Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
1 час назад, kostya7 сказал:
Вот распечатка по Р12 и Т31 по родному консалту 3+ для сравнения:
Primera P12 AT без даты.docx
X-Trail T31 AT IK без даты.docx
Спасибо!  у меня как раз в smart entrance control не пускала!
  • Ответов 2.5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
нет прав для просмотра
4 часа назад, archidark сказал:
5 часов назад, kostya7 сказал:
X-Trail T31
ENGINE
ABS
METER/M&A
BCM
AIR BAG
TRANSMISSION
EPS/DAST 3
IPDM E/R
HEAD LAMP LEVELIZER
INTELLIGENT КЕY
ALL MODE AWD/4WD
primera P12
ENGINE
ABS
AIR BAG
TRANSMISSION
SMART ENTRANCE
Еще есть фишка,что на Р12 и на N16 Almera до 2003 года консалт 3+ airbag не отдупляет,приходиться третьим брать,лаунчем пока не пробовал.
7 часов назад, kostya7 сказал:
X-Trail T31
ENGINE
ABS
METER/M&A
BCM
AIR BAG
TRANSMISSION
EPS/DAST 3
IPDM E/R
HEAD LAMP LEVELIZER
INTELLIGENT КЕY
ALL MODE AWD/4WD
primera P12
ENGINE
ABS
AIR BAG
TRANSMISSION
SMART ENTRANCE
а коробка на примьере автомат? в принципе консалт только коробку дополнительно увидел
помогите пожалуйста сбросить vin в Kia сeed. слуяайно забил неверную последовательность через адаптер. теперь при попытке прописать заново, пишет что номер уже есть. Что делать?
30 минут назад, MAxx сказал:
Кэш и дата оболочике збросити не пробовали?
12 минут назад, KILER13 сказал:
пробовал. пробоавл даже другие обоолочки и версии ПО
Удалил ошибки на Rover 75 желтым свистком, после этого авто не заводится. Скорее всего слетел иммобилайзер.
С Фиат Дукато 2017г. вообще не хотел коннектится. Ни одного блока не увидел....
2 часа назад, meltys сказал:
Из какого блока, при каких обстоятельствах?
А по EOBD2?
75ый читал вдоль и поперёк.Винтокрыл двигла активировал.С коммерческой техникой конечно хреновато, но можно сотворить hd марки.
В 07.02.2018 в 02:49, Gallant сказал:
Кстати Xiaomi redmi 4 pro тоже отлично работает!
Мой 4про УАЗик ни в какую не хочет запускать))  Все марки стартуют, а УАЗ никак)) ни 11, ни 11.10
Ага.Бошёвые блоки перебирал,переберал....только через общее обд.
Это в новеньком патриоте.
11 минут назад, maim284 сказал:
Я имел ввиду, что вообще марка не запускается. Вываливается с ошибкой. На планшете с 4.4 андроид все ок.
1 час назад, John_Doe сказал:
Я бы телефон в этом случаи винил в последнюю очередь, а точнее на него бы никак не подумал, а вот на правильности подготовки марки, обратил бы особое внимание!
10 минут назад, Gallant сказал:
Т.к. та же марка , на той же оболочке с тем же свистком, но на планшете стартует нормально, я всё-таки склонен считать, что проблема в железе , вернее скорее всего в прошивке.
19 минут назад, John_Doe сказал:
У стабильная прошивка установлена?
9 минут назад, Gallant сказал:
Но в общем да,было бы корректнее указывать на какой прошивки,и по какой версии марки не отдупляются блоки.По поводу слета иммобилайзера обычно лечилось снятием клеммы АКБ на 5 минут,и ведро заводилось.Если кто цеплял свой адаптер к Авенсисам,то плз. отпишитесь,я читал раньше,что там сигнал с катушки присутствует на ОБД и на заведенном портит адаптер,может китаезы чего доработали.
33 минуты назад, kostya7 сказал:
Да работает марка. Блоки читает. Вопрос стоял в том, что марка не стартует на конкретном телефоне, конкретного производителя))
49 минут назад, kostya7 сказал:
Бери распиновку раз. И подключяи точто тебе надо прочитати и не испортиш адаптер.
3 часа назад, John_Doe сказал:
Да прошивка у вас стоит правильная! Если возможно, выложите эту марку UAZ с планшета, с которого запускается!
27 минут назад, Gallant сказал:
Марка их шапки
Блин, в смысле с соседней ветки
6 часов назад, kostya7 сказал:
У нас в основном дизеля все. Сигнал с катушки..... по идее речь о старых авенсисах с трамблером. У новых такого не должно быть потому что катушек 4шт. И они ECU двигателя управляются  а не коммутатором. Но даже если и есть этот провод на OBD то я бы просто выкусил его. Нафиг он нужен?
Toyota Avensis 1999-2001  на 9 пине  OBD-II  выведен сигнал первичного зажигания. Диагностировать нужно только при включенном зажигании!
