GROM 1 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Приветствую. Кто нибудь пробывал KTAG 7.020 работать с Bosch MED 17.5.0 (Skoda) 2012 год ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levshaa 1 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 В 17.12.2017 в 16:53, GROM сказал: Приветствую. Кто нибудь пробывал KTAG 7.020 работать с Bosch MED 17.5.0 (Skoda) 2012 год ? Читал 6.070 тигуан CAWA с med17.5 , Без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Так и галета его делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 у китайцев ktag 7.020 на зеленой плате дешевле чем на красной! в чем различия кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 В цвете платы))))) Martin85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 если судить по выложенным у продавцов фотографиям то не только в цвете..........например на зеленой отсутствует биппер........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 В 30.12.2017 в 02:20, Frontera_i сказал: если судить по выложенным у продавцов фотографиям то не только в цвете..........например на зеленой отсутствует биппер........ Кто вам мешает в зеленую плату его впаять? Я не дюмаю что MURATA SPEAKER PKM17EPPH4001-B0 стоит 5000 рублей, максимум 300, и даже если отдать кому нибудь его впаять то еще возьмут максимум 200 рублей, и того 500, это в 10 раз меньше!! Так что платить 4700 рублей за то чтобы впаяли спикер, не вижу особого смысла! А гламурный цвет платы в нутри корпуса не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloner78 3 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 вот нашел: Красный Доска 1. Использование импортных японский Мурата NFE61PT472C1H9L фильтры. 2.8x WFS = Infineon, BCR112 NPN Цифровой транзистор 3.7x 27E = на полупроводниковые NUP2105LT1G 4.8x 6DW = NXP BC817215 NPN биполярный транзистор 5.3x A6c = MMUN2113LT1G/MMUN2113LT3G проверьте ваш KTAG печатной платы может уже 3 x A6c 6.2x K5B = BC807-25-7-F PNP биполярный транзистор Martin85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 кому нибудь приходил нерабочий 7.020? лед мигает, напруга прыгает, идэнты не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 11 минут назад, Kinder сказал: кому нибудь приходил нерабочий 7.020? лед мигает, напруга прыгает, идэнты не читает Было. Блок какой и подключение какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 edc17cp02, mevd1729, mevd1723, со всеми те же симптомы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 10 минут назад, Kinder сказал: edc17cp02, mevd1729, mevd1723, со всеми те же симптомы Перепроверяй подключения. У меня было такое. Изменил способ подключения или поменял провод ( не помню) и проблемы больше не появлялись. Бывает не хватает питание блоку через прогер. Приходиться на колодку ЭБУ подкидывать доп питания. Martin85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 со всеми тремя подключение неперепутаеш, блок питания на 1,5A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 12 минут назад, Kinder сказал: со всеми тремя подключение неперепутаеш, блок питания на 1,5A Метод подключения какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 direct, к разьёму, db15-ecu socket Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Разъем DB15 проверь правильность припаяных проводов. Бывает провода перепутаны KTAG Cable DB15.pdf И питание , я на свой 13 вольт подаю, проблем еще не разу не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 14 минут назад, sega11811 сказал: Разъем DB15 проверь правильность припаяных проводов. Бывает провода перепутаны KTAG Cable DB15.pdf Я об этом и выше направлял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 проверю разьём, без питания выкидывает предупреждение, не начинается чтение, а так блок похоже питается, щёлкает внутри при переодически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 11 минут назад, Kinder сказал: проверю разьём, без питания выкидывает предупреждение, не начинается чтение, а так блок похоже питается, щёлкает внутри при переодически Какой блок щелкает? Что щелкает? И что при переодически? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 читаемый, напруга на разьёме переодически падает, потом опять 12В, похоже дёргает, а блок не отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 кабель правильный, green/white кан на vp251 звонится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m518 6 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 пару раз менял VP251,с блоком соединения небыло. Микра помирала непойми почему. в чине заказал сразу горсть )). Martin85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 перепаял VP251, подкинул другой БП, без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Вот фото может поможет с ремонтом. Проверь два транзистора слева в низу (в корпусе TO-220) , была както раз проблема у меня , маленькое напряжение на выходе, поменял и все получилось. CHIPOK David и Martin85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nero730 22 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Thanks to svag2000 now we have 7.020 solution 20 hours ago, sega11811 said: Here 'sa photo can help with the repair. 7.020 solution.txt danis11, vlad195, Digital Underground и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
