SOLL75 12 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Помогите пожалуйста сделать синхру Mercedes Vito. В блоке управления 24C04 в иммо MC68HC05X16. Сделал программой Mercedes Sprinter Vito Start 1.3 машина завелась но подозреваю что не долго будет работать может кто поможет вручную сделать синхронизацию дампы прилагаю. Star пока не имею.СпасибоVITO.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Уже ответил этому же автору на этот же вопрос на другом форуме, но не могу удержаться, раз уж автор не понимает основных принципов, то..Полный бред...Если машина завелась, значит синхра на месте! С какого перепугу она может работать меньше, чем при любом другом способе?! Если там уже высыпается область епрома в иммошнике, так тоже без разницы тогда...Тогда или иммо менять или эмуль ставить!А так... бред! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 мотю перепрописать ,все равно ее выпаивать надо ,но под феном может и жизнь продлиться а может и подохнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Ага.. У нас почему-то называют это "литовским методом"... Выпиваешь проц и греешь его на максимальной температуре фенаМожет, конечно, накрыться окончательно, но может и "стабилизироваться"....Но в любом случае, от "метода" синхронизации ничего не зависит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Помогите пожалуйста сделать синхру Mercedes Vito. В блоке управления 24C04 в иммо MC68HC05X16. Сделал программой Mercedes Sprinter Vito Start 1.3 машина завелась но подозреваю что не долго будет работать может кто поможет вручную сделать синхронизацию дампы прилагаю. Star пока не имею. Эта прога помогает, но только доехать до сервиса, а дальше все по науке, чистим моторный и вяжем STARом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение SOLL75 12 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1 2 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 мотю перепрописать ,все равно ее выпаивать надо ,но под феном может и жизнь продлиться а может и подохнуть Смотря , что за мотя стоит. Если с защитой, то нужен специальный прогер.Помогите пожалуйста сделать синхру Mercedes Vito. В блоке управления 24C04 в иммо MC68HC05X16. Сделал программой Mercedes Sprinter Vito Start 1.3 машина завелась но подозреваю что не долго будет работать может кто поможет вручную сделать синхронизацию дампы прилагаю. Star пока не имею.СпасибоБез стара нормально сделать не получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 делал программой start eror хватало на месяц два, сделали старом ездит досихпор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 start eror podmenjaet 4astj dampa na svojmogu rukami sdelatjesli aktualno Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Ага.. У нас почему-то называют это "литовским методом"... Выпиваешь проц и греешь его на максимальной температуре фена Может, конечно, накрыться окончательно, но может и "стабилизироваться".... Но в любом случае, от "метода" синхронизации ничего не зависит! Это от телемастеров пошло, отлично работало на микропроцессорах телевизора Фунай. Года через два эксплуатации телевизор начинал чудить, отказывало управление. Новый проц стоил чуть дешевле телевизора, спрос был огромный. И кто-то на форуме телемастер.ру предложил метод прокаливания, помогало в 98 случаях из ста. Причем после "лечения" отказов больше не было. У атмеля для радиационно-стойкого микропроцессора есть процедура восстановления, после дозы в несколько сотен кило рад требуется отжиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Все так, только меня другое смешит...Я утверждаю (!), что нет никакой разницы (в смыслепоследующей работы!) как делать! Через еррор или через ренью и привязку старом!Абсолютно пофиг!Если через еррор завел, то ездить будет столько же, как при любом другом способе!Те, кто это оспаривают, просто не понимают самой сути процесса, видимо...Другое дело, что еррор может и не завести, если дамп уж слишком покоцаный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 mozno vpisatj opredelennoe kolli4estvo zavodok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 mozno vpisatj opredelennoe kolli4estvo zavodokНу, так это уже совсем другая история... :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Как я понял, автор боится что блок синхронезирован но не Заблокирован, и тогда что то около 265 раз можно завестиа потом блок сам блокируется и нужно опять привязывать его.Для того что бы этого не было нужно обязательно заблакировать,я один раз зделал так что прописала в 0D2 код Иммо Офф и тогда вместо 265 стало 65444 что то так. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 А бывает просто банально дохлый аккум или что-то неконтачит.. Насчитает иммошник нужное количество "неправильных" заводок и выдаст еГГоГ .. Было неоднократно у хреновых хозяев Вит и Спринтеров, которые регулярно "прикуривают" и экономят на батарее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik-666 0 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Добрый день люди добрые помогите разобраться как саром сделать синхронизацию иммо на вито 638 cdi если можно подробнее така как старом пока толком еще не пользовался не хотелось что нибудь усугубить а не сделать, заранее благодарен всем кто отзовется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Всем привет,я новичок в этом деле поэтому некройте сразу (х....и).Много интерестного ,прога иммо килер до какого года справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Справиться с чем? Если с MB, то иммо вы не прибьете. Читайте внимательно форум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lobus5 0 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Извиняюсь не хочу плодить темы. Помогите с синхрой Vito Star eRROR.Есть программа стар ерор, но почитав форумы говорят на долго не прокатит. Хотелось бы рабочую пару дампы прилагаю. Заранее Спасибо!Мерседес вито.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Извиняюсь не хочу плодить темы. Помогите с синхрой Vito Star eRROR.Есть программа стар ерор, но почитав форумы говорят на долго не прокатит. Хотелось бы рабочую пару дампы прилагаю. Заранее Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 При таких случи не исползую не паялника и не стара,считаю клещами EEPROM в моторном и правлю руками две байта,завожу,всего 10 минут. honda2w и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Всем привет!Большой разницы нет чем править.... Есть одно но Проги типа старт ерор делают синхру, но не всегда подруливают ишо некоторіе весчи. Если с машин все хорошо, то их, в принципе достаточно. Проблема тут сидит в самой машине и ее владельцах. Как правило проводка,сигнал (в часности). Будьто Старуха, ручки, програмулины-все это касательно записи области еепром. Нет разницы чем положить "правильный" дамп. Если есть проблема с авто-все это прекрасно "вылезит" в старт еррор. Добавить счетчик до максимума старухой не получится-тока руками, насколько я знаю (могу ошибатся). В 99,9 процентах старт вылазит по проблеме пропадания питалова!!!Дэто так.При таких случи не исползую не паялника и не стара,считаю клещами EEPROM в моторном и правлю руками две байта,завожу,всего 10 минут.2 байта на максимум счетчик не поставит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 По текущем WFS можно определит много о далнейшем пригодности иммо,если не виполняется его замена во время до конечно оно вернется с start error.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 По текущем WFS можно определит много о далнейшем пригодности иммо,если не виполняется его замена во время до конечно оно вернется с start error.. Безспорно старуха рулит.....И к гадалке не ходи! Но..... не у всех она есть, и не у всех все ОК помио этого. Я за "правильность" но грешен бывает нарушаю. Стар есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Стара есть конечно,но по времени autosyncro бистрее чем старом проходит все команди,но конечно не все блоки мерсов это получится,но скажу некогда не вернулис пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
