке руля https://ibb.co/tM20BG0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Перемычкой в диагностическом разьеме сбросить vsa. У хонд это норма. Поищите не помню какие 2 пина замкнуть и vsa сбросится. У хонд после входа в abs это происходит, если не ошибаюсь 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Привет BMW x5 EHC Kak Адаптация пневматической пружинной системы 4 рулевого управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 20 часов назад, Alexx13 сказал: Перемычкой в диагностическом разьеме сбросить vsa. У хонд это норма. Поищите не помню какие 2 пина замкнуть и vsa сбросится. У хонд после входа в abs это происходит, если не ошибаюсь 😀 VSA пропало после адаптации рулевой колеса.Перемыкая 3 и 9 пин можно только удалить ошибки по ABS,но в машине не было ошибок после сброса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 20 часов назад, Maxs сказал: VSA пропало после адаптации рулевой колеса.Перемыкая 3 и 9 пин можно только удалить ошибки по ABS,но в машине не было ошибок после сброса Ну так знайте у хонд это норма. В лаунче есть отдельный пункт калибровка всех датчиков. Только он в тестах по-моему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Это отд.программы в сканере, но все соот. функции доступны и из меню марок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 1 час назад, Rembeat сказал: Это отд.программы в сканере, но все соот. функции доступны и из меню марок. все в самой марке есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Я разве не то же самое написал?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 5 минут назад, Rembeat сказал: Я разве не то же самое написал?))) а ты сам еще разок свой пост перечитай ))) Прям Кличко ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
