gehascan 0 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 X-100 PROS Hyundai Creta 2017 пробег сделал . Astra J 2008 пробег читает но не пишет. KIA Sportage добавил кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail042 4 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Обновил Х-100 только слетела прошивка eeprom. ПРОСТО НАДО ОБНОВИТЬ ЕЕ ОТДЕЛЬНО В КОНЦЕ Кто привязывал ключи на Passat B6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman K 1 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В 21.01.2021 в 12:05, mihail042 сказал: Обновил Х-100 только слетела прошивка eeprom. ПРОСТО НАДО ОБНОВИТЬ ЕЕ ОТДЕЛЬНО В КОНЦЕ Кто привязывал ключи на Passat B6? Делал копию 48-го чипа (сниф возле слота ключа), а радиоканал привязал без проблем! Только что, Roman K сказал: Делал копию 48-го чипа (сниф возле слота ключа), а радиоканал привязал без проблем! Passat B6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underground 13 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Peugout 308 пин не выдернул. jeep liberty 2002 пробег мотает. Nissan Teana 2009 правый руль,полная утеря.пин выдернул,бу смарт положил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batonych 4 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 X100pros megane2 дизель и бензин карты прописал, логан 12 пин прочитал и ключ записал, клио 10 года пин прочитал ключ записал,дастер 14 года пин прочитал ключ прописал, форд фиеста 2007г ключи не пишет подключается и пишет ошибка,шкода октавия 2006г пин вытягивает при попытке прописать ключ пытается подключиться и выдаёт либо ошибка либо виснет,форд фокус американец 2005г сделал вкладкой 2005г полную утерю,форд транзит при подключении пишет неправильный код доступа,мазда сх-7 при подключении пишет что ключ прописал ок,машина не заводиться,мазда 6 клонирование панели(для замены) 2006г через одометры скачал епром на новой панели сделал восстановление и машина заводиться с новой панелью, Mems и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Kia soul 2018гв 24c16 с процем D70F3421gj(А) не сделал x100pros, хотя пробег определил правильно. Снял приборку(быстро и просто снимается) и сделал на столе без проблем другим прибором, епром под задней крышкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underground 13 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 camry 2013 из Дубая, полная утеря. добавил новый ключ с чипом G ,авто завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 2 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 KIA Sportage 2019г пробывал кто делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artcom 15 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 В 11.06.2021 в 16:49, olegnik1996 сказал: KIA Sportage 2019г пробывал кто делать Не возьмет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Здравствуйте. Извините за оффтоп. Просто в двух словах скажите , что взять x100pro2 , x100 pros или x300m? То ли гуглом разучился пользоваться, но разницы между про с и про 2 не нашел. На офф сайте только х300м. Мне для одометров прибор нужен. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 В 13.06.2021 в 00:22, dusichek2012 сказал: Здравствуйте. Извините за оффтоп. Просто в двух словах скажите , что взять x100pro2 , x100 pros или x300m? То ли гуглом разучился пользоваться, но разницы между про с и про 2 не нашел. На офф сайте только х300м. Мне для одометров прибор нужен. Спасибо. Я как-то давненько сравнивал кар листы этих приборов решив обновить свой x100pros на x300m. По сути они все примерно одинаковы по своему функционалу. Нет такого что бы один делал много больше чем другой. Из этих 3х я бы остановил свой выбор на 300м. Субъективно больше мне по душе обдстар чем икстул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Вопрос к тем кто недавно приобретал Х300М. Когда были последние обновы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daz007 0 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Xtool x100pro2 RR evoque 2013 пробег ок Octavia a7 2020 на vdo пробег ок(jc не смогла что понятно) Focus 3 2017 пробег ок, ключи тоже A8 2006 пробег не смогла, теперь ерр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marti88 8 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 20 часов назад, daz007 сказал: A8 2006 пробег не смогла, теперь ерр и кто вас надоумил стулом ауди мотать? как решили? бекап? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daz007 0 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 46 минут назад, marti88 сказал: и кто вас надоумил стулом ауди мотать? как решили? бекап? Да никто не надоумил, на своей решил мотнуть, если честно то сам её добил, прям требовал чтоб она это сделала, по итогу одисом решил обновить после этого так и вообще приборка легла, так и лежит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Всем привет, покупаю с рук X100PRO как понять это ори или клон , коробас красный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Привет всем.Hyundai Elantra usa 2017. х100 pro obdstar справиться с этой панелом,или не лесть? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Xtool 100pro2 Citroen c4 2014 вичитал пин прописал ключ pcf7936 с радиоканалом Citroen Berlingo 2011 вичитал пин прописал ключ pcf7936 с радиоканалом Volkswagen golf 2005 вичитал пин прописал ключ tp24 и отдельно радиоканал Opel vivaro 2011 вичитал пин прописал ключ pcf7947 с радиоканалом Volkswagen Passat b5 вичитал пин добавил ключ id48 и отдельно радиоканал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Xtool x100pro2 Renault Megane/Scenic 2003 ключ хитаг2 кейлес - вычитал пин но оказался неверным (непрописал) Renault Megane/Scenic 2006 ключ хитаг2 кейлес - вычитал пин но оказался неверным (непрописал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid Meyer 0 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Есть ли шанс прописать ключ в Mazda 3 2017 с помощью Xtool X100 Pro2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
