bigggi 48 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Здравствуйте. месяца три назад появилась нестираемая ошибка датчика температуры топлива (00539) ,двигатель больше 3000 не крутится..Других ошибок или проблем в работе не видно... ТНВД VP44 Не однократно встречался с таким насосом где менял половик управлением клапана.. А вот с выходом из стороя датчика температуры в первий раз.. Кто что подскажет где он там стоит ? Спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Насколько я помню - он впаян в шлейф в насосе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Мастак , а более конкретно не можете вспомнить? на каких пинах и т.д.? я б может обманку поставил .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Привет. Там на шлейфе 4 контакта. На двух датчик вращения вала насоса, а на двух остальных ''масса'' и 5 Вольт. Вот это и есть датчик температуры топлива. Скорей всего шлейф накрылся.... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Датчик на самой керамике в уголке слева. Сам дохнет редко обычно цепляют при вскрытии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Отчет за долгое время) Шлейф был целый без надломов.. Человек привез верх насоса , заменил ошибки ушли и автос уехал) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
