AndreyZ95 165 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 16 минут назад, AzarOF сказал: тут условий дофига может быть Тест делался не на реальной тачке, возможно в тачке мульт тупо не питался или питание просаживалось ! ))) 20 минут назад, Sergey121212 сказал: Ага.Болт с газевой резьбой Как вам это удалось ? Могу только посочувствовать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Только что, AndreyZ95 сказал: Тест сделан при подключенном к W210 мультиплексору или "на столе" ? А хоть на столе,хоть под столом. Только что, AndreyZ95 сказал: Тест делался не на реальной тачке, возможно в тачке мульт тупо не питался или питание просаживалось ! ))) Как вам это удалось ? Могу только посочувствовать ! Ага,вон тачка стоит за окном 2.7CDI в частном дворе.Ну да.Я Вам тут по ушам приехал поездить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 8 минут назад, Sergey121212 сказал: А хоть на столе,хоть под столом. Ага , понял , - меняем проц ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Только что, AndreyZ95 сказал: Ага , понял , - меняем проц ?! Да нет.Как ты и говорил пропаяли проц.Завтра поменяю RAM и все должно заколосится.Как у нас говорят на Кубани--дурак думкой богатеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 7 минут назад, Sergey121212 сказал: поменяю RAM и все должно Вот уж нет ! )) Опять жеж чёто недопаял , а вообще по RAM в тесте полюбому ошибка 2808 была бы ! Ну на крайняк залить ему флэш может. My_d3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 я думаю все знают что DAS пошлет , если выбирая 210 кузов , мульт подключен на столе кабелем обд или бананами или тупо крокодилами какими нибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 12 минут назад, AzarOF сказал: я думаю все знают Не , не знаю , - не проверял ! ) Но думаю , если правильно воткнуть перемычки "CABLE ID" то и на столе можно ! Да и как же 210 кузова с OBD разъёмом, у которых уже небыло круглой ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 1 минуту назад, AndreyZ95 сказал: Не , не знаю , - не проверял ! ) Но думаю , если правильно воткнуть перемычки "CABLE ID" то и на столе можно ! Да и как же 210 кузова с OBD разъёмом, у которых уже небыло круглой ?! я к тому что обычно на столе запитывают используя обд или бананы, и выбирают 210 к примеру для теста....и ни чего не получается ....так не нужно делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Для тех кто особо не вникал в суть с тестом головы - запускайте его в консольном варианте, - сможете сами устанавливать параметры тестирования . Справку можно посмотреть командой "/HELP" - вывалится список допустимых команд , понравившиеся можете вписать в .bat файл с соблюдением синтаксиса и регистра символов . Ну или если лень , - посмотреть здесь: https://carmasters.org/topic/21039-консольная-утилита-флэширования-тестирования-мультиплексора/?tab=comments#comment-361952 -------------------------- Ну поехали дальше: 3 часа назад, Sergey121212 сказал: поменяю RAM и все должно заколосится Из .bat файла удалить параметр "NOFERASE" и посмотреть , как теперь пройдёт тест "D2 FLASH" ! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 8 часов назад, AndreyZ95 сказал: Вот уж нет ! )) Опять жеж чёто недопаял , а вообще по RAM в тесте полюбому ошибка 2808 была бы ! Ну на крайняк залить ему флэш может. My_d3.bin А она и ест теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 2 часа назад, Sergey121212 сказал: А она и ест теперь Так это по епрому 2808, а не по флэш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 А это по чему?Знакомый заменил RAM и все ошибки улетели.Менял хитро--сначала проц--ошибки остались.Потом Флешь--ошибки остались.Только после замены RAM все ошибки ушли.Вот и думай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Ну как почему, на скрине выше я вижу только ошибку по епрому. Я предполагаю RAM ты уже менял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 15 часов назад, Sergey121212 сказал: А она и ест теперь Почему тестиш версией 2.0 , я же уже писал , тестируй 2.12. У тебя в тесте "D2 RAM OK" Это ошибка не по RAM ! , причём на предыдущем тесте её НЕТ : В 25.02.2019 в 23:44, Sergey121212 сказал: Какой у меня хороший тест Хватит уже издеваться над форумчанами ! 12 часов назад, Sergey121212 сказал: Знакомый ....Менял хитро--сначала проц--ошибки остались.Потом Флешь--ошибки остались. В 06.02.2019 в 22:36, AndreyZ95 сказал: Меняем всё подряд не глядя , пока девайс не заработает ? Ему премию Дарвина нужно срочно ! 12 часов назад, Sergey121212 сказал: Только после замены RAM все ошибки ушли.Вот и думай А всего-то пропаять RAM ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Она уже пропаяна 10 раз.Сейчас некогда--шабашка есть.Заменю RAM--отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 4 часа назад, Sergey121212 сказал: Она уже пропаяна 10 раз Зачем 10 , достаточно одного ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 В 26.02.2019 в 12:36, Sergey121212 сказал: А это по чему?Знакомый заменил RAM и все ошибки улетели.Менял хитро--сначала проц--ошибки остались.Потом Флешь--ошибки остались.Только после замены RAM все ошибки ушли.Вот и думай только что получил оргазм вылечив такой мульт , замена RAM помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Я тоже вылечил.RAM была не с том корпусе,поизвращался,запаял.Результат оказался вообще нулевой.Запаял назад ту которая стояла и все пошло.Андрей прав--непропай.Но и я тоже--ошибку по EEPROM била RAM.Ибо больше ничего не трогал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 5 часов назад, AzarOF сказал: замена RAM помогла Меня из за вас....... санитары скоро в дурку увезут ! 2 часа назад, Sergey121212 сказал: ошибку по EEPROM била RAM Крайне маловероятно , я бы даже сказал нереально ! Проблема была видимо в другом , но где то рядом ! Не убиваются ни РАМ ни ПРОЦЫ , пока их какой нибудь кретин-электрик не убьёт собственноручно , замкнув чего нибудь 12-ти вольтное на низковольтные цепи схемы или перегев их феном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Еще раз цитирую себя--ошибку по EEPROM била RAM.--Ибо,больше ничего не трогал--А там думай как хочешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 10 часов назад, AndreyZ95 сказал: Меня из за вас....... санитары скоро в дурку увезут ! Подожди , в дурку ещё рано )))) Скажи лучше чем латис клонировать ? Или может есть лишний ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 В 02.03.2019 в 12:23, AzarOF сказал: Скажи лучше чем латис клонировать ? Можно самодельный прогер сделать на LPT порту. Работает со старым софтом от Lattice. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 3 минуты назад, AndreyZ95 сказал: Можно самодельный прогер сделать на LPT порту. Работает со старым софтом от Lattice. что за софт ? на оф сайте есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 5 часов назад, AzarOF сказал: что за софт ? на оф сайте есть ? Давно не заходил , не знаю , - но может в архиве и лежит. Есть однако Lattice Diamond Programmer ! Да... только с регистрацией. Клон USB кабеля для программирования (lattice isp download cable) можно у китаёз за пару тысяч купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 В 02.03.2019 в 12:11, Sergey121212 сказал: Еще раз цитирую себя--ошибку по EEPROM била RAM.--Ибо,больше ничего не трогал Ничем не могу помочь твоему горю ! Вот тест с неисправной /отключеной RAM : Он же с исправной RAM : В 02.03.2019 в 12:11, Sergey121212 сказал: А там думай как хочешь Да да , вот именно - так и думай ! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
