Клон K-TAG 7.020
dimon34rus
В 15.06.2018 в 09:18, volganet сказал:
Всем привет! Короче вчера тестил кессом v2 5.017 Cитроен С4 2010 г. блок Bosch MEV17.4 дв. ЕР6, иденты отдал, прошивку считал, в процессе выдавал какую-то ошибку, забыл сфоткать. Короче как здесь выше и говорили, буду разбирать блок и сливать Фул, затем из оригин. прошивки переносить калибровки в мод и заливать обратно. Хочу попробовать залить в том числе и по розетке.
Вопрос залу, у кого-нибудь есть модифицированная прошивка на этот блок?
Нужен сток или хотя бы ID.
В 07.06.2018 в 22:17, Коляныч44 сказал:
решение с ошибками чтения и записи заявленых протоколов в ксуит есть. и проблема не вызвана только железом самого прибора.
все бонально. проблема решилась установкой нормального софта для Ктаг 7,020. с версией 2,25
все протоколы которые ранее на тойотах выдавали ошибки, прибор отщелкал как из пулемета, при этом была заменена только карта и установлен другой софт 2,25
Коляныч44 спасибо за ссылку. Чел по ссылке всё сделал. я заменил карту памяти записал нужный софт активировал прогу 2.25 всё работает просто супер не сравнить с софтом 2.23 denso toyota отщёлкивает как пулемёт прочитал три блока всё прочиталось без проблем.
40 минут назад, denintel сказал:
я восстанавливал блок с тойоты(hino) с блоком denso именно 2.23, процессор был 7058, а у вас какой процессор?
В 13.06.2018 в 06:36, sputnet74 сказал:
что изменино в 2.25 по сравнению с 2.23?
Те блоки которые я прочитал процессоры были NEC76F00 38, 40, 85
58 минут назад, denintel сказал:
Вот и здорово.
Хорошо когда у человека получилось сравнить до и после.
В 15.06.2018 в 13:59, sega11811 сказал:
По сути кесс и ктаг пользуются одним софтом. То что сейчас есть в китае, ктаг 6.070 и кесс 4.36 работают с ксюите 2.13. И кесс 5.17 и ктаг 7.020 раюотают с ксуите 2.23. Если у вас приборы из разных "серий" ,можно ксюите 2.23 установить, затем переименовать папку, допустим (Ksuite2.23), и установить ксюит 2.13. главное запускать с нужную ксюит , и не запускать с одновременно подключенными двумя приборами!!!
Да у меня вроде все последнее 5.17 и 7.020, ну щас проверю одним софтом) спасибо большое
Всем привет!
В продолжение темы по Cитроен С4 2010 г. блок Bosch MEV17.4 дв. ЕР6. Я слил фул к-тагом с разбором. Добрый человек под ником Martin85, дай Бог ему здоровья, сделал на основе моей прошивки мод под Е2, после чего прошивка была благополучно залита кессом через розетку за 5 минут. Сейчас идет период тестирования, пока полет нормальный. Спасибо ему (Martin85) еще раз!!!
Вчера также приезжала toyota corolla 1.6 ZRE 151L 2008 г.в. двигатель 1ZRFE, блок по данным K-Suite 2.47 стоит Denso 275036-3740, прочитал иденты, чтение самой прошивки невозможно, даже пункта такого нет, только запись. Смотрел в K-таге и что-то не нашел такого блока.
Кто-нибудь в курсе, можно ли слить фул с этого блока к-тагом или кессом с разбором?
9 часов назад, volganet сказал:
Всем привет!
Прошивку с этого блока не слить, по индиентам искать прошивку, затем делать мод, подсчитывать КС и молиться что-бы кесс записал ее.
3 часа назад, dimasony сказал:
Я уже это понял! Хороший человек (Martin85), дай Бог ему здоровья, скинул прошивку, завтра попробую залить кессом. Отпишусь как сделаю!
А кесс же считает КС когда заливает! Или я ошибаюсь?
19 минут назад, volganet сказал:
Для тоеты КС нужно подсчитывать отдельно. Про это уже много писали.
ничего не надо считать
прибор сам все считает
23 минуты назад, chipauto сказал:
Ори ДА. Я сам сталкивался несколько раз с этой проблемой. https://youtu.be/Amkp51z1odQ?t=8m26s И мне люди писали с просьбой посчитать КС, я их отправлял к автору ролика.
4 минуты назад, dimasony сказал:
Там под видео правильно написано. Кесс просит ори файл с подсчитанной контролькой, а ему дают тот же файл, где контролька не правильно!! Вот он и ругается и не дает ни чего сделать. Дайте ему прошивку с подсчитаной контролькой, и он в новом ее пересчитает.
В ори есть виртуальное четение
Только что, sega11811 сказал:
У меня не пересчитывал и как минимум у пары людей тоже. Даже пересмотрите видео, вы немного не правильно поняли и в конце он сказал "обращайтесь и я вам подсчитаю контрольку". В выше скрин с одного форума (ссылку не скину т.к. не хочу предупреждение).
Дело в том, что у меня нет слитого стока, а только мод, подобранный по идентам, т.е. я правильно понимаю, чтобы его (Мод) залить кессом нужно выбирать этот файл 2 раза, потому что кесс требует оригинальный файл при записи в ЭБУ для сравнения и подсчета КС. Поправьте если не прав!
1 час назад, volganet сказал:
Нет Вам нужно найти оригинал.
Ну сток вроде нашел, вечером буду пробовать, вообще чего-то очково! Но кто не рискует, тот не пьет шампанского! По итогам отпишусь!
Здарова всем. Подскажите на алиэкспрессе проверенного продавана с хорошими версиями кесс и ктаг. Хочу приобрести, и не хотелось бы попасть ессно. Можно в ЛС, чтобы не сочли за рекламу
Да простят меня модераторы, пять раз покупал у продавца: OBD TOOL CO LIMITED на алиэкспрес, все рабочие, ни в коем случае не рекламирую, каждый волен делать свой выбор)))
OBD TOOL CO LIMITED.txt
В 20.06.2018 в 11:28, volganet сказал:
Короче был у меня мод на этот блок, подобранный по идентам, чтобы залить кесом надо сток, нашел его в интернете и залил это все дело кессом. Все получилось. Оригинал надо по любому!
Сегодня хотел прочитать ecu Lexus RX350 2007 обновлёным софтом K-Tag 7.020 2.25 выдало ошибку что такого плагина нету и что выходит чел по ссылке у которого я обновил свой K-Tag не все блоки читает я надеялся что он будет читать все блоки. Я для себя вывод сделал нужно покупать оригинал. все эти  обновлённые софты нормально не работают.
стало интересно.
покажите фото блока с номером на плате  , там должен быть именно этот номер 275036-0360, с заявленым процессором  038, ошибка по подключению скорее всего, нужно все проверить.
лично писал и читал данный блок китайским ктагом, все должно работать.
20 минут назад, Коляныч44 сказал:
стало интересно.
Коляныч там именно такой номер 275036-0360 заявлен в проге. Я до этого пробовал читать такой блок с софтом 2.23 думал проблема в софте обновился а проблема осталась как не читал так и не читает этот блок подключение делал по хелпу. Может у меня проблема в самом железе но другие блоки с таким-же процессором 038 читает без проблем а этот ни как не хочет.
