Tunerauto 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 В 15.06.2018 в 09:18, volganet сказал: Всем привет! Короче вчера тестил кессом v2 5.017 Cитроен С4 2010 г. блок Bosch MEV17.4 дв. ЕР6, иденты отдал, прошивку считал, в процессе выдавал какую-то ошибку, забыл сфоткать. Короче как здесь выше и говорили, буду разбирать блок и сливать Фул, затем из оригин. прошивки переносить калибровки в мод и заливать обратно. Хочу попробовать залить в том числе и по розетке. Вопрос залу, у кого-нибудь есть модифицированная прошивка на этот блок? Нужен сток или хотя бы ID. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 12 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 В 07.06.2018 в 22:17, Коляныч44 сказал: решение с ошибками чтения и записи заявленых протоколов в ксуит есть. и проблема не вызвана только железом самого прибора. все бонально. проблема решилась установкой нормального софта для Ктаг 7,020. с версией 2,25 все протоколы которые ранее на тойотах выдавали ошибки, прибор отщелкал как из пулемета, при этом была заменена только карта и установлен другой софт 2,25 Коляныч44 спасибо за ссылку. Чел по ссылке всё сделал. я заменил карту памяти записал нужный софт активировал прогу 2.25 всё работает просто супер не сравнить с софтом 2.23 denso toyota отщёлкивает как пулемёт прочитал три блока всё прочиталось без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 40 минут назад, denintel сказал: не сравнить с софтом 2.23 denso toyota я восстанавливал блок с тойоты(hino) с блоком denso именно 2.23, процессор был 7058, а у вас какой процессор? denintel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 12 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 В 13.06.2018 в 06:36, sputnet74 сказал: что изменино в 2.25 по сравнению с 2.23? Те блоки которые я прочитал процессоры были NEC76F00 38, 40, 85 sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 58 минут назад, denintel сказал: Коляныч44 спасибо за ссылку. Чел по ссылке всё сделал. я заменил карту памяти записал нужный софт активировал прогу 2.25 всё работает просто супер не сравнить с софтом 2.23 denso toyota отщёлкивает как пулемёт прочитал три блока всё прочиталось без проблем. Вот и здорово. Хорошо когда у человека получилось сравнить до и после. denintel и danis11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mactun 2 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 В 15.06.2018 в 13:59, sega11811 сказал: По сути кесс и ктаг пользуются одним софтом. То что сейчас есть в китае, ктаг 6.070 и кесс 4.36 работают с ксюите 2.13. И кесс 5.17 и ктаг 7.020 раюотают с ксуите 2.23. Если у вас приборы из разных "серий" ,можно ксюите 2.23 установить, затем переименовать папку, допустим (Ksuite2.23), и установить ксюит 2.13. главное запускать с нужную ксюит , и не запускать с одновременно подключенными двумя приборами!!! Да у меня вроде все последнее 5.17 и 7.020, ну щас проверю одним софтом) спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volganet 0 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Всем привет! В продолжение темы по Cитроен С4 2010 г. блок Bosch MEV17.4 дв. ЕР6. Я слил фул к-тагом с разбором. Добрый человек под ником Martin85, дай Бог ему здоровья, сделал на основе моей прошивки мод под Е2, после чего прошивка была благополучно залита кессом через розетку за 5 минут. Сейчас идет период тестирования, пока полет нормальный. Спасибо ему (Martin85) еще раз!!! Вчера также приезжала toyota corolla 1.6 ZRE 151L 2008 г.в. двигатель 1ZRFE, блок по данным K-Suite 2.47 стоит Denso 275036-3740, прочитал иденты, чтение самой прошивки невозможно, даже пункта такого нет, только запись. Смотрел в K-таге и что-то не нашел такого блока. Кто-нибудь в курсе, можно ли слить фул с этого блока к-тагом или кессом с разбором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 9 часов назад, volganet сказал: Всем привет! В продолжение темы по Cитроен С4 2010 г. блок Bosch MEV17.4 дв. ЕР6. Я слил фул к-тагом с разбором. Добрый человек под ником Martin85, дай Бог ему здоровья, сделал на основе моей прошивки мод под Е2, после чего прошивка была благополучно залита кессом через розетку за 5 минут. Сейчас идет период тестирования, пока полет нормальный. Спасибо ему (Martin85) еще раз!!! Вчера также приезжала toyota corolla 1.6 ZRE 151L 2008 г.в. двигатель 1ZRFE, блок по данным K-Suite 2.47 стоит Denso 275036-3740, прочитал иденты, чтение самой прошивки невозможно, даже пункта такого нет, только запись. Смотрел в K-таге и что-то не нашел такого блока. Кто-нибудь в курсе, можно ли слить фул с этого блока к-тагом или кессом с разбором? Прошивку с этого блока не слить, по индиентам искать прошивку, затем делать мод, подсчитывать КС и молиться что-бы кесс записал ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volganet 0 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 3 часа назад, dimasony сказал: Прошивку с этого блока не слить, по индиентам искать прошивку, затем делать мод, подсчитывать КС и молиться что-бы кесс записал ее. Я уже это понял! Хороший человек (Martin85), дай Бог ему здоровья, скинул прошивку, завтра попробую залить кессом. Отпишусь как сделаю! А кесс же считает КС когда заливает! Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 19 минут назад, volganet сказал: Я уже это понял! Хороший человек (Martin85), дай Бог ему здоровья, скинул прошивку, завтра попробую залить кессом. Отпишусь как сделаю! А кесс же считает КС когда заливает! Или я ошибаюсь? Для тоеты КС нужно подсчитывать отдельно. Про это уже много писали. lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 ничего не надо считать прибор сам все считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 23 минуты назад, chipauto сказал: ничего не надо считать прибор сам все считает Ори ДА. Я сам сталкивался несколько раз с этой проблемой. https://youtu.be/Amkp51z1odQ?t=8m26s И мне люди писали с просьбой посчитать КС, я их отправлял к автору ролика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 4 минуты назад, dimasony сказал: Ори ДА. Я сам сталкивался несколько раз с этой проблемой. https://youtu.be/Amkp51z1odQ?t=8m26s Там под видео правильно написано. Кесс просит ори файл с подсчитанной контролькой, а ему дают тот же файл, где контролька не правильно!! Вот он и ругается и не дает ни чего сделать. Дайте ему прошивку с подсчитаной контролькой, и он в новом ее пересчитает. В ори есть виртуальное четение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Только что, sega11811 сказал: Там под видео правильно написано. Кесс просит ори файл с подсчитанной контролькой, а ему дают тот же файл, где контролька не правильно!! Вот он и ругается и не дает ни чего сделать. Дайте ему прошивку с подсчитаной контролькой, и он в новом ее пересчитает. В ори есть виртуальное четение У меня не пересчитывал и как минимум у пары людей тоже. Даже пересмотрите видео, вы немного не правильно поняли и в конце он сказал "обращайтесь и я вам подсчитаю контрольку". В выше скрин с одного форума (ссылку не скину т.к. не хочу предупреждение). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volganet 0 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Дело в том, что у меня нет слитого стока, а только мод, подобранный по идентам, т.е. я правильно понимаю, чтобы его (Мод) залить кессом нужно выбирать этот файл 2 раза, потому что кесс требует оригинальный файл при записи в ЭБУ для сравнения и подсчета КС. Поправьте если не прав! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 1 час назад, volganet сказал: Дело в том, что у меня нет слитого стока, а только мод, подобранный по идентам, т.е. я правильно понимаю, чтобы его (Мод) залить кессом нужно выбирать этот файл 2 раза, потому что кесс требует оригинальный файл при записи в ЭБУ для сравнения и подсчета КС. Поправьте если не прав! Нет Вам нужно найти оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volganet 0 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Т.е. нужно найти сток с такими же идентами и размером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Я считаю, что да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volganet 0 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Ну сток вроде нашел, вечером буду пробовать, вообще чего-то очково! Но кто не рискует, тот не пьет шампанского! По итогам отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 19 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Здарова всем. Подскажите на алиэкспрессе проверенного продавана с хорошими версиями кесс и ктаг. Хочу приобрести, и не хотелось бы попасть ессно. Можно в ЛС, чтобы не сочли за рекламу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Да простят меня модераторы, пять раз покупал у продавца: OBD TOOL CO LIMITED на алиэкспрес, все рабочие, ни в коем случае не рекламирую, каждый волен делать свой выбор))) OBD TOOL CO LIMITED.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volganet 0 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 В 20.06.2018 в 11:28, volganet сказал: Вчера также приезжала toyota corolla 1.6 ZRE 151L 2008 г.в. двигатель 1ZRFE, блок по данным K-Suite 2.47 стоит Denso 275036-3740, прочитал иденты, чтение самой прошивки невозможно, даже пункта такого нет, только запись. Смотрел в K-таге и что-то не нашел такого блока. Кто-нибудь в курсе, можно ли слить фул с этого блока к-тагом или кессом с разбором? Короче был у меня мод на этот блок, подобранный по идентам, чтобы залить кесом надо сток, нашел его в интернете и залил это все дело кессом. Все получилось. Оригинал надо по любому! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 12 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Сегодня хотел прочитать ecu Lexus RX350 2007 обновлёным софтом K-Tag 7.020 2.25 выдало ошибку что такого плагина нету и что выходит чел по ссылке у которого я обновил свой K-Tag не все блоки читает я надеялся что он будет читать все блоки. Я для себя вывод сделал нужно покупать оригинал. все эти обновлённые софты нормально не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 стало интересно. покажите фото блока с номером на плате , там должен быть именно этот номер 275036-0360, с заявленым процессором 038, ошибка по подключению скорее всего, нужно все проверить. лично писал и читал данный блок китайским ктагом, все должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 12 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 20 минут назад, Коляныч44 сказал: стало интересно. покажите фото блока с номером на плате , там должен быть именно этот номер 275036-0360, с заявленым процессором 038, ошибка по подключению скорее всего, нужно все проверить. лично писал и читал данный блок китайским ктагом, все должно работать. Коляныч там именно такой номер 275036-0360 заявлен в проге. Я до этого пробовал читать такой блок с софтом 2.23 думал проблема в софте обновился а проблема осталась как не читал так и не читает этот блок подключение делал по хелпу. Может у меня проблема в самом железе но другие блоки с таким-же процессором 038 читает без проблем а этот ни как не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
