ghost2 899 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 56 минут назад, timon1976 сказал: всем привет пришел с китая мини про LT866A пытаюсь вот прогу с диска установить чтото никак то ли чтото с диском не так то ли я чтото не так делаю в самом начале установки выскакивает ошибка вот если я вот эту установлю ничего не запорю,работать будет ? Будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 1 час назад, timon1976 сказал: всем привет пришел с китая мини про LT866A пытаюсь вот прогу с диска установить чтото никак то ли чтото с диском не так то ли я чтото не так делаю в самом начале установки выскакивает ошибка вот если я вот эту установлю ничего не запорю,работать будет ? на какую ОСЬ ставишь?, на 64-бит не пытайся не поставишь))), у меня были проблемы с установкой на ХР, в первом случае отключил антивирус, вернее у меня антивир был настроен на ЖЕСТОКУЮ защиту, некоторые ветки реестра были заблокированы антивирусом на предмет редактирования, я тупо "удалил" антивирус, а во втором случае, вернее на втором компе, на ХР я переустановил SP3, на третьем компе ПО встало нормально без проблем, на нём стоит 7-ка 32 -бит, как то так))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 59 минут назад, dyrokol сказал: на какую ОСЬ ставишь?, на 64-бит не пытайся не поставишь))), у меня были проблемы с установкой на ХР, в первом случае отключил антивирус, вернее у меня антивир был настроен на ЖЕСТОКУЮ защиту, некоторые ветки реестра были заблокированы антивирусом на предмет редактирования, я тупо "удалил" антивирус, а во втором случае, вернее на втором компе, на ХР я переустановил SP3, на третьем компе ПО встало нормально без проблем, на нём стоит 7-ка 32 -бит, как то так))) У меня отлично работает на Win10 32bit так и на 64bit версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 28 минут назад, alecsnn сказал: У меня отлично работает на Win10 32bit так и на 64bit версии. С 10-кой я не замарачивался, ни 32 ни 64, ну буду знать, ближайшее время буду железо обновлять вот и попробую с нова поставить на 64, до этого что то не получилось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 спасибо там с первой ссылкой чтото не то чуть дальше нашел скачал сейчас работает в деле еще не успел проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Я за 3 месяца читал/писал все типы кроме 35 еепромок, досок 50 сделал, проблем вообще никаких нету с ним. Не зря говорят, самый верный друг, это самый первый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Значит на опеле астра h не ролучится прочитать еепром с приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Прочитаешь.. и запишешь.. кроме инкремента;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Прочитать получиться, но перезаписать не получится. Надо в новый еепром лить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Пробег пытался изменить там d8odowq говорят что м35080 тоже самое минипро считал, пробег поправил, а при записи пишет какая то защита ели новый м35080 нанайдуполучится записать? Чем ещё её можно записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Новый запишется, а старый перезаписать можно с помощью R270 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Вышло обновление 6.70 minipro_setup670.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Что нового? opel555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Паша! да не особо и много добавили, но............ ADD: AK6410/6420/6440/6480 AK6510/6512/6514/6516 BY25Q10/20/40/80/16/32/64/128 а это я так понял память самсунга, K8D1616x/1716x/3216x/6316x K8P1615U/K8P3215U/K8P6415U вроде есть пара микрух в заначке, на досуге посмотрю и тестДрайв сделаю))) Fix:MX25L6475E @SOP16 Algorithm and BR93Hxx Algorithm. П.С. вот эту версию http://www.autoelectric.cn/EN/TL866_main.html , а именно TL866II Plus кто нибудь юзает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Проверенный лично софт 6.60 С двумя вариантами русика и русским хелпом Второй русик исправляет: Исправлена ошибка которая проявляется при программировании PIC16F73. Не правильно считывается конфигурация. Если отмечен флажок - проверять после программирования, то высвечивается ошибка конфигурации. При том программируется правильно, а вот при считывании не корректно определяется CONFIGURATION WORD - учитываются первые 7 бит, которые учитваться никак не должны В мануале все есть! Читаем 6.60.zip adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 19 часов назад, alikdr сказал: Проверенный лично софт 6.60 С двумя вариантами русика и русским хелпом Второй русик исправляет: Исправлена ошибка которая проявляется при программировании PIC16F73. Не правильно считывается конфигурация. Если отмечен флажок - проверять после программирования, то высвечивается ошибка конфигурации. При том программируется правильно, а вот при считывании не корректно определяется CONFIGURATION WORD - учитываются первые 7 бит, которые учитваться никак не должны В мануале все есть! Читаем 6.60.zip Можно на сторонний файлообменик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 MiniPro 6.60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 269 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Приветствую всех.пришёл вчера купленный в китае tl 866 Plus с версией по 7.05.естественно сразу начал проверять.поставил на win 7 64,стало с первого раза нормально.прогер определяется,self test проходит.стал читать флеш sst 39vf1601 в адаптере(как бы ради этой текущей задачи его и брал).выскакивает ошибка pin detect eror-не видит 2 ноги.переходники пропаял и промыл-то же самое.припаял в плашку вместо сокета-ещё больше пинов не видит.решил попробовать что нибудь другое прочитать,под рукой была 93с86-вычитал с первого раза,верификацию прошёл.может кто подскажет куда дальше копать?сегодня возьму другие микры попробую как с ними будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 269 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 разобрался сам.посмотрел на какие пины ругается,открыл даташит-действительно на этих пинах nc.снял галку с pin detect-всё прочиталось,верификация проходит,id вычитывает. MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 MiniPro 6.82.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 MiniPro_6.85.rar ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Русификатор?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 34 минуты назад, Awax сказал: MiniPro_6.85.rar что из девайсов добавлено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 SupportList.txt dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 8 минут назад, Awax сказал: SupportList.txt ну хоть и так))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
