2xded 174 Опубликовано 3 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 В 01.09.2017 в 18:06, Griff сказал: только на Atmega !!!! нужно в "шапке" закрепить, а то 3й раз спрашивают. Сделано. Griff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 У меня с английской версией все ок,а с русской через раз шнурок то видит то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 А на мордофском есть VCDS, а ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pred@tor 16 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 В 01.09.2017 в 12:10, Griff сказал: только после закрытия немного EXEшник портит Просто 1 буковку к расширению добавляет. не страшно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Нормально там всё, че причитаете? Самая свежая версия да на Русском, да на ХАЛТАЙ, а вы как бабки на лавке ворчите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 КтКто нить прошивал при помощи минипро? В папке для минипро что лежит , флеш с еепром одним файлом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 3 часа назад, Деннис 29 сказал: КтКто нить прошивал при помощи минипро? В папке для минипро что лежит , флеш с еепром одним файлом? Почитать лень? В 07.08.2017 в 16:01, Dimalg сказал: Поверил, работает, зашил проект под минипро, поставил две версии с офф сайта, пока запускается пробовал раз 8, автосканы подопытного прилагаю. Log-898ENG-3VWD67AJ8GM258819-22340km-13881mi.txt Log-898-3VWD67AJ8GM258819.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jakycar 33 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 В 8/6/2017 в 09:59, BASi-77 сказал: VCDS на всех языках !!!http://ge.tt/4myEM4m2https://www.sendspace.com/file/5euqp9http://www.filehosting.org/file/details/684659/VCDSLoader_v1.ziphttp://www9.zippyshare.com/v/mAIYEKvT/file.html Подробности в Read Info.pdf Write FLASH and EEPROM from archive, install latest VCDS of any language of your choice, copy VCDSLoader and enjoy. It’s working WinXP Win7 Win10 32/64. Информация с форумa : digital-kaos VAG-COM-VCDS-EVERYTHING Читать больше God bless kolimer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 В 08.09.2017 в 21:16, Деннис 29 сказал: КтКто нить прошивал при помощи минипро? В папке для минипро что лежит , флеш с еепром одним файлом? Да говорю же тебе - шли коньяк со шнурками, прошью и отошлю обратно пустую бутылку и прошитые шнурки Что сложного то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Хлопцы а с этим шнурком прокатит? А то их стооько видов что аш страшно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 С этим не прокатит-Он на пике. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jakycar 33 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 VCDS на всех языках - версия 2 загрузчика!!! http://ge.tt/3q0nKAm2 stas_amp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 простите, возможно за глупый вопрос. А если в Васю 11, нутро шнура на фото, залить прошивку (flash eeprom) в ATMega 162 VCDS с этой темы? Будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Если боишься за шнур делай backup) , купи две микросхемы, перепаяй и зашивай, только версию ftdi bl зашивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jakycar 33 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 2 часа назад, stas_amp сказал: простите, возможно за глупый вопрос. А если в Васю 11, нутро шнура на фото, залить прошивку (flash eeprom) в ATMega 162 VCDS с этой темы? Будет работать? Работать. все инструкции в моем посте. stas_amp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 как понять, какой HW type заливать 0x44 или 0x46? утилитой VAGCOM_HWType шнурок не определяется, так как он в системе ВАСЯ Диагност. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 info.pdf внимательно посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 очень похоже на 46 но там два кварца, а у меня три. Это и насторожило, и заставило задать вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Ты читать умеешь? Внимательно посмотри на свою фотку. 17 минут назад, stas_amp сказал: а у меня три Один кварц подключен к FTDI тот который на 6MHz. stas_amp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 воооот, таки доперло мне. все внимательно прочитал, и посмотрел, переходы а обратную сторону есть, и они как раз приходят ATF16V8B/ Завтра все на работе прозвоню, и узнаю точно. Но очень похоже на версию 44 за третий кварц - упустил, что не РЛ-ка у меня. Блин, такие ошибки допускаю... Надо в отпуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 9 минут назад, stas_amp сказал: очень похоже на версию 44 Так а я тебе о чём! И на версии с ftdi ft232rl третьего кварца нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Loader v1 запускается через раз. Вернее даже на 3-ий раз, а после уже не запускается до перезагрузки. Система: Win XP SP3 32-bit Писали, что на 32-bit вообще не должна запускаться. Но она все таки запускается же. Версия 2 поможет в этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 11 часов назад, zmey78 сказал: Loader v1 запускается через раз. Вернее даже на 3-ий раз, а после уже не запускается до перезагрузки. Система: Win XP SP3 32-bit Писали, что на 32-bit вообще не должна запускаться. Но она все таки запускается же. Версия 2 поможет в этом? я конечно понимаю что одно сообщение на форуме это очень мало но что мешает попробовать лодырь версии2 и рассказать нам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Привет. Недавно прошивал себе адаптер. Так как он на BL, то пользовал V2. На XP SP3 32-bit прога запускается со второго третьего раза....работает, но зависает. Особенно если выбрать три группы и сделать перегазовку....100% завис. На Win 7, то же 32, все запускается сразу и летает ))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Шнурок на BL с английской версией запускается без проблем.Делал перекодирование в блоках.Русская запускается через раз и слетает лицензия.Ей тоже делал кодировки-без проблем.Если слетела лицензия-запускаешь английскую-закрываешь и следом русскую-опять работает.Непонятки какие то.Система ХР сп3. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
