Nil_ 16 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 1 минуту назад, zmey78 сказал: То есть RL или BL - не важно? Да не важно. Купи ( возьми ) программатор и прошей. Стоит 2$-3$. Или попроси кого помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
justaim 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 ребята это обновление 409 до 17 ? или какого ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 2 минуты назад, justaim сказал: ребята это обновление 409 до 17 ? или какого ? Не получится. В 409 can шины нет. KKL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
justaim 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 13 минут назад, Nil_ сказал: Не получится. В 409 can шины нет. KKL спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 В 06.09.2018 в 12:10, zmey78 сказал: У меня такой адаптер (Atmega162+GAL+FT232BL). HW определяет 0x44. Пишет при попытке прошивки "Not in bootloader mode". В итоге мне удалось его прошить программатором на VCDS 17.8.1 (русский), но это было аццки тяжело. Как вы это делаете? Пока один провод паяешь, остальные отваливаются. Это жесть лютая!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 2 часа назад, zmey78 сказал: В итоге мне удалось его прошить программатором на VCDS 17.8.1 (русский), но это было аццки тяжело. Как вы это делаете? Пока один провод паяешь, остальные отваливаются. Это жесть лютая!!!!!!!! Глаза боятся а руки делают. Теперь если понадобится можно и без программатора прошивать этот кабель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Проще разъем под ISP в корпус поставить... и обновлять и восстанавливать удобно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 В 09.09.2018 в 21:46, Alexey_hs4 сказал: Проще разъем под ISP в корпус поставить... и обновлять и восстанавливать удобно Я в двух своих так и сделал на всякий случай, разъём кушать не просит. После прошивки шнурок нормально прошивается через USB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edd.l 0 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Здравствуйте. Купил у китайцев шнурок HEX-V2-182. К сожалению диск пришел поломанный. Можно ли где-то найти дрова и софт? VID_0403&PID_FA24&REV_0600. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Софт в этой теме, дрова встанут автоматически, когда будет устанавливаться VCDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edd.l 0 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 20 часов назад, Фломастер сказал: Софт в этой теме, дрова встанут автоматически, когда будет устанавливаться VCDS. спасибо, разобрался. Поставил VCDS-Release-18.2.0-Installer, VCDSLoader_v6.3 и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Добрый день. Проверено на машине ? Статус лицензии какой ? На VCDS-RUS-18021-Installer.exe лицензия не актина На машине не проверял. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 45 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Скажите, а vcds 12.12 можно обновить так? А то бывает с vcp шьёшь машину по часу, а тут другая приезжает свежая. Чтоб не ждала, взять второй бук и работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 14 часов назад, vag-service23 сказал: Скажите, а vcds 12.12 можно обновить так? А то бывает с vcp шьёшь машину по часу, а тут другая приезжает свежая. Чтоб не ждала, взять второй бук и работать Если не NEC то да ( посмотри чип тут писалось ) без проблем , даже программатор не нужен , все через USB . 5 минут максимум. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 https://yadi.sk/d/yHoXJC53UgA6dg внутри лоадер 7-й версии, русифицированный vcds 18.2.1 и всё необходимое для прошивки. SAN777, Frontera_i, меркул и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Почему источник не указан ? как то не правильно использовать чужой труд добавив два файла в архив . Я пока думал выложить , всё уже сделано. Спасибо от всех. Dimа и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 простите kolimer, не знал что вы здесь зарегистрированы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kameti 0 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 И у меня тоже VCDS-RUS-18021-Installer.exe лицензия не актина. Как изправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 В 08.10.2018 в 22:50, j4chip сказал: https://yadi.sk/d/yHoXJC53UgA6dg внутри лоадер 7-й версии, русифицированный vcds 18.2.1 и всё необходимое для прошивки. Установи и будет счастье . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otten 1 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Добрый день. Хочу заказывать с Ali шнурок, этот будет правильным? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 1 час назад, Otten сказал: Добрый день. Хочу заказывать с Ali шнурок, этот будет правильным? Спасибо. Ну да, если конечно продавец не на.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otten 1 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 8 minutes ago, Demon75 said: Ну да, если конечно продавец не на.... Микросхема восстановления уже выпаяна судя по фото в описании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Вы почитайте форумы, не всегда продавец присылает то, что на фото... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otten 1 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Я сталкивался с несоответствием, это понятно. Задал вопрос продавану и запросил реальные фото. Только они обычно присылают то что размещают на сайте. В данном лоте (если смотреть фото) микросхемы восстановления уже нет. Даже если и будет, "сдуть" не проблема. Главное чтобы на борту соответствовало ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siabr 8 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Может кто пояснить, на Али в продаже помимо VCDS HEX бывают и VCDS HEX v2. Фото внутри на Али я не нашел. В чем его отличия, кроме корпуса? Лучше он или хуже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
