Vag Can Pro V5.5.1
ГЮГ
34 минуты назад, Patuk сказал:
:rofl:
так запараметрируйте:rofl:
https://carmasters.org/topic/48470-ищу-файлик-параметрии-европейского-bcm2-для-a4-b9/?tab=comments#comment-643102
ах да.....файлик то не валяется
барыги 20 $ зарядили плевое дело.
СЭКОНОМИТЕ полюбасу.
что смешного - не пойму, вопрос то конкретно по железяке, но рад, что смог поднять вам настроение...
А фаил уже давно в наличии и для VCP и под одис.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте, подскажите как включить Engineering mode?
Шнурок "VAG CAN PRO VCP V5.5.1 с FTDI VAG COM OBD2 Диагностический интерфейс, USB-кабель с поддержкой Can Bus UDS K Line, работает для AUDI/VW" от упомянутого тут продавца.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, могу ли я данным прибором прошить эбу EDC16CP34 на крафтер. Нужно обновить версию прошивки!
2 минуты назад, Paylik88 сказал:
Скорее всего нет. ММ 4HV от фабии 12го года не смог, лучше Vas 5054a, даже кит без oki делает на раз.
  • 2 недели спустя...
9 часов назад, avtoteh_dnepr сказал:
Доброго всем здоровья. Есть где скачать програмку? Можно с донглом.
держи и не забудь сказать спасибо
VCP-_программа.rar
В 08.02.2022 в 13:14, XxxxxxW сказал:
С алика пришёл VCP, диск поломан. китаец молчит ((  До скачивания ещё не дорос)) Скиньте в личку плиз !
VCP-_программа.rarНедоступно
  • 3 месяца спустя...
Добрый день всем!Поделитесь пожалуйста кто нибудь патчем для VCP 5.5.1,не могу скачать.на мыло если можно dimon11dn@gmail.com.Спасибо!
  • 11 месяцев спустя...
Привет!
Может, кто еще заглянет в ветку форума и поможет: глюкнул VCP V5.5.1 и теперь в диспетчере устройств представляется неопознанным устройством с VID0000 и PID0002. Фокус с ручной правкой драйверов и последующим использованием FTProg-Mprog не прокатывает (в сети описаны случаи, когда PID=0000, а не VID). Драйверы FTDI не представляются, как совместимые с данным устройством. Можно, конечно, поставить принудительно в режиме без проверки подписи драйверов, но будет вываливаться код ошибки либо 10, либо 43. Решил, что проблема в FT245RL. Выпаял, посадил на макетку, подключился к  USB-порту - все встало на места. И драйвер контроллера USB-шины встал и виртуальный COM-порт (VID0403&PID6001). Обрадовался. Запаиваю на плату - опять шняга:  шнурок, как неопознанное устройство с VID0000 и PID0002 (((
Я небольшой специалист и лишь могу предположить, что причина в каких-то костылях при обмене данными FT245RL с ATMega162. Может, серийник FTDIшки не соответствует ожидаемому микроконтроллером?
Может кто-то поделиться настройками FT245RL в соответствии с прилагаемым рисунком? Прошивка ATMega162 данного девайса попадалась кому-нибудь на глаза? У меня есть для VCDS
, но не уверен, что подойдет
  • 8 месяцев спустя...
Отличия видны сразу невооруженным глазом:  в моем случае "EEPROM Type: Internal EEPROM" (как и должно быть у FT245RL), у Вас же "EEPROM Type: 93C56 EEPROM". Насколько понимаю, типовое схемотехническое решение на внешней EEPROM для 232-го чипа FTDI. У кого-то еще применяется внешняя флэш-память вкупе с 245-ым чипом?
  • 1 год спустя...
В 1/15/2019 в 9:48 AM, agend87 сказав:
VCP китайский ключ вже в програмі audi a6c7 дані з параметрамії не витягує, в кодування непускає, логіни правильні не приймає, в блоки заходить читає помилки, дані але щось зробити програмно ним не можна не розумію в чому проблема
