Популярный пост gluharenko 1020 Опубликовано 29 июля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Программа для отключения ошибок в прошивках ЭБ Файл инсталяционный программы + дополнение для апдейта системы кейген для активации программы В файлах пдф содержится краткая инструкция как работать с программой и список блоков управления которые поддерживаются программой MTX_DTC_Installer.rar Visual_C++_Redist_Installer_V54.rar DTC_KG2017.rar Compatability List.pdf MTX Operation.pdf lonqlife, solitaire, vgarazge и 26 других 1 28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 вдруг кому будет интересно EDC15C6 ошибки отключает не правильно ГЮГ и mexanic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Привет,программа запустилась но не работает,удаляю ошибку 2002 сохраняю потом сравниваю а файлы одинаковые,что то делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 3 часа назад, alexmisko сказал: Привет,программа запустилась но не работает,удаляю ошибку 2002 сохраняю потом сравниваю а файлы одинаковые,что то делаю не так? сбросьте мне файл. я попробую... ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 давай попробуем на этом файле passat b6 2.0tdi cbab 2009 edc17cp14.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1435 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Нормально затерло. Красным обозначено что ремувер исправил на ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VRC 0 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 не подскажите в чем может быть беда при открытии програмы такое окно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VRC 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 на вин 10 не запускается у всех так с вин 10? у кого то работает на вин 10? и от админа пускаю ничего не происходит на вин 7 все гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 1 час назад, VRC сказал: на вин 10 не запускается у всех так с вин 10? у кого то работает на вин 10? и от админа пускаю ничего не происходит на вин 7 все гуд а в режиме совместимости пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VRC 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 да, не хочет. вот это окно нажимаю да. и все ничего не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region17serega 0 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 trojan generic win32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Доброго времени суток, вопрос может и не по теме, но хочу спросить совета у профи. Удаление сажевого фильтра программно, это и есть затирание ошибок связанных с сажевиком в прошивке ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 108 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 нет , очень сильно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Так для чего тогда затирать ошибки в ЭБУ? Есть ошибка, устранил причину ее возникновения, удалил ошибку обычным диагностическим кабелем, или есть другой метод ремонта авто? Просветите, какой алгоритм удаления сажавиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1435 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 3 часа назад, Yalot сказал: Просветите, какой алгоритм удаления сажавиков? По разному, в зависимости какое авто. От изменения одного байта в прошивке, до комплексного отключения каждого из датчиков сажевого. регенерации, ошибок и т.д. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xeer 26 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Если кому надо вот прямая ссылка https://mega.nz/#F!4OQUgLxQ!sgqRuz0KXRndVrTBknyu7A но на Win 10 64 bit не встала, на 7 64 bit работает Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
