D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Не забываем про спасибо. http://my-files.ru/aa3x2l SAN777, bayern, Эдикс и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 376 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Парни, пробовал кто заходить в перепрограммирование, просит usb носитель .... доступа нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 13 минут назад, Yavheni сказал: Парни, пробовал кто заходить в перепрограммирование, просит usb носитель .... доступа нет ? Ну так и есть. Надо чтобы до входа в программирование, был смонтирован образ диска Репрог под эту версию софта., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 376 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 12 минут назад, Andre4864 сказал: Ну так и есть. Надо чтобы до входа в программирование, был смонтирован образ диска Репрог под эту версию софта., 151 не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 А это надо пробовать. Я откатился на версию 145 и Репрог 131 и все работает как часы без проблем по питанию. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavikus 3 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Подскажите по проблеме. Купил клип на али, брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Best-Gold-Side-PCB-Board-Renault-Can-Clip-V159-With-CYPRESS-AN2135SC-2136SC-Chip-Quality-A/32732936225.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6eSflQ Поставил версию Clip v.169 (на диске была v.165), но при подключении к Рено меган 3(проверено на 2-х разных авто), после опроса мультиплексной сети, выдает такое сообщение: Куда "копать" по этой проблеме? Само железо клипа? Софт? Блоки на диагностику выходят Если просто подать на OBD2 разъём клипа 12 вольт без подключения линий диагностики, то это сообщение не выдаётся. На старых авто аналогично. Клип с чипами AN2135SC/2136SC, определяется как RTL2002PROBE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 376 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Пробуй на Windows 7/8/10 Бук древний? usb2? Но скорее всего прибор в топку или в ремонт ... зы. Почти наверняка соплю повесили , 14 пин OBD - 9 пин разъёма адаптера. Ищи непропай в плате реле "вздутые" и тп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 38 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Не нужно тратить на него время. Ни винда ни версия другая Вам не поможет.Пройдено уже. Скажу сразу на саму работоспособность не очень влияет.Ну если будет проблема на авто с каном то данное сообщение может поставить в ступор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavikus 3 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 20 минут назад, Yavheni сказал: Пробуй на Windows 7/8/10 Бук древний? usb2? Но скорее всего прибор в топку или в ремонт ... зы. Почти наверняка соплю повесили , 14 пин OBD - 9 пин разъёма адаптера. Ищи непропай в плате Бук MSI CR600X на Intel Core2DUO T7500 3gb ram, WinXP_SP3, USB2.0 Думаю, вряд ли бук виноват, скорее косяк в клипе, разберу посмотрю. При подключении все 4 светодиода горят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kontrastavto 0 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 просит пароль у кого есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Уже есть 170 версия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдикс 1 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Когда свой брал конкретно было написано про установку только на хр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 7 часов назад, Kontrastavto сказал: просит пароль у кого есть ? clip 1 час назад, Эдикс сказал: Когда свой брал конкретно было написано про установку только на хр 169 на 7 (64) без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 376 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 4 часа назад, EepromChik сказал: clip 169 на 7 (64) без проблем оО, при установке не дает на x64 же, ставил на windows 10x64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 клип роботает только 32 битке ... на ХР на 7 я на 10 ставил и роботает ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 поставил на днях апгрейдом 170 на 151 полную которая родная была со сканером - все работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
