alex_ter78 270 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 23 часа назад, pavel.shirokov сказал: V2.25 сами установили, или с прибором была? вот тема здесь же на форуме,здесь выложена K-suit 2.25 https://carmasters.org/topic/26748-ksuite-225-for-china-ktag-7020-kess-5017-от-svvag2000/?tab=comments#comment-357967 если ещё поискать есть и на соседних форумах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Спасибо за ссылку, но я спросил - Сами устанавливали, или с прибором была? Мне с прибором пришла 2.23.... а через неделю появилась ссылка на 2.25. Попробую установить 2.25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 попробуйте,ничего трудного в установке нет.лично для себя разницы не увидел между 2.25 и 2.23.в 2.47 есть новые протоколы ,только вот к-таг пока не подружили с ней.работаю с 2.23 всё устраивает sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Здравствуйте. Нужно прочитать crd3p.b0 delphi, кто делал и как? Внутри tc1793, а в ксюит только 1797. По ksuite 3.0 нужен 945 протокол в версии 2.25 с форума его нет. Я так понимаю, что ктагом 7.020 в этом блоке делать нечего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Доброго времени подскажите mitsubishi lancer 9 эбу MN132785 E6T37783 каким протоколом читать блок K-TAG ? 1 час назад, REX-XX сказал: Доброго времени подскажите mitsubishi lancer 9 эбу MN132785 E6T37783 каким протоколом читать блок K-TAG ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levshaa 1 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 28.03.2019 в 14:29, agend87 сказал: мелким зубилом-болты остаются целыми. Всегда удивлялся тем кто режет и пилит скобы..... А можно поподробней?)) Зубилом под шлиц отвертку чтоли ?? В 28.03.2019 в 14:29, agend87 сказал: мелким зубилом-болты остаются целыми. Всегда удивлялся тем кто режет и пилит скобы..... А можно поподробней?)) Зубилом под шлиц отвертку чтоли ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Сегодня возникла необходимость сделать RAV 4 американка 2007 г.Блок 275036 - 1152. Проц 038. Прочитал 768 кв + епром (хотя ори из других источников по 736 кв). При заливке попросил ори файл, подумал и выдал "operation not allowed". Прога стоит 2.25. Пробовал и 2.23 - тоже самое. Можно не дергаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Попробывать выделить из 768 ваши 736, добавить в ваш фаил 32 кб и записать. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Не...не так...У меня ктаг вычитал 768. И мне поправили их же. Т.е. у меня и ори и тюн по 768 кв. Я пробовал отрезать в обеих файлах до 736. Результат такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 А записать что считал без изменений возможно?или тот же результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 А я не попробовал. Но у меня вот прямо сейчас на столе подпаян мой личный блок с тойоты. С равлика, но по моему его подвязывали и проверяли на камри. backup_275036_2110_camry_038AGD.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Ээээ неее. Ктаг живет своей жизнью. Если ты считал и записал один блок не факт что запишет другой. Так например с софтом на блоке 1152 рав4 ктаг читает и иногда пишет а камри v40 на такой же платформе не читает и не пишет. Все зависит от sw и hw. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Как ни странно, но пишет. Прям сейчас. По протоколу отказался. Стал искать, кто такой есть мой блок. Нашел , что это Aurion 3.5 Подключил снова 1152 блок. Попробовал записать считанный файл. Ругается "operation not allowed". Поясните , кто знает, зачем столько протоколов на один и тот же проц ??? Может поставить епром с того блока, который записался и после тем же протоколом подсунуть свои файлы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 12 часов назад, skull2 сказал: Ээээ неее. Ктаг живет своей жизнью. Если ты считал и записал один блок не факт что запишет другой. Так например с софтом на блоке 1152 рав4 ктаг читает и иногда пишет а камри v40 на такой же платформе не читает и не пишет. Все зависит от sw и hw. Верно подмечено, про свою жизнь)) 14 часов назад, вадимк сказал: Сегодня возникла необходимость сделать RAV 4 американка 2007 г.Блок 275036 - 1152. Проц 038. Прочитал 768 кв + епром (хотя ори из других источников по 736 кв). При заливке попросил ори файл, подумал и выдал "operation not allowed". Прога стоит 2.25. Пробовал и 2.23 - тоже самое. Можно не дергаться? У меня недавно субару блок, не помню денсо вроде. Через 2.25 не стал писать, а 2.23, с диском с которым пришла эта поделка записал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 По сути ктаг это не понятная игрушка. По мимо него чтоб быть уверенным что не получите кирпич, надо иметь кучу девайсов под восстановление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Сегодня читал своим ктаго(евроклон) очередной med17.5.5 авто 2012г и блок без гпт. По поводу отворачивания срывных болтов уже писал,но уточню-использую мелкое каленое зубило(чуть шире письменной ручки). И еще один момент. Стоял ксуит 2.47 и ктаг напрочь отказался работать. С 2.23 как ак47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 4 часа назад, agend87 сказал: Стоял ксуит 2.47 и ктаг напрочь отказался работать. С 2.23 как ак47 c 2.47 ктаг и не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 В 19.04.2019 в 13:55, skull2 сказал: По сути ктаг это не понятная игрушка. По мимо него чтоб быть уверенным что не получите кирпич, надо иметь кучу девайсов под восстановление. В большинстве случаев, ктаг защищает от бездумных действий пользователя! Если авто с данным эбу не заявлено, он вежливо посылает пользователя в службу поддержки! Но если вы сами пытаетесь не понятно что , залить в неизвестный эбу, то грешить на плохой прибор, это как минимум подло))) В большинстве увалов эбу виноват сам пользователь.(При условии исправности оборудования) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 12 часов назад, sega11811 сказал: Если авто с данным эбу не заявлено, он вежливо посылает пользователя в Скорее всего "на..." , а не "в". Но все таки кто знает, почему проц один (наприм. 78F0038) , а протоколов...в глазах рябит. Я не совсем понимаю логику работы с этими блоками. Зачем мне аппаратное отличие самого блока при записи информации в проц ? Никто же не делал каких то разнообразных протоколов для записи ST10Fххх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 В 19.04.2019 в 12:55, skull2 сказал: По сути ктаг это не понятная игрушка. По мимо него чтоб быть уверенным что не получите кирпич, надо иметь кучу девайсов под восстановление. Дай дураку инструмент это называется.... Если сало нет в голове -тогда надо заниматься физическим трудом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 22.04.2019 в 06:33, вадимк сказал: Скорее всего "на..." , а не "в". Но все таки кто знает, почему проц один (наприм. 78F0038) , а протоколов...в глазах рябит. Я не совсем понимаю логику работы с этими блоками. Зачем мне аппаратное отличие самого блока при записи информации в проц ? Никто же не делал каких то разнообразных протоколов для записи ST10Fххх. Ктаг смотрит какой софт залит в эбу, ели есть в базе такой, пересчитывается контролька, и прошивка записывается в эбу, нету в базе такого софта, значит он не может пересчитать контрольку, значит не чего делать этой прошивке в этом эбу!!! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 А смотрит он в епром или в сам софт? Если в епром, то можно подсунуть известный и пролить. У меня ведь два блока было на одном и том же проце. Один записался. Вот я в него попробую залить софт чужой (который не писался). На крайний случай поменяю ему идентификаторы в софте перед записью. Какая ктаг разница , с каким ИД считать КС. Или рекавери файл впихнуть. По идее рекавери должен делать не взирая, что в блоке. Хотя ктаг он такой себе катаг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Я уже эту тему неоднократно мусолил по поводу где и как сравнивает ктаг. Смомента как только он не читал тойоты. Перетряхнул свой ктаг с верху до низу поменял все элементы. Наконецто добился частичного стабильного вычитывания и записи по почти всех заявленых блоков но при одном условии. Как написано неоднократно!!!! Хард вере и софт вере в ктаге должны быть того блока который вы пытаетесь слить, особенно что касается тойот. Если этого нет а платы по номерам совпадают. Ктаг не когда не будет с ним работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Ну я столкнулся с тем, что он отказался писать. И я могу понять по софту, а по харду - то все равно смотрит или в прошивке или в епроме. А я честно, то не вспомню, где было написано по чтению\записи этих блоков. Помню про замену епрома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Ребята, гляньте пожалуйста у кого ктаг под рукой - читает ли 17с46-ой едц? В частности SEAT ALTEA CFHC двигатели 2.0 103кВт 16V. Спасибо. ... вроде как только с 2.32 он заявлен.... K-TAG – Bootloader Tricore – 675 – Plugin 901 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
